28 страниц V  « < 15 16 17 18 19 > »
> Багажник. Электрозамок.
urik29ru
сообщение 19.12.2010, 14:51
Сообщение #321
Из: Северодвинск
Пользователь №: 42553
Машина:Ваз 21065
Я так понимаю чем длинее трос то лучше открывается?
Вот такая шас фигня.с кнопки стал открываться багажник.с сигнализации не открывает.у меня в книжке по сигнализации написано что выход на открывание багажника всего 200милиампер.этого же мало наверно? И как лучше через реле пустись? И еще такой вопрос трос лучше натянуть или пусть будет расслабленем?
Rabbit
сообщение 19.12.2010, 15:09
Сообщение #322
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 19838
у меня выход на сигналке -300mA, все тянет. а ты реле вообще не ставил что ли? если нет, то обязательно поставь иначе кнопка может умереть когда-нибудь...
насчет троса, так у меня вообще не трос стоит, а спица от активатора крючком загнутая и зацепленная на язычек замка, если уж трос то думаю пусть будет натянутым
сообщение 19.12.2010, 15:14
Сообщение #323
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Чем меньше угол отклонения троса от оси действия актуатора, тем лучше. Длина троса значения не имеет.
Слаботочный выход (200-300 мА) сигналки НЕЛЬЗЯ подключать напрямую к актуатору багажника. Есть вероятность, что выход уже сгорел. Необходимо использовать реле. Схему подключения можно посмотреть здесь: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=347982
urik29ru
сообщение 19.12.2010, 16:22
Сообщение #324
Из: Северодвинск
Машина:Ваз 21065
так схема через минус идет.а у меня плюс выходит с сигнализации на открытия багажника
сообщение 19.12.2010, 19:24
Сообщение #325
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Вот тебе через плюс:
сообщение 19.12.2010, 19:28
Сообщение #326
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Марка сигнализации?
urik29ru
сообщение 19.12.2010, 20:00
Сообщение #327
Из: Северодвинск
Машина:Ваз 21065
Марка сигнализации?
SKY M1
сообщение 19.12.2010, 20:08
Сообщение #328
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Марка сигнализации?
SKY M1
На инструкцию ссылка есть? Смотрел SKY М3, там выход красный/черный провод "-250 мА"
сообщение 19.12.2010, 20:48
Сообщение #329
___«Carabinieri»___
Вот нарыл схемку на его сигу
По описалову - Красный/Черный провод - Выход доп. канала для отпирания багажника (+) 300mA.
urik29ru
сообщение 19.12.2010, 21:18
Сообщение #330
Из: Северодвинск
Машина:Ваз 21065
у меня есть схема в книжке.вот и я говорю что идет плюс 200-300мили ампер.он открывает через раз.просто мощности не хватает.попробую через реле поставить.думаю получится
сообщение 19.12.2010, 21:30
Сообщение #331
___«Carabinieri»___
Если выход с сигналки еще живой, то конечно получится.
сообщение 19.12.2010, 21:50
Сообщение #332
Думаю еще живая,а че сразу реле не поставил?
urik29ru
сообщение 19.12.2010, 22:08
Сообщение #333
Из: Северодвинск
Машина:Ваз 21065
да вот что то не подумал.завтра поставлю реле.а сигналка еще живая пока.я с нее не открываю
сообщение 19.12.2010, 22:12
Сообщение #334
Mitka,а в сиге стоит реле по типу обычного маленького,или электронное?
сообщение 19.12.2010, 22:14
Сообщение #335
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Обычно, стоит транзисторный ключ.
сообщение 19.12.2010, 22:16
Сообщение #336
А при желании его нельзя вскрыть-поменять,если накрылось?
сообщение 19.12.2010, 22:22
Сообщение #337
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Ну, наверное, можно. Сам не занимаюсь таким ремонтом... В этом нужно что-нибудь для начала понимать. smile.gif Лучше не ломать.
ЗЫ: Павлуха должен в этом деле понимать большее, спросим у него...
Сообщение отредактировал Mitka - 19.12.2010, 22:24
сообщение 19.12.2010, 22:36
Сообщение #338
Да не, у меня все ОК,сразу поставил релюху,в инструкции прочел-0.5-1А,значит мало для актуатора-надо ставить.
Это у знакомого ключ видать накрылся,не открывает,надо сигу разбирать.Кнопка из салона его видители не устраивает beee.gif
сообщение 19.12.2010, 22:38
Сообщение #339
___«Carabinieri»___
Можно, сам несколько раз людям менял, но это только в том случае, если выход реализован на транзисторе,
если выход реализован на микросхеме (uln2003 или им подобным - мощьные составные ключи) там без нужного умения заменить не получиться, и если нет практики ремонта, то лучше обратиться к специалисту.
Ну и еще вариант - когда выход идет прям с контроллера, если он (выход) труп, то только новая сига (микроконтроллеры программируемые и прошивки на них комерческая тайна изготовителя).
сообщение 19.12.2010, 22:43
Сообщение #340
Короче узнаю точно модель напишу,хорошо бы это был транзисторный ключ mamba.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.3.2026, 23:19
