19.12.2010, 14:51
#321
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 277 Регистрация: 26.11.2010 Из: Северодвинск Пользователь №: 42553 Машина:Ваз 21065 Цвет:Белый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Я так понимаю чем длинее трос то лучше открывается?
Вот такая шас фигня.с кнопки стал открываться багажник.с сигнализации не открывает.у меня в книжке по сигнализации написано что выход на открывание багажника всего 200милиампер.этого же мало наверно? И как лучше через реле пустись? И еще такой вопрос трос лучше натянуть или пусть будет расслабленем? |
19.12.2010, 15:09
#322
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 868 Регистрация: 4.10.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 19838 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
Я так понимаю чем длинее трос то лучше открывается? Вот такая шас фигня.с кнопки стал открываться багажник.с сигнализации не открывает.у меня в книжке по сигнализации написано что выход на открывание багажника всего 200милиампер.этого же мало наверно? И как лучше через реле пустись? И еще такой вопрос трос лучше натянуть или пусть будет расслабленем? у меня выход на сигналке -300mA, все тянет. а ты реле вообще не ставил что ли? если нет, то обязательно поставь иначе кнопка может умереть когда-нибудь... насчет троса, так у меня вообще не трос стоит, а спица от активатора крючком загнутая и зацепленная на язычек замка, если уж трос то думаю пусть будет натянутым |
19.12.2010, 15:14
#323
Я так понимаю чем длинее трос то лучше открывается? Вот такая шас фигня.с кнопки стал открываться багажник.с сигнализации не открывает.у меня в книжке по сигнализации написано что выход на открывание багажника всего 200милиампер.этого же мало наверно? И как лучше через реле пустись? И еще такой вопрос трос лучше натянуть или пусть будет расслабленем? Чем меньше угол отклонения троса от оси действия актуатора, тем лучше. Длина троса значения не имеет. Слаботочный выход (200-300 мА) сигналки НЕЛЬЗЯ подключать напрямую к актуатору багажника. Есть вероятность, что выход уже сгорел. Необходимо использовать реле. Схему подключения можно посмотреть здесь: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=347982 |
19.12.2010, 16:22
#324
Я так понимаю чем длинее трос то лучше открывается? Вот такая шас фигня.с кнопки стал открываться багажник.с сигнализации не открывает.у меня в книжке по сигнализации написано что выход на открывание багажника всего 200милиампер.этого же мало наверно? И как лучше через реле пустись? И еще такой вопрос трос лучше натянуть или пусть будет расслабленем? Чем меньше угол отклонения троса от оси действия актуатора, тем лучше. Длина троса значения не имеет. Слаботочный выход (200-300 мА) сигналки НЕЛЬЗЯ подключать напрямую к актуатору багажника. Есть вероятность, что выход уже сгорел. Необходимо использовать реле. Схему подключения можно посмотреть здесь: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=347982 так схема через минус идет.а у меня плюс выходит с сигнализации на открытия багажника |
19.12.2010, 19:24
#325
так схема через минус идет.а у меня плюс выходит с сигнализации на открытия багажника Вот тебе через плюс:
Кол-во скачиваний: 130 |
19.12.2010, 19:28
#326
19.12.2010, 20:00
#327
19.12.2010, 20:08
#328
так схема через минус идет.а у меня плюс выходит с сигнализации на открытия багажника Марка сигнализации? SKY M1 На инструкцию ссылка есть? Смотрел SKY М3, там выход красный/черный провод "-250 мА" |
19.12.2010, 20:48
#329
На инструкцию ссылка есть? Смотрел SKY М3, там выход красный/черный провод "-250 мА" Вот нарыл схемку на его сигу
Кол-во скачиваний: 111По описалову - Красный/Черный провод - Выход доп. канала для отпирания багажника (+) 300mA. |
19.12.2010, 21:18
#330
Кол-во скачиваний: 111По описалову - Красный/Черный провод - Выход доп. канала для отпирания багажника (+) 300mA. у меня есть схема в книжке.вот и я говорю что идет плюс 200-300мили ампер.он открывает через раз.просто мощности не хватает.попробую через реле поставить.думаю получится |
19.12.2010, 21:30
#331
19.12.2010, 21:50
#332
Думаю еще живая,а че сразу реле не поставил?
19.12.2010, 22:08
#333
19.12.2010, 22:12
#334
Mitka,а в сиге стоит реле по типу обычного маленького,или электронное?
19.12.2010, 22:14
#335
19.12.2010, 22:16
#336
А при желании его нельзя вскрыть-поменять,если накрылось?
19.12.2010, 22:22
#337
А при желании его нельзя вскрыть-поменять,если накрылось? Ну, наверное, можно. Сам не занимаюсь таким ремонтом... В этом нужно что-нибудь для начала понимать. ЗЫ: Павлуха должен в этом деле понимать большее, спросим у него... Сообщение отредактировал Mitka - 19.12.2010, 22:24 |
19.12.2010, 22:36
#338
А при желании его нельзя вскрыть-поменять,если накрылось? Ну, наверное, можно. Сам не занимаюсь таким ремонтом... В этом нужно что-нибудь для начала понимать. ЗЫ: Павлуха должен в этом деле понимать большее, спросим у него... Да не, у меня все ОК,сразу поставил релюху,в инструкции прочел-0.5-1А,значит мало для актуатора-надо ставить. Это у знакомого ключ видать накрылся,не открывает,надо сигу разбирать.Кнопка из салона его видители не устраивает |
19.12.2010, 22:38
#339
А при желании его нельзя вскрыть-поменять,если накрылось? Можно, сам несколько раз людям менял, но это только в том случае, если выход реализован на транзисторе, если выход реализован на микросхеме (uln2003 или им подобным - мощьные составные ключи) там без нужного умения заменить не получиться, и если нет практики ремонта, то лучше обратиться к специалисту. Ну и еще вариант - когда выход идет прям с контроллера, если он (выход) труп, то только новая сига (микроконтроллеры программируемые и прошивки на них комерческая тайна изготовителя). |
19.12.2010, 22:43
#340
Короче узнаю точно модель напишу,хорошо бы это был транзисторный ключ
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 15:57 |
