98 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
> Проблемы с электрикой
сообщение 19.12.2010, 15:18
Сообщение #221
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(Миха84 @ 19.12.2010, 11:40) *
Возможно, в связи с замыканием стартера, вышла из строя АКБ?
Миха84
сообщение 19.12.2010, 16:21
Сообщение #222
Из: новосибирск
Пользователь №: 43927
Цвет:черный
возможно завтра акб на диагностику повезу и заряжу сразу если живая
Миха84
сообщение 21.12.2010, 11:35
Сообщение #223
Из: новосибирск
Цвет:черный
незню правильно ли тему выбрал,сегодня решил завести свою через провода. после двух попыток провода просто напросто расплавились,в чем может быть дело???
Timon07-j
сообщение 21.12.2010, 13:37
Сообщение #224
Из: Пенза, ГПЗ-24
Пользователь №: 7419
Машина:2112
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 13 раз
мб. тонкие провода? или где-то коротит. звуков посторонних не было?
Миха84
сообщение 21.12.2010, 14:16
Сообщение #225
Из: новосибирск
Цвет:черный
провода где то на 250 ампер ,а звуков не было
Сержик
сообщение 21.12.2010, 14:19
Сообщение #226
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Сечение у проводов какое?
Миха84
сообщение 21.12.2010, 14:22
Сообщение #227
Из: новосибирск
Цвет:черный
около 4-5 мм а что? думаешь слабые
Сержик
сообщение 21.12.2010, 14:25
Сообщение #228
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Должно быть, минимум 5мм
BETEP
сообщение 21.12.2010, 18:22
Сообщение #229
Пользователь №: 42782
Год Выпуска: 1992
Привет браты, может кто сталкивался? Проблема в следующем - при включении поворотника в такт скачет стрелка тахометра, при этом явно (так же в такт) проседает напряжение. Предохранители не выгорают. АКБ новый, клемы зачищены, гнёзда предохранителей зачищены и подогнуты, масса зачищена и прикручена намертво (только на двигателе, на коробке не смотрел).
сообщение 21.12.2010, 18:58
Сообщение #230
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Посмотри массу приборов на шпильке реле поворотов и 9-й предохранитель...
bav.smol
сообщение 22.12.2010, 18:21
Сообщение #231
Из: Смоленск
Пользователь №: 44118
Машина:ваз 21060
Год Выпуска: 1999
drinks.gif Всем привет! Вообщето свет лучше пускать через реле- минимальная потеря на утечку и максимум энергии на лампу...лично у меня так...светит как днем!
ОЧЕНЬ ПОЛЕЗНОЕ РУКОВОДСТВО
http://depositfiles.com/files/ai274bxl1
Сообщение отредактировал bav.smol - 22.12.2010, 18:22
сообщение 22.12.2010, 18:30
Сообщение #232
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
BETEP
сообщение 22.12.2010, 18:39
Сообщение #233
Год Выпуска: 1992
предохранитель проверил, в панель приборов залезть не удалось, рука не пролезла открутить трос спидометра. Правда проблема приобрела периодичный характер (на прогретом двигателе и в сырую погоду). Плюс ко всему не срабатывает электровентилятор охлаждения (датчик или реле пока не выяснил). Проверил зарядку с гены - без потребителей на 1500 об/мин - 14.17В с дальним светом и печкой на мах 13.2В. Планирую просунуть руку и открутить трос спидометра, поменять катушку и коммутатор, зачистить 30 клему генератора - посмотрим что получится.
Сообщение отредактировал BETEP - 22.12.2010, 18:41
сообщение 22.12.2010, 18:47
Сообщение #234
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(BETEP @ 22.12.2010, 18:39) *
... Плюс ко всему не срабатывает электровентилятор охлаждения (датчик или реле пока не выяснил)...
Сними провода с датчика в радиаторе и замкни между собой - вентилятор должен включиться - проблема с датчиком.
BETEP
сообщение 22.12.2010, 18:51
Сообщение #235
Год Выпуска: 1992
a нет ли опыта переделки на транзисторное реле?
сообщение 22.12.2010, 18:53
Сообщение #236
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
А если не секрет - цель данной переделки?
BETEP
сообщение 22.12.2010, 19:01
Сообщение #237
Год Выпуска: 1992
более надёжное, нет подвижных частей и щелчков. У меня просто порой дальний свет залипает, приходится несколько раз дёргать переключатель.
сообщение 22.12.2010, 19:03
Сообщение #238
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Это какой же транзистор надо, чтобы скоммутировать 20-30А? Замени реле. Поставь импортное на 40-50А.
Зу-ба-стик
сообщение 23.12.2010, 6:30
Сообщение #239
Из: Северск
Пользователь №: 12999
Всем доброго времени суток, дабы не создовать новых тем проблема с элекрикой.
1. При включении зажигания промыргивает указатель поворотников сами поворотники при этом не проморгивают
2. задний правый габарит еле горит даже при открученной фаре ( при отсутствие массы на фаре )
3. постоянно горит 1-ый предохранитель ( откинуты звуковой сигнал, часы, прикуриватель на работает ) табл появился после замены на ножевые предохранители
4. на днях откозался гореть правый передний поворотник ( тот что с габаритом ) контакт чистый, лампа рабочая
Если не влом подскажите где и что искать.
Сообщение отредактировал Зу-ба-стик - 23.12.2010, 6:39
>BOSYAK<
сообщение 23.12.2010, 6:35
Сообщение #240
Из: Ставрополь
Пользователь №: 22124
замыкает где-то. надо брать схему и по порядку проверять все, что весит на 1 преде.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.2.2026, 6:29
