19.12.2010, 15:18
#221
19.12.2010, 16:21
#222
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 28 Регистрация: 18.12.2010 Из: новосибирск Пользователь №: 43927 Машина:ваз 2106 Цвет:черный Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
возможно завтра акб на диагностику повезу и заряжу сразу если живая
21.12.2010, 11:35
#223
незню правильно ли тему выбрал,сегодня решил завести свою через провода. после двух попыток провода просто напросто расплавились,в чем может быть дело???
21.12.2010, 13:37
#224
мб. тонкие провода? или где-то коротит. звуков посторонних не было?
21.12.2010, 14:16
#225
провода где то на 250 ампер ,а звуков не было
21.12.2010, 14:19
#226
21.12.2010, 14:22
#227
около 4-5 мм а что? думаешь слабые
21.12.2010, 14:25
#228
21.12.2010, 18:22
#229
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 18 Регистрация: 29.11.2010 Пользователь №: 42782 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет браты, может кто сталкивался? Проблема в следующем - при включении поворотника в такт скачет стрелка тахометра, при этом явно (так же в такт) проседает напряжение. Предохранители не выгорают. АКБ новый, клемы зачищены, гнёзда предохранителей зачищены и подогнуты, масса зачищена и прикручена намертво (только на двигателе, на коробке не смотрел).
21.12.2010, 18:58
#230
Привет браты, может кто сталкивался? Проблема в следующем - при включении поворотника в такт скачет стрелка тахометра, при этом явно (так же в такт) проседает напряжение. Предохранители не выгорают. АКБ новый, клемы зачищены, гнёзда предохранителей зачищены и подогнуты, масса зачищена и прикручена намертво (только на двигателе, на коробке не смотрел). Посмотри массу приборов на шпильке реле поворотов и 9-й предохранитель... |
22.12.2010, 18:21
#231
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 146 Регистрация: 21.12.2010 Из: Смоленск Пользователь №: 44118 Машина:ваз 21060 Цвет:синий Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
ОЧЕНЬ ПОЛЕЗНОЕ РУКОВОДСТВО http://depositfiles.com/files/ai274bxl1 Сообщение отредактировал bav.smol - 22.12.2010, 18:22
22.12.2010, 18:30
#232
22.12.2010, 18:39
#233
Посмотри массу приборов на шпильке реле поворотов и 9-й предохранитель... предохранитель проверил, в панель приборов залезть не удалось, рука не пролезла открутить трос спидометра. Правда проблема приобрела периодичный характер (на прогретом двигателе и в сырую погоду). Плюс ко всему не срабатывает электровентилятор охлаждения (датчик или реле пока не выяснил). Проверил зарядку с гены - без потребителей на 1500 об/мин - 14.17В с дальним светом и печкой на мах 13.2В. Планирую просунуть руку и открутить трос спидометра, поменять катушку и коммутатор, зачистить 30 клему генератора - посмотрим что получится. Сообщение отредактировал BETEP - 22.12.2010, 18:41 |
22.12.2010, 18:47
#234
22.12.2010, 18:51
#235
ОЧЕНЬ ПОЛЕЗНОЕ РУКОВОДСТВО http://depositfiles.com/files/ai274bxl1 a нет ли опыта переделки на транзисторное реле? |
22.12.2010, 18:53
#236
22.12.2010, 19:01
#237
22.12.2010, 19:03
#238
23.12.2010, 6:30
#239
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 29 Регистрация: 25.4.2009 Из: Северск Пользователь №: 12999 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 1 раз |
Всем доброго времени суток, дабы не создовать новых тем проблема с элекрикой.
1. При включении зажигания промыргивает указатель поворотников сами поворотники при этом не проморгивают 2. задний правый габарит еле горит даже при открученной фаре ( при отсутствие массы на фаре ) 3. постоянно горит 1-ый предохранитель ( откинуты звуковой сигнал, часы, прикуриватель на работает ) табл появился после замены на ножевые предохранители 4. на днях откозался гореть правый передний поворотник ( тот что с габаритом ) контакт чистый, лампа рабочая Если не влом подскажите где и что искать. Сообщение отредактировал Зу-ба-стик - 23.12.2010, 6:39 |
23.12.2010, 6:35
#240
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 461 Регистрация: 19.11.2009 Из: Ставрополь Пользователь №: 22124 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
замыкает где-то. надо брать схему и по порядку проверять все, что весит на 1 преде.
Текстовая версия | Сейчас: 6.4.2026, 17:47 |
