20.12.2010, 22:48
#321
Замерять плотность желательно через некоторое время после зарядки, дать остыть электролиту, ну а напряжение 14-15 вольт это впервые слышу. Хрен его знает,сидеть долго не стал,через недельку схожу померяю.В инете выяснил,что уровень может подыматься после зарядки. Что то одно врет точно-2 тестера или ареометр,а может и не одно |
21.12.2010, 0:21
#322
Забыл сказать,акк кальциевый
21.12.2010, 8:06
#323
Не беспокойся, плотность в норме-все в порядке.)
5.1.2011, 18:31
#324
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 4.1.2011 Пользователь №: 44756 Машина:2106 Цвет:ярко белый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
акум лучше заряжать малым током потому что заряд идет ровнее,потому что электролит не так греется.получается отлично но очень долго иногда до 3 дней доходит,а контролировать заряд лучше всего по плотности когда температура электролита комнатная,но можно и делать поправки на температуру,т.к. плотность зависит от температуры.тестят акум нагрузочной вилкой(если под нагрузкой напряга растет значит все ок если на заряж. хоть одна банка закипела значит ей каюк а если падает тоже каюк)без нагрузки не мень ше чем 10,2после 5 сек.акум заряжать надо раз в год перед зимой(если гена работает хорошо,а на 2101-2106 может и чаще т.к. гена всего 42А.доливать воду нужно до заряда и контролировать его уровень после него.кислотные акумы не любят глубокий разряд хотя умерающий акум скорее всего оживит.частые заряды от ЗУ тоже не хорошо.гена не может дать норм тока чтобы зарядить полностью акум поэтому лучше перед зимой зарядить.автоматы глубоко разр. акумы зар. не все поэтому рекомендуют доводить заряд вручную.вроде все если что спрашивайте объясню подробнее неясные моменты
5.1.2011, 20:03
#325
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 52 Регистрация: 5.3.2009 Из: Раменское Пользователь №: 10510 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Рубин Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 1 раз |
Кто-нибудь замерял значения напряжения до которого "просаживается" АКБ при пусковом токе?Вот седня при относительно заряженной батарее(12,1В) просел до 9,3 В. Так и не завелся, на зарядку поставил АКБ.
5.1.2011, 20:32
#326
акум лучше заряжать малым током потому что заряд идет ровнее,потому что электролит не так греется.получается отлично но очень долго иногда до 3 дней доходит,а контролировать заряд лучше всего по плотности когда температура электролита комнатная,но можно и делать поправки на температуру,т.к. плотность зависит от температуры.тестят акум нагрузочной вилкой(если под нагрузкой напряга растет значит все ок если на заряж. хоть одна банка закипела значит ей каюк а если падает тоже каюк)без нагрузки не мень ше чем 10,2после 5 сек.акум заряжать надо раз в год перед зимой(если гена работает хорошо,а на 2101-2106 может и чаще т.к. гена всего 42А.доливать воду нужно до заряда и контролировать его уровень после него.кислотные акумы не любят глубокий разряд хотя умерающий акум скорее всего оживит.частые заряды от ЗУ тоже не хорошо.гена не может дать норм тока чтобы зарядить полностью акум поэтому лучше перед зимой зарядить.автоматы глубоко разр. акумы зар. не все поэтому рекомендуют доводить заряд вручную.вроде все если что спрашивайте объясню подробнее неясные моменты gпрям таки тезисы... можно ветку не читать . Кто-нибудь замерял значения напряжения до которого "просаживается" АКБ при пусковом токе?Вот седня при относительно заряженной батарее(12,1В) просел до 9,3 В. Так и не завелся, на зарядку поставил АКБ. БК-3 ИЛИ ЕГО ВЫСШИЕ АНАЛОГИ имеют электронную нагрузочную вилку. и при каждом старте видно просадку напряжения. каждое последнее значение запоминаеться. все просто и ничего спецом мерить не надо |
7.1.2011, 10:09
#327
Сегодня хотел завестись,последний раз езъдил 2-го числа. АКБ снять забыл,сегодня -26 И еле крутит,не завелся.
принес домой,клеймы и банки инеем покрылись. Вот думаю можно ли сразу заряжать? Или ждать,пока отогреется? Сообщение отредактировал Selmer - 7.1.2011, 10:11 |
7.1.2011, 10:20
#328
/Или ждать,пока отогреется?/ можно заряжать сразу.
7.1.2011, 10:31
#329
Погляди,если э/лит не прихватило,можно,если уже густой-замороженый,лучше отогреть дома.
7.1.2011, 15:52
#330
Открутил пробки,во 2-й банке от плюса -лед. Замерил плотность,была маленькая.
Когда поднимал плотность,ореометром проверял 2-я банка мутная.Скоро придет пипец банке,похоже пластина осыпается.Сейчас плотность сделал-1,28 |
10.1.2011, 17:30
#331
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 88 Регистрация: 18.2.2009 Пользователь №: 9818 Машина:ВАЗ 2106 1 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребята, обчитался и поиска и просто интренета... мозг уже кипит... объясните что делать - я запутался.
Предыстория: ВАЗ21061. АКБ - "Титан" 60-ти сильный. Уехал в командировку на долго. за время отсутствия были морозы до -27. Приехал - заводить - не крутит.... Активная пищалка на сигналке... "Кончилсо" заряд АКБ штатного. Смотрю на индикатор - белый. Открываю банки - уровень на минимуме, местами лед (где-то в 4 из 6). Принес домой - оттаил. Мерию плотность - в районе 1,1!!!! Вывод: заряда нет, плотности нет, уровня нет!!! Расскажите в какой последовательности избавляться от проблем? 1. Зарядка до номинала; замер плотности и долив воды/кислоты 2. Залив кислоты до плотности, воды - до уровня и заряд до номинала? запутался потому, что прочел гдет в сети что в АКБ категорически запрещается доливать кислоту - только ВОДУ! Но плотность 1,1 сейчас. Или она такая низкая из-за разряда? Что делать??? АКБ всего 2 года!!! |
10.1.2011, 19:47
#332
категорически запрещается доливать кислоту - только ВОДУ! Но плотность 1,1 сейчас. Или она такая низкая из-за разряда? Что делать??? АКБ всего 2 года!!! никакой кислоты,однозначно убьеш аккум.Долей воды до уровня,и Слабым током,1-3А заряжай потихоньку.3А-20ч,2-30ч. Плотность должна постепенно восстановиться,если конечно пластины от льда не посыпались.А там уже как Бог даст.. |
10.1.2011, 23:19
#333
никакой кислоты,однозначно убьеш аккум.Долей воды до уровня,и Слабым током,1-3А заряжай потихоньку.3А-20ч,2-30ч. Плотность должна постепенно восстановиться,если конечно пластины от льда не посыпались.А там уже как Бог даст.. Благодарю за подсказку! Уже поставил его на 2А.... отсчет пошел! |
12.1.2011, 19:00
#334
Не могу понять,заряжал АКБ зарядником и после зарядки проверил цешкой напругу 13.5В
И больше не повышается.А сегодня заметил на БК в машине при запуске двигателя просадка до 10В. И заряд так же на 13.5В. |
12.1.2011, 19:59
#335
Ц-шка мне не верно показала,15 в!думаю что за хрень,взял цифровик,смотрю-14В))эт уже ближе к теме)
12.1.2011, 20:50
#336
Мне цешка и бортовой комп. показали 13,5В
почему заряд АКБ не поднимается до 14в? А на выходе зарядника идет 15в. |
12.1.2011, 21:56
#337
Мне цешка и бортовой комп. показали 13,5В почему заряд АКБ не поднимается до 14в? А на выходе зарядника идет 15в. Походу,ты прав.. Открутил пробки,во 2-й банке от плюса -лед. Замерил плотность,была маленькая. Когда поднимал плотность,ореометром проверял 2-я банка мутная.Скоро придет пипец банке,похоже пластина осыпается.Сейчас плотность сделал-1,28 Плотность кислотой доводил?? |
12.1.2011, 22:05
#338
Да,доводил.
12.1.2011, 22:11
#339
12.1.2011, 22:12
#340
Электролитом.
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 17:59 |
