179 страниц V  « < 48 49 50 51 52 > »
> Стартер , ВСЕ проблемы
orelik
сообщение 15.12.2010, 12:49
Сообщение #981
Из: Орел
Пользователь №: 6695
Цвет:бело-бежевый
ролакс монтерка не понадобилась.машина сегодня завелась тут же после первой, бодрой!, прокрутки стартером.но за совет спасибо!так что проблема была в клеммах.
post669
сообщение 19.12.2010, 17:30
Сообщение #982
Пользователь №: 43984
Цвет:Тёмно-зелёный
НАРООООД!Помогите!!! Началось всё когда я встал на ж/д переезде и в ожидании товарняка заглушил свой аппарат. Когда пришло время заводиться я повернул ключ и... полное молчание! Втягивающее не щёлкает,лампочки на приборке тускнеют.Тогда завёл с толкача. Проездил примерно месяц-всё ок. И что главное я заметил - такая фигня происходит только на горячую,когда долго едешь,глушишь и хрен она заведётся! Тут два дня назад тоже не завелась (я на переездах уже не глушу) - значит стою на переезде,жду, чувствую движок стал работать как будто троит, но троит так, в лёгкой форме. Думаю, так, если щас заглушу точно не заведу. И как раз вспомнил, что в первый раз движок тоже как-то неровно работал! Приехал к дому - зажигание выкл.. а на вкл уже фиг! не завелась,ночь постояла как молодая! На холодную всегда заводится, на горячую всё реже и реже! ЕСЛИ КТО ЗНАЕТ ЧЁ ЭТО - ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ!!!
сообщение 19.12.2010, 17:53
Сообщение #983
Втулки стартера на горячую клинят.
Это моя версия.
post669
сообщение 19.12.2010, 17:57
Сообщение #984
Цвет:Тёмно-зелёный
Это моя версия.
Спасибо за версию! попробую!
mik58
сообщение 19.12.2010, 18:02
Сообщение #985
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
сначала проверяем и протягиваем доп массу с акку на движок
в связи с плохой массой и неустойчивая работа
ArpoHoM
сообщение 22.12.2010, 14:01
Сообщение #986
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 44156
Здравствуйте, друзья!
При поворачивании ключа зажигания наблюдаю такую картину: из-под капота идёт стук как от трещётки, двигатель при этом не схватывается. Думал, аккумулятор, прикуриваю - так же, только быстрее. Думаю, может мощности не хватает? Завёлся с галстука, съездил куда надо, по пути зашёл в магазин, сажусь за руль - опять такая же ситуация. При этом важно понимать, что машина горячая, часа два ездил по городу. Снимал стартер, втягивающее работает, стартер тоже крутится. Такая ситуация наблюдается регулярно, но не постоянно, от времени суток, температуры за окном и перелётом птиц по наблюдениям никак не зависит... Стартер подключал напрямую к аккумулятору в домашних условиях - тоже работает. Первое время после установки в ТС работал без сбоев, затем снова начала наблюдаться эта проблема. Поспрашивал мужиков в гаражах, все говорят разные вещи, на форумах поползал, похожие описания нашёл, но хочу удостовериться, оно или не, и во что это мне может вылиться. Помогите, если кто сталкивался с подобным несчастьем... =)
urik29ru
сообщение 22.12.2010, 14:13
Сообщение #987
Из: Северодвинск
Пользователь №: 42553
Машина:Ваз 21065
разбери его полностью почисти все контакты.проверь их состояния.долго я воевал с стартером.и решил разорится на новый редукторный.поставил и забыл.и морозы не страшны.а еще.было такое у меня что я поменял втягиваешее.новое поставил и через пару дней тоже щелчки идут а мотор не крутит.долго ломал голову а оказалось что втягиваешее не доконца срабатывало.и не соединяло клемы.
Сержик
сообщение 22.12.2010, 14:18
Сообщение #988
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
"Автоматная очередь" - указывает на разряженную АКБ; плохой контакт на его клемах; обрыв обмотки втягивающего реле.
Сообщение отредактировал Сержик - 22.12.2010, 14:21
gek 44
сообщение 22.12.2010, 17:58
Сообщение #989
Из: Кострома
Пользователь №: 44041
Цвет:Индиго
Год Выпуска: 2002
Доброго времени суток друзья!
У меня проблема. По утрам в мороз начал барахлить стартер. Где-то 3 сек. крутит, как двишка маленько схватывать начинает раздаётся металический треск вроде как плохое зацепление зубьев, приходиться выключать. Так машину завожу утром раза с 4-5го . хотя всегда с первого заводилась. В течении дня всё нормуль ни чего не трещит, утром та же песня. Что делать, куда копать? Не хочется на сервисе всякую муть слушать и попадать на бабки! help.gif
CrazyBelka
сообщение 22.12.2010, 18:39
Сообщение #990
Из: Красный Луч
Пользователь №: 6604
Цвет:Дипломат
Прив народ, кто нибудь имел дело с немецким бошевским стартером? как на нем щетки поменять. и где на него втулки найти можно?... ну или от чего подходят... помогите. мну єтот стартер просто убивает уже О_о
Сержик
сообщение 23.12.2010, 9:25
Сообщение #991
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
gek 44, у тебя бендекс потихоньку умирает или пластиковая вилка износилась.
CrazyBelka, щетки поменять на данном стартере не проблема, большой проблемой будет их найти, скорее всего придётся брать подходящие по размеру и обтачивать на наждаке.
Со втулками аналогичная ситуация, легче будет сходить к "токарю" и попросить его что бы он выточил
gek 44
сообщение 23.12.2010, 14:51
Сообщение #992
Из: Кострома
Цвет:Индиго
Год Выпуска: 2002
Сержик
Спасиб. Буду тогда сам бендикс менять. А вообще ради интереса сколько он ещё протянет? Уж больно холодно на улице.
Сержик
сообщение 23.12.2010, 16:47
Сообщение #993
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Цитата(gek 44 @ 23.12.2010, 14:51) *
Сержик
По своему опыту скажу: лучше купи новый редукторный стартер. У него такая же мощность, но гораздо меньше потребление энергии. Из минусов - стоит много.
CrazyBelka
сообщение 23.12.2010, 18:11
Сообщение #994
Из: Красный Луч
Цвет:Дипломат
Да ну его тогда, кто что сллышал про феноксовский стартер на постоянном магните? стоит брать?
Сержик
сообщение 24.12.2010, 9:41
Сообщение #995
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Стоит брать (у него такая же мощность как и у твоего, но гораздо меньший вес и потребление тока), но только отечественного производства, так как если у феноксовского что то сломается, детали на него практически не найти.
P.S. только данный стартер называется не на постоянном магните, а "редукторный", с возбуждением от постоянных магнитов.
den80
сообщение 24.12.2010, 15:51
Сообщение #996
Из: Казань
Пользователь №: 10499
Цвет:серебристо-красный
Я долго мучался со своим стартером, а потом мне всё это надоело и руки уже опускались, пошёл купил себе стартер Фенокс, меньше весит, зато крутит на ура, он редукторный. Его взял в магазине за 2050 руб. , а стоковый КЗАТЭ стоит 2500руб, сейчас очень рад что сделал правильный выбор. Классный стартер.
Сообщение отредактировал den80 - 24.12.2010, 15:51
CrazyBelka
сообщение 24.12.2010, 17:59
Сообщение #997
Из: Красный Луч
Цвет:Дипломат
ясно, вібор сделан, как только этот умрет окончательно, беру редукторный...
Осинкин Илья
сообщение 26.12.2010, 21:57
Сообщение #998
Из: Чехов
Пользователь №: 38028
Машина:ВАЗ-21063
Ребят, такой вопрос: очень часто бывает так: сажусь, поворачиваю ключ, стартер начинает крутить, но машина не заводиться, раза 3-4 пробую пробую, паралельно нажимая на педаль газа и сцепления, причем абсолютно хаотично, и она заводится. Это бывает и на горячий и на холодный двигатель, в чем дело?
сообщение 26.12.2010, 23:42
Сообщение #999
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Стартер здесь не при чем, т.к. крутит. Зачем хаотично нажимать на педали? Сцепление выжимается для отсоединения коробки передач, что облегчает работу стартера и запуск двигателя в холода. Практика показывает, что запуск холодного двигателя отличается запуска горячего. Холодный двигатель запускается с вытащенным подсосом (в мороз предварительно желательно несколько нажать на педаль газа (впрыснуть бензин)) и отпущенной педалью газа. Горячий заводится без подсоса и без педали газа (иногда приходится плавно утапливать педаль газа для продувки слишком богатой смеси).
Сообщение отредактировал Mitka - 26.12.2010, 23:43
Осинкин Илья
сообщение 26.12.2010, 23:57
Сообщение #1000
Из: Чехов
Машина:ВАЗ-21063
А что это тогда может быть? Карбюратор?
просто именно после того как я понажимаю на педали, она заводится
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 4:07
