117 страниц V  « < 31 32 33 34 35 > »
> Проблема с отоплением салона
zwvik
сообщение 21.12.2010, 21:22
Сообщение #641
Из: Новодвинск
Пользователь №: 17677
Цвет:серо-синий
Всем добрый вечер, люди добрые помогите решить проблему с печкой - на прогретой машине печка еле греет, т.е. дует нормально, а вот воздух теплый, если обороты поднять до 2500 то воздух дует горячий аж рука еле держит. Из выходного патрубка печки и штуцера для подогрева карба течет нормально, значит наверное пробки нет.
И еще летом менял радиатор в и крышку насоса (в сборе). В инструкции для шнивы нашел такую информацию (насосы та вроде одинаковые): Перед установкой новой крышки (в сборе) обязательно проверьте зазор между лопатками крыльчатки и корпусом насоса. Он должен быть 0,9–1,3 мм. При слишком большом зазоре подача насоса будет снижена, а при слишком малом – возможно задевание лопаток крыльчатки за стенки корпуса и их поломка.http://www.autoprospect.ru/chevrolet/chevrolet-niva/4-24-sistema-okhlazhdeniya.html
Кто что думает, подскажите советом.
сообщение 21.12.2010, 21:34
Сообщение #642
Тебе, скорее всего, надо долить тосола до уровня в радиатор.
zwvik
сообщение 21.12.2010, 21:48
Сообщение #643
Из: Новодвинск
Цвет:серо-синий
кудатам еще то лить до горловины залито
хотя может ты прав сейчас прикинул и вспомнил что уменя уровень тосола в расширительном бачке одинаковый был что на холодной , что на прогретой, может крышка радиатора не работает.
Сообщение отредактировал zwvik - 21.12.2010, 21:53
сообщение 21.12.2010, 21:49
Сообщение #644
а ты вылет помпы мерял?
zwvik
сообщение 21.12.2010, 21:56
Сообщение #645
Из: Новодвинск
Цвет:серо-синий
да втом то и дело что не мерял я тогда про это не знал, на старой подшипник полетел, купил новую и просто поменял
сообщение 21.12.2010, 22:00
Сообщение #646
Ну дык это совсем недолго открутить-померять,в 20мин уложишься.Не вздумай только ремень ослаблять,а то долго будет,просто снимай и так же ставь.
сообщение 21.12.2010, 22:02
Сообщение #647
Сколько я менял их , никогда никакой вылет не мерял, и все работает, тьху-3раза.))
zwvik
сообщение 21.12.2010, 22:20
Сообщение #648
Из: Новодвинск
Цвет:серо-синий
а не может быть что система охлаждения забита (радиатор печки проверял чистый)
сообщение 22.12.2010, 1:31
Сообщение #649
Движок бы перегревался....Да и от проблемной помпы-тоже. Повыгоняй воздух из системы
Сержик
сообщение 22.12.2010, 8:26
Сообщение #650
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Цитата(ИЛЬЯ & @ 21.12.2010, 18:15) *
Цитата(Сержик @ 21.12.2010, 13:35) *
Конечно реально, сними его и под напором воды помой. Так же можно воспользоваться автохимией, которой просто навалом в авто магазинах.
да,согласен...,но не всегда промывка помогает иногда лучше разобрать и прочистить в ручную....
Ладно, разберёшь ты радиатор, а обратно как будешь его собирать???
zwvik
сообщение 22.12.2010, 23:24
Сообщение #651
Из: Новодвинск
Цвет:серо-синий
Всем добрыйвечер, сегодня в гараже обследовал систему охлаждения в машине, выявил следующее:
1- подтекает радиатор охлаждения.
2- в насосе если с ямы смотреть на него есть отверстие в районе подшипника в котором видно наличие тосола (в старом насосе болтик завернут).
Наверно это и есть причины образовывания воздушной пробки.
Отсюда 2 вопроса:
1- кто пользовался такой штукой (не знаю как называется) для заделки мелкит дыр в радиаторах как оно действительно помогает и нетли побочных эффектов (слышал что после нее засирается радиатор отопителя, правда или нет)?
2- для чего в крышке насоса нужен этот винтик и какой он длины (со старой помпы выкрутить не смог)?
сообщение 22.12.2010, 23:29
Сообщение #652
Обычно это для смазки.А гермет вместе с мелкими дырами прекрасно забивает всю систему.
zwvik
сообщение 22.12.2010, 23:53
Сообщение #653
Из: Новодвинск
Цвет:серо-синий
Спасибо Ролакс, значит длина болтика не имеет значения, завтра подберу подходящий и с герметиком вкручу.
А нелзя сделать так , чтоб систему не забить снять радиатор охлаждения заглушить нижие и верхнее отвестия залить туда тосола потом этого герметика закрыть пробкой и все хорошенько взболтать. Уж очень не хочется новый радиатор покупать и с деньгами сейчас напряг.
сообщение 23.12.2010, 0:02
Сообщение #654
вот это не знаю.Думаю,один хрен разнесется по всей системе,потом всю промывать,гемора емае.
К тому же и печку забьет,наступит Арктика в салоне,мне пришлось еще и ее снимать,но это было летом,думаю зимой тебе совсем не захочется лезть снимать-чистить,значит погониш на СТО,а значит за эти деньги лучше купить люминь,Лузаровский у нас 200гр,800р по вашему.
Как то так.
zwvik
сообщение 23.12.2010, 0:17
Сообщение #655
Из: Новодвинск
Цвет:серо-синий
Как то так.
сообщение 23.12.2010, 0:22
Сообщение #656
узнай-напиши
H1per
сообщение 23.12.2010, 10:43
Сообщение #657
Из: Красноярск
Пользователь №: 35769
Цитата(artemvoroncov @ 20.12.2010, 12:20) *
Проблема у меня в следующем, я менял моторчик в печке и забыл надеть направляющий кожух... он там вообще для чего нужен то ? ничего страшного если будет без нето ?[attachment=51844:24_18_02_07sm.jpg]
Ничего у тебя не разворотит, это просто направляющая для воздуха, я когда забыл себье поставить так у меня вообще печка еле дула, разобрал снова, все снял, лишнии щели все герметиком замазал, эту направляюшию тоже на герметик посадил, сейчас в машине ташкент в -40 без куртки езжу, а хотя пока это все не сделал, в-20 думал околею в этой машине;)
srver
сообщение 23.12.2010, 10:52
Сообщение #658
Пользователь №: 44206
Машина:21036
Год Выпуска: 1992
замучался с печкой, вторую зиму снимаю и промываю. Стал разбираться, откуда столько каки берётся?
ржавчина забивает радиатор намертво. кое как снял и кротом промыл, на автомойке плюс дунули.
Обнаружил, что железные трубки, идущие на и от радиатора печки, а так же под выпускным коллектором на помпу, заржавели внутри до невероятного состояния. Предыдущий хозяин заливал одну воду, на зиму сливал и вот.
Внутри патрубков "ШУБА" из ржавчины. Просвет сузился в 2 раза.
Несколко часов скоблил, сверлил, точил, ковырял, шлифовал, насилу отскоблил. Блин. Слов нет, неужели нельзя было из латуни сделать! зла не хватает.
зато теперь ташкент. Глядите в патрубки, товарищи. И будет тепло.
Сообщение отредактировал srver - 23.12.2010, 10:53
ROMA2106
сообщение 23.12.2010, 10:59
Сообщение #659
Из: 54 rus
Пользователь №: 41581
flat
сообщение 23.12.2010, 12:59
Сообщение #660
Пользователь №: 38043
Машина:ваз-21061
Цвет:Мурена
Зумучался до усеру this.gif ! уже месяц с печка воюю!!!!! поменял все (патрубки все , 2 радиатора, кран!) Фишка такая. когда включаю обдув салона( второй дефлектор) МАКСИМАЛЬНО ПОВОРАЧИВАЮ ВПРАВО, в машине при езде холодный воздух только в путь шпарит , КАК ТОЛЬКО ЗАКРЫВАЕШЬ .все норм , но все стекла запотевают кроме лобового! и шпарит горячий естественно из дефлекторов что у стекла !? в чем может быть трабл ?из за чего холодный воздух? пробки нет ! все патрубки горячие !
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.1.2026, 11:25
