28 страниц V  « < 16 17 18 19 20 > »
> Багажник. Электрозамок.
сообщение 19.12.2010, 22:53
Сообщение #341
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(Ролакс @ 19.12.2010, 21:36) *
Это у знакомого ключ видать накрылся,не открывает,надо сигу разбирать.Кнопка из салона его видители не устраивает beee.gif
Та там ничего сложного - попробуй проследи по дорожкам в сиге, если возможно (если не возможно, то прозвонить тестером),к чему подключен выход на багажник. Если к микрухе (той что явыше написал) или транзистору, то это вполне восстанавливаемо. Обе детальки стоят копейки.
Правда выпаивать и впаивать нужно аккуратно - как правило на платах двухсторонний монтаж и можно перегрев паяльником, повредить проводники на плате (это в случае с транзистором), ну а если микросхемка полетела, то в принципе, можно аккуратно выкусить (предварительно заметив как стояла микруха, чтобы не поставить ее кверх ногами), потом по одной ножке выпаять, далее с помощью иголки и паяльника подготовить посадочное место под микросхемку, вставить и запаять. Главное не перегреть - время пайки должно быть не более 3 сек.
После протереть ацитоном или спиртом остатки флюса, просмотреть (желательно под линзой) на предмет клякс и замыканий между ножками и все.
Да, совсем забыл, в последнее время, все больше встречаются микросхемы в SMD-корпусах (маленькие микросхемки или другие радиодетали паяются прям на плату, точнее на проводники платы), то если не имеешь паяльную станцию, то без практики пайки лучше не паять - 98% угробиш.
Сообщение отредактировал payalnikk - 19.12.2010, 22:59
сообщение 19.12.2010, 22:59
Сообщение #342
Ага спасибо,отсос у меня есть,прогляжу.
Павлуха
сообщение 19.12.2010, 23:53
Сообщение #343
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Да обычный транзистор там должен стоять,микроконтроллер даже 300 мА не потянет,так что этот вариант не подходит.
Все покажет вскрытие и прозвонка))).
Сообщение отредактировал Павлуха - 19.12.2010, 23:59
сообщение 20.12.2010, 0:06
Сообщение #344
___«Carabinieri»___
Дай Бог, чтобы обычный транзистор, не так давно сигналку ковырял Mongoose (модель не помню) так там, как раз все доп каналы были на uln2003.
А вообще ты прав - вскрытие покажет.
Сообщение отредактировал payalnikk - 20.12.2010, 0:07
urik29ru
сообщение 20.12.2010, 9:54
Сообщение #345
Из: Северодвинск
Пользователь №: 42553
Машина:Ваз 21065
А интересно у меня в комплекте с сигнализацией шло реле для блокировки двигателя.его можно поставить на замок багажника? Оно меньше чем обычное реле
сообщение 20.12.2010, 10:14
Сообщение #346
___«Carabinieri»___
Можно, только посмотри, с обратной стороны фишки на реле (со стороны проводов) может стоять диод - отсоедини его.
urik29ru
сообщение 20.12.2010, 10:47
Сообщение #347
Из: Северодвинск
Машина:Ваз 21065
спасибо! Вроде нету диода.)))
urik29ru
сообщение 20.12.2010, 12:22
Сообщение #348
Из: Северодвинск
Машина:Ваз 21065
стоит диод.в самой фишке
urik29ru
сообщение 20.12.2010, 13:47
Сообщение #349
Из: Северодвинск
Машина:Ваз 21065
Не фига это реле не подходит :( пришлось за другим ехать
сообщение 20.12.2010, 14:42
Сообщение #350
___«Carabinieri»___
Ну почему не подходит? Подключал по схеме? Там все контакты реле подписаны, и на реле со стороны контактов нумерация. Диод на фишке отключал?
urik29ru
сообщение 20.12.2010, 14:56
Сообщение #351
Из: Северодвинск
Машина:Ваз 21065
я незнаю почему.да диод отключил.был на фишке.когда все подключил.замок срабатывал без кнопки.только подал плюс на реле и он тут же открывал багажник.поехал купил реле стартера от 10 все работает.уже поставил.и с сигналки открывает и с кнопки.кнопка с 10.поставил ниже спидометра.работает на ура)))
сообщение 20.12.2010, 15:04
Сообщение #352
___«Carabinieri»___
Если то реле пятиконтактное (что шло на блокировку стартера) то возможно ты подключал на нормально-замкнутые контакты т.е. вместо 87 контакта на 87a.
Ну ни чего - будет запасное реле.
Сообщение отредактировал payalnikk - 26.12.2010, 16:49
H1per
сообщение 23.12.2010, 10:48
Сообщение #353
Из: Красноярск
Пользователь №: 35769
Цитата(Rabbit @ 5.12.2010, 18:02) *
Цитата(H1per @ 5.12.2010, 19:24) *
Цитата(Rabbit @ 5.12.2010, 11:15) *
Цитата(H1per @ 5.12.2010, 12:19) *
а как узнать на сколько кг активатор, у меня обычный активатор от сигналки старлайн
подскажите пожалуйста
насколько я знаю самый распростарненный активатор килограмм на 3,5-5, я себе покупал на нем прямо было написано 7,5 кг, работает на ура)
ну я нашел в инете, мой активатор примерно на кг 4, попробую поставить, не знаю что из этого получиться;)
попробуй, расскажешь потом тянет или нет)
нихера не потянул;( вчерав ездил икал по городу, больше 5 так и не нашел;(
сообщение 29.12.2010, 0:28
Сообщение #354
не может быть,чтоб в большом городе не найти.В таком случае съезди на контору,где сиги ставят,там и купиш.
Можно два по 5 поставить на крайняк)вопрос куда
Serega404
сообщение 11.1.2011, 21:00
Сообщение #355
Из: Украина
Пользователь №: 43815
Машина:ВАЗ21061
Доброго времени суток. У меня такой вопрос: багажник открывается ел. приводом кнопкой в салоне, также иметься ЦЗ управляемый пультом, может кто знает как сделать чтобы пультом можно было и багажник открывать? dntknw.gif
сообщение 11.1.2011, 21:16
Сообщение #356
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
А у блока ЦЗ разве есть такая функция?
Serega404
сообщение 11.1.2011, 21:25
Сообщение #357
Из: Украина
Машина:ВАЗ21061
Та в том то й дело что нет. А так хочется... Слышал правда что как-то через дополнительное реле подключать багажник типа пошаговое открывание одно нажатие как обычно - открываться двери, а двойное - багажник. Тока как это сделать, не знаю.
сообщение 11.1.2011, 21:31
Сообщение #358
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
А телевизор не хочешь, чтоб шнурки гладил? Раз нет функции, то откуда ее взять? Поставь сигналку с желаемыми функциями, плюс охрана авто....
yurson
сообщение 3.2.2011, 20:51
Сообщение #359
Пользователь №: 46518
Машина:ВАЗ-21074
Цвет:тёмно-зеленый
Год Выпуска: 2005
Цитата(Тошка @ 19.3.2008, 2:21) *
Надо подключать как написал MOTORist, синий масса зеленый плюс, только предохранитель ставь на 8А, на всякий случай.
там без разницы где плюс,а где минус(подключишь плюс к синему-актуатор толкает, плюс к зеленому-тянет)
egorka21061
сообщение 13.2.2011, 18:25
Сообщение #360
Пользователь №: 47132
Машина:21061
Цвет:красный(?)
Год Выпуска: 1984
то-ж хочу поставить..!
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 14:08
