98 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
> Проблемы с электрикой
Зу-ба-стик
сообщение 23.12.2010, 7:02
Сообщение #241
Из: Северск
Пользователь №: 12999
Цитата(>BOSYAK< @ 23.12.2010, 6:35) *
замыкает где-то. надо брать схему и по порядку проверять все, что весит на 1 преде.
на первом преде : плафоны, звуковые сигналы, штепселиная розетка, прикуриватель, лампы стоп сигнала в задних фонарях, фонари сигнализации открытых передних дверей, часы
BETEP
сообщение 25.12.2010, 13:23
Сообщение #242
Пользователь №: 42782
Год Выпуска: 1992
Цитата(Mitka @ 21.12.2010, 18:58) *
Посмотри массу приборов на шпильке реле поворотов и 9-й предохранитель...
всё таки просунул руку и открутил трос спидометра. протянул массу на реле поворотников - проблема пропала, не знаю временно и навсегда, но спасибо за дельный совет. Плюс забил трос спидометра литолом - стрелка теперь работает мягко, без рывков.
Цитата(Mitka @ 22.12.2010, 18:47) *
Сними провода с датчика в радиаторе и замкни между собой - вентилятор должен включиться - проблема с датчиком.
Да, именно так. Купил новый датчик (92-86), поставил (потеряв 100 гр антифриза), щас всё гуд) Кстати год назад его менял уже, предыдущий залип.
Сообщение отредактировал BETEP - 25.12.2010, 13:25
Dimon ЗСУ
сообщение 26.12.2010, 21:54
Сообщение #243
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 44008
Добрый вечер! Мужики, дайте один совет! Вот купил саб и усилок, все подключил, днем езжу, все нормально, а вот вечером когда приходиться включать ближний свет, то на утро завести не могу, аккумулятор дохлый, в чем может быть проблема?
сообщение 26.12.2010, 23:32
Сообщение #244
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Не справляется генератор с нагрузкой.
Dimon ЗСУ
сообщение 27.12.2010, 10:47
Сообщение #245
А что надо сделать чтоб генератор справился с нагрузкой, генератор поменять?
Сержик
сообщение 27.12.2010, 10:52
Сообщение #246
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Заряд сначала проверь.
P.S. для солидной музни, требуется генератор по мощнее.
DMITRIY62
сообщение 27.12.2010, 14:59
Сообщение #247
Из: Рязанская область г. Сасо
Пользователь №: 38154
Цвет:Рубин
Год Выпуска: 1984
посмотри состояние клем на АКБ (окислились, болтаются, может бить даже лопнули)
сообщение 27.12.2010, 16:38
Сообщение #248
Можно сказать,сам ответил на вопрос.
Стеша
сообщение 27.12.2010, 19:16
Сообщение #249
Из: Люберцы
Пользователь №: 34360
Цвет:тёмно зелёный
Год Выпуска: 2005
Всем привет. Подскажите. Бывает так включаю ближний свет сигнал не работает, выключаю... сигналит. Потом вроде всё нормально. И ещё магнитола играет потом бац... отключилась и через несколько секунд работает. Спасибо.
Сержик
сообщение 28.12.2010, 9:08
Сообщение #250
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Просадка напряжения. Тестор+схема = поиск. Просто наврятли кто-то конкретно скажет в чём дело.
Устранение неисправности "ближний свет - сигнал" начни с руля, то есть сними декоративную отделку и глянь там на состояние проводов.
P.S. распиши по подробнее, куда зацепил мафон.
сообщение 28.12.2010, 17:28
Сообщение #251
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Создается впечатление, что существуют проблемы с зарядом АКБ. Т.е. АКБ практически разряжен, а генератор не справляется с поставленной задачей...
Dimon ЗСУ
сообщение 28.12.2010, 17:47
Сообщение #252
А какой генератор помощнее? Какой для него нужен аккумулятор?
сообщение 29.12.2010, 0:09
Сообщение #253
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Зайди в тюнинг>электрика+оптика, там в "важном" (сверху) 3 или 4 темы про это. АКБ - стандартный 55 А*ч, можно и больше...
2ТЭ10В
сообщение 1.1.2011, 2:42
Сообщение #254
Из: Ленинград
Пользователь №: 42558
Машина:Lada 21063
Цвет:Тёмно-Бежевый
Год Выпуска: 1992
Ребята, все с НГ!
Меня машинка тоже поздравила, завёл около дома, сразу не понравилось, что стартёр медленнеее крутить стал и подсветка тусклее стала. Поехал в магаз(1.5км от дома), приехал, заглушил и всё. стартёр щёлкнет и не крутит. Хорошо приятель дотащил. Что это может быть? в прошлый раз на старом стартёре при такой же фишне отвёрткой закоротил, заводилась. потом он умер окончательно. здесь стартёру ещё месяца нету. Новый РН с диагностикой показывает зелёную лампу(вроди как сбой в системе). Что посоветуете?
Сообщение отредактировал 2ТЭ10В - 1.1.2011, 2:42
Павлуха
сообщение 1.1.2011, 2:57
Сообщение #255
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Цитата(2ТЭ10В @ 1.1.2011, 2:42) *
Что посоветуете?
Обратить внимание на клеммы АКБ,а так же контакт в соединительной колодке(под РС702)
Гость_Шеff_*
сообщение 1.1.2011, 18:09
Сообщение #256
Проезжающие
Могут контакты во втягующем барахлить.
2ТЭ10В
сообщение 3.1.2011, 1:09
Сообщение #257
Из: Ленинград
Машина:Lada 21063
Цвет:Тёмно-Бежевый
Год Выпуска: 1992
С утра сегодян попробую, но идёт щелчёк стартёра, свет притускляеться но не крутит. Как попробую, отпишусь!
2ТЭ10В
сообщение 3.1.2011, 18:46
Сообщение #258
Из: Ленинград
Машина:Lada 21063
Цвет:Тёмно-Бежевый
Год Выпуска: 1992
в общем аккум дохлый и похоже не идёт зарядка от гены. Поставил от пассата акум, сразу завели, погрели, обороты 3500 снимаешь клемму и глохнет =(
Поставил свой аккум хотел с толкача, покатали меня всё безсмысленно тахометр выше 1900 не поднимаеться и потом глохнет намертво
Сообщение отредактировал 2ТЭ10В - 3.1.2011, 18:48
сообщение 3.1.2011, 18:54
Сообщение #259
Зарядки нет, ищи причину.
Воробьев
сообщение 3.1.2011, 23:35
Сообщение #260
Пользователь №: 19077
Цвет:Зеленый металик
Год Выпуска: 1978
была 2 раза такая проблема, первый раз гена сдох оканчательно - поменял, а второй раз сам ох.ел клема на наших 6-рачках есть на левом крыле колодка такая крепится вот в ней и был косяк, просто со временем проводок окислился и обгорел)))) так что от генератора и дальше ищи проблему, я бы посоветовал от гены провода отсоеденить и к мультитестеру их, после того как на акб заведешь(и будет на нем работать) - сразу уидешь генератор жив или нет, если он жив, то тогда ползай по проводам, и не думай что вроде он целый а может нет, тестером прозванивай и контакты проверяй. Если гена, то попробовать щетки проверить и таблетку
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 23:46
