85 страниц V  « < 45 46 47 48 49 > »
> Установка БСЗ, и всё что с этим связано
neo6
сообщение 17.12.2010, 11:20
Сообщение #921
Из: Курск
Пользователь №: 29376
Цвет:желтый
Всё подойдёт, акромя "траба".
ЧТО ЭТО, поясни!?
Если не трудно (я просто трамблер еще ни разу не снимал) хотябы схемотично или на фотке покажите где эта шайба будет располагаться?
Сержик
сообщение 17.12.2010, 11:34
Сообщение #922
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Цитата(дима44 @ 17.12.2010, 11:14) *
Сержик, а там не 7мм разница?
Я когда переделывал, ставил 6мм алюминиевую шайбу. Думаю, что и 7мм будет тоже нормально.
ЧТО ЭТО, поясни!?
Это я так сократил слово "трамблёр". Подкладывается под основание, в общем то место, которым трамблёр соприкасается с движком.
Сообщение отредактировал Сержик - 17.12.2010, 11:37
Прикрепленный файл  20_el9_9_10sm.jpg ( 39.25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16
neo6
сообщение 17.12.2010, 14:37
Сообщение #923
Из: Курск
Цвет:желтый
Купил!
Шайбу точат.
С проводами вроде все ясно, там их 3 штуки, один на массу и два на катушку.
Вопрос с заменой трамблера, просто вытащить старый и поставить новый, или нужно ловить там какое-то положение?
дима44
сообщение 17.12.2010, 14:41
Сообщение #924
Из: Костромская область
Пользователь №: 6678
Машина:ваз 21063dellorto и ваз 21083i
Цвет:тёмный и папирус
Год Выпуска: 86 и 02
Цитата(neo6 @ 17.12.2010, 15:37) *
Купил!
Шайбу точат.
надо зажигание регулировать
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=366
neo6
сообщение 17.12.2010, 15:01
Сообщение #925
Из: Курск
Цвет:желтый
В моем случае я так понял только опережение регулировать, тоесть вертеть сам трамблер, или внутрь надо лезть?
Мне волнует вот какой вопрос, старый то я сниму, а новый как поставить? Просто взамен установить или какое-то положение на валу ловить?
Сержик
сообщение 17.12.2010, 15:07
Сообщение #926
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
1) Совмещаем метку на шкиве коленвала, с длинной меткой на блоке цилиндров, именно с длинной.
2) Снимаем крышку распределителя и замечаем (ставим какую нибудь метку), куда смотрит контакт бегунка (по идее, он должен смотреть на вывод 1 или 4 цилиндра).
3) Откручиваем и вытаскиваем старый контактный трамблёр.
4) Вставляем на его место новый и ориентируем вывод бегунка на то место которое ранее запомнили. Не перепутай на 180 градусов, иначе потом не заведёшь авто.
5) Далее, необходимо правиль подсоединить провода "коммутатор-катушка", для контроля:
- Коммутатор (контакт №1) - Катушка (клемма «К»);
- Коммутатор (контакт №4) - Катушка (клемма «+Б»), там уже висит «+» от замка зажигания;
6) Массовый или минусовой провод - обязательно должен иметь хороший контакт с машиной. Опять, же, если будет плохой контакт: не заведёшь мотор или коммутатор потом "нагнётся".
neo6
сообщение 17.12.2010, 17:04
Сообщение #927
Из: Курск
Цвет:желтый
Сержик, дима44 спасибо за ответы!
Все стало ясно и понятно, на выходных поставлю.
Тут где-то вычитал что БСЗ надо брать под свой объем, ну т.к. я не под свой взял, какие последствия могут быть?
дима44
сообщение 17.12.2010, 17:18
Сообщение #928
так в том-то и дело, что у блока 1300 вал трамблёра короче, а у 1500 и 1600 длинее.
neo6
сообщение 17.12.2010, 21:45
Сообщение #929
Из: Курск
Цвет:желтый
Нет, сдлиной вала все ясно, что-то про грузики было и вакуумный регулятор.
дима44
сообщение 17.12.2010, 21:57
Сообщение #930
невкурсе, я думал всегда что остальное одинаково, ну и мне кажетса характеристики моторов по кривой зажигания несильно розняца 1300 и 1500, это трамблёр там точности особой недобитса, поэтому думаю что потраха делают одни и теже, ктомуже ставит-же народ-то
svo
сообщение 19.12.2010, 1:29
Сообщение #931
Из: спб
Пользователь №: 30253
Цвет:гранат
Поставил Бсз,.........при установке две проблемы:
1________катушка 08 перевёрнута на 180 гр
2________трамблёр,если ставить,как старый,хррен заведёшь....опять на 180 гр
В остальном всё OK
Сообщение отредактировал svo - 19.12.2010, 12:48
Сержик
сообщение 21.12.2010, 8:55
Сообщение #932
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
1) Не проблема.
2) Я же написал как правильно установить "новый" трамблёр, вместо "старого".
Так что, если внимательно читать - проблем не будет никаких.
MИХАникк
сообщение 21.12.2010, 22:09
Сообщение #933
Из: г.Сортавала
Пользователь №: 4299
Цвет:Зеленый сад
Ха Мужики поставил я тут на днях БСЗ все по уму как положено красиво и качественно, машина завелася с пол тычка ткоа успел крутануть стартером, завелась рабоет ровненько по началу были какието перебои в работе она просто как будто хочет глохнуть но не хлохнет очучение как работет один цилиндр ииз 4 :))))) вообщем ладно это прошло... отрегулировал зажигание пока на глаз детонации нету и хорошо так как следующим будет замена карба и тогда все заменю комплектом:) Вопрос такой я не купил восьмерочные свечи, а закрутил от ксз тока увеличив зазор до 0.9мм или 0.8 не помню ну гдето так... можно ли какоето время покататься на них???
дима44
сообщение 21.12.2010, 22:25
Сообщение #934
конечно можно
Сообщение отредактировал дима44 - 21.12.2010, 22:25
ИЛЬЯ &
сообщение 21.12.2010, 22:29
Сообщение #935
Из: Энгельс, Сарат.обл.
Пользователь №: 39659
Машина:ваз-21063
для бсз должно быть зазор 0.7-0.8 мм
сообщение 21.12.2010, 22:38
Сообщение #936
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
А чем восьмёрошные отличаются от наших? У меня обычные стоят не беспокоят.
Павлуха
сообщение 21.12.2010, 23:10
Сообщение #937
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Если речь идет про ДВР,то в них стоит помехогасящий резистор.
MИХАникк
сообщение 23.12.2010, 17:50
Сообщение #938
Из: г.Сортавала
Цвет:Зеленый сад
у мя на КСЗ стояло гдето 0.7 мм зазор на свечах... седня съездил в магазин поменял новый комплект от классики на возьмерочные свечи без доблаты :) как тока начнут эти свечи умират ьвкручу комплект новых.... и еще на этих свечах которые щас закручены нагар такой каричневый светленький типа капучино чтоли :) вообщем хороший нагарчик
voron333
сообщение 28.12.2010, 23:30
Сообщение #939
Из: Русь
Пользователь №: 32980
Цвет:синяя полноч
парни а для 1.6 кто что ставил?можно комплект или по запчастям написать номера,что бы не попутать.Ото позванили предложили купить с 1.5,говорят подойдёт или что-то там поменяют... Стоит ли соглашаться?
А если поставить БСЗ не по обьёму двигателя,какие последствия?
дима44
сообщение 29.12.2010, 0:48
Сообщение #940
с 1.5 подойдёт на 1.6, различаютса только трамблёром, у трамблёра на 1.3 короче валик, из-за тогочто сам блок 1.3 низкий, трамблёры на 1.5 и 1.6 одинаковые. поправте если ошибаюсь dirol.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.3.2026, 0:54
