49 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
> Горит аварийная лампа масла!.., что случилось?
Гость_Шеff_*
сообщение 22.12.2010, 21:39
Сообщение #161
Проезжающие
Насос не поизносился!?
Шахид Магамедов
сообщение 22.12.2010, 23:58
Сообщение #162
Из: Город Герой Ленинград
Пользователь №: 980
Машина:nissan patrol
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 23 раза
Цитата(Дмитрич @ 22.12.2010, 2:12) *
У меня давление масла горит конкретно только если я нахожусь в пробке.
От сорта масла это никак не зависит, что лить 5w40 что лить 15w40!
Вопрос!! Что это может быть или это попадос на двигатель?
Прилогается фотка: Это я в пробке!!
Вариантов не много на самом деле:
1)Сгрызло шлицы на валу маслонасоса или в грибке ( шестерня привода маслонасоса и трамблера)
2)Под редукционный клапан попало какое-то кафно (надо снимать картер и разбирать насос)
3) Износ шеек КВ или износ подшипников (вкладышей) шестерни привода доп.механизмов (поросенок)
4) износ шестернен маслонасоса, при этом варианте давляк резко не пропадает, а кончается постепенно.
В поиске об этом писалось.
мотя
сообщение 25.12.2010, 11:01
Сообщение #163
Пользователь №: 44302
Цвет:мурена
знаю что эта лампочка вместе с её давлением всех уже давно достала но всётаки читал говорят что меняли масло фильтр помгло пробывал снял поддон заменил маслонасос залил масло и обрадовался но через неделю всё вернулось на круги своя, поставил новый рапредвал в сборе поскольку был ничего не помогает, а что касается парасёнка и грибка то разве если шлицы срезаны давления не сразу будет низким
Шахид Магамедов
сообщение 26.12.2010, 0:23
Сообщение #164
Пользователь №: 980
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Вы жжоте сэр! Аки дуговая сварко или напалмъ ва вьитнаме.
У тебя тоже именно шлицы срезало на грибке. вот и не было давляка. А ты воткнул туда девственный насос, у каторого шлицы еще не видели своей пары и имели длинные и острые штуки. И еще как-то цеплялись за поношеный грибок. А через какое-то время и их послизало немного.
Иксуле сложно что-ле вынуть грибок и глянуть на его шлицы? А лучше сразу поставить туды нивовский грибок - у него шлицевая длиннее для маслонасоса.
Я вооще фигею! Все болячки этих моторов давно описаны на всех тазофорумах. Чо так сложно почитать? КОнечно проще отнести около 2000руб в магазина на насос, герметик и прокладку... да еще и масло...
грусна.
мотя
сообщение 26.12.2010, 16:41
Сообщение #165
Цвет:мурена
ничего кроме замены масла и покупки прокладки мне не стоило так как масло насос был
2106-vaz
сообщение 31.12.2010, 17:38
Сообщение #166
Пользователь №: 37366
Машина:21065
Цвет:тёмно-зелёный
Всех приветствую!
Есть проблема: горит аварийная лампочка масла.
Лампа начала гореть после смены масла (видимо, была залита минералка), залили полу-синтетику.
Что делали: меняли распредвал без "постели" (распред убитый был), меняли маслонасос, меняли вкладыши коренных подшипников и шатунов (коленвал не расточен), фильтр также заменили. Коленвал не замеряли. Лампа продолжает гореть на ХХ. Пробег (как говорил продавец 105 тыс.), но такое ощущение, что все 200-300 тыс.
Давление масла на прогретом двигателе (90 градусов) на ХХ на 800-900 оборотах горит постоянно, при плавном добавлении оборотов после 1000 оборотов лампочка гаснет, давление набирается медленно, на 3000-4000 тыс. оборотах давление около 4 (больше не бывает). При резком добавлении оборотов до 3000-4000 тыс. давление резко возрастает до 4.
Что нужно сделать:
1. замерить давление механическим манометром и поменять датчики, если неисправны (хотя когда лампа горит, то стрелка на 0)
2. поменять масло на минералку (залита полу-синтетика)
3. Поменять грибок (шестерню под трамблёром)
4. поменять постель распредвала
5. износ подшипников (вкладышей) шестерни привода доп.механизмов (поросенок)
6. расточка коленвала (сколько стоит расточка, какие примерно цены?)
С чего посоветуете начать? Стоит ли выполнять пункты 1-5 или сразу коленвал на расточку?
Сообщение отредактировал 2106-vaz - 31.12.2010, 17:39
DUL06
сообщение 31.12.2010, 19:30
Сообщение #167
Из: Мичуринск
Пользователь №: 39869
Машина:VAZ-2111
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 38 раз
Цитата(2106-vaz @ 31.12.2010, 17:38) *
Что нужно сделать:
Ну первым делом пункт 1, потом 4. ))) Рассточка у нас например стоит 800-900р.
gruzochek
сообщение 31.12.2010, 23:42
Сообщение #168
Пользователь №: 20294
Машина:ваз
Подскажыте такой вопрос, при заводке машины стрелка и лампа датчика давления по нулям потом через 15сек все приходит в норму и в процесе работи никаких нюансов нету , такое происходит и на холодную и на гарячую .
Павлуха
сообщение 31.12.2010, 23:50
Сообщение #169
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Какая нафиг лампа?,Новый год на носу))).
Главное,чтобы красная лампа не горела,а стрелка лечится легким ударом по панели или самому прибору,зависает она,болезнь такая.
gruzochek
сообщение 1.1.2011, 0:11
Сообщение #170
Машина:ваз
Дай бог чтобы была стрелка, за совет блогадарю ))).С наступающим!!!
2106-vaz
сообщение 4.1.2011, 12:11
Сообщение #171
Машина:21065
Цвет:тёмно-зелёный
Померили давление масла механическим манометром: показывает 0,5-0,6 кгс/см2 (в букваре сказано, что должно быть 0,35-0,45), но лампочка горит и стрелка манометра на панели приборов показывает меньше нуля. Стоит ли париться по поводу горящей лампочки, если механический манометр показывает больше нормы?
сообщение 4.1.2011, 12:15
Сообщение #172
Возможно датчик лампочки глючит,можно поменять.А на высоких сколько показует?
2106-vaz
сообщение 4.1.2011, 12:33
Сообщение #173
Машина:21065
Цвет:тёмно-зелёный
На 3-3,5 тыс. оборотах мех. манометр показывает 3-3,5 кгс/см2, манометр на панели приборов показывает 2-2,5 кгс/см2. В общем разница в показаниях между ними около 1 кгс/см2.
сообщение 4.1.2011, 12:45
Сообщение #174
Тогда меняй датчик лампы(который мелкий),точно глючит.
2106-vaz
сообщение 8.1.2011, 18:47
Сообщение #175
Машина:21065
Цвет:тёмно-зелёный
Заменили датчик давления масла (сигнализирует лампочкой), прогрели до 90 градусов, пока НЕ горит на 800-900 и на меньших оборотах. Посмотрим, что покажет эксплуатация. Спасибо всем кто отозвался.
GSW67
сообщение 8.1.2011, 21:33
Сообщение #176
Пользователь №: 45010
Машина:Святогор ДВС 2106
Цвет:Морская волна
Доброго времени суток!
Подскажите пож., такая ситуёвина:
После запуска лампа ведет себя как-то неадекватно "то потухнет - то погаснет", после небольшого прогрева - на малых об. тухнет, увеличиваю об. загорается!!!
Есть мысли по поводу шлицев на валу или в грибке, грибок купил, завтра хочу поменять, просто на улице под -30 и не хочется делать пустую работу, может у кого есть какие идеи что еще может быть?
GSW67
сообщение 9.1.2011, 10:18
Сообщение #177
Цвет:Морская волна
Заменил "грибок" - все то-же самое....
Люди-и-и-и-и !!!! Подскажите-е-е-е!!!
сообщение 9.1.2011, 10:20
Сообщение #178
Маслофильтр замени.
GSW67
сообщение 9.1.2011, 23:16
Сообщение #179
Цвет:Морская волна
Цитата(Ролакс @ 9.1.2011, 12:20) *
Маслофильтр замени.
А как фильтр может вызвать такие симптомы?
сообщение 9.1.2011, 23:20
Сообщение #180
Фильтр сразу замени, не поможет, скорее всего на маслонасосе редукционный клапан выеживается.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 1:20
