102 страниц V  « < 18 19 20 21 22 > »
> Кедромобиль, ВАЗ 2106, 2004 г (ИЖ-АВТО)
сообщение 13.12.2010, 23:08
Сообщение #381
Из: Москва, РФ, ЦФО
Пользователь №: 1542
Цвет:Тёмно-Зеленый
Спасибо сказали: 143 раза
Возраст возраст)) Я на своей езжу уже 2.5 года. Первый год летал как бешенный, в шашки играл. Там где нужно ехать 40, я ехал под 100. За чириком по трассе гонялся выжал 165-170 км из машины. А сейчас как то спешить некуда, всё равно на светофоре одинаково приходится стоять.))
Аналогично..
Помню по Минке летом разогнался чуть ли не спидометр в пол, на дачу ехал к родственникам, дружбан сидел справа и говорит куда ты на ней так много едешь, взлететь чтоли хочешь.. а она может...
Сообщение отредактировал Kedr - 14.12.2010, 3:51
сообщение 15.12.2010, 22:20
Сообщение #382
Из: Москва, РФ, ЦФО
Цвет:Тёмно-Зеленый
Сегодня случилась небольшая неприятность. Прихожу смотрю правое переднее приспущено. Взял компрессор, на табло 1 атмосфера. Думаю, че за хрень, поеду ка от греха подальше в шиномонтаж, и не зря поехал. Шиномонтажник глянул, говорит, хана колесу, мол корд поехал, поэтому и спускает. Хотя когда днем раньше выезжал ниче подобного не было. Короче мне повезло что в ракушке лежало пятое колесо из зимнего комплекта.
Разбортировал старое испорченное и поставил "новое".
В морозы у всех давление в шинах падает, или тока у меня одного?
Сколько надо ездить дней на приспущенном одном колесе (1 атмосфера была, когда я его засек) чтобы вусмерть его ушатать?
З.Ы Пора мне копить на новый комплект зимней резины, эта бегает с 2003 года, ей пора на тот свет походу... Nokian HKPL 1
сообщение 15.12.2010, 22:33
Сообщение #383
Странно , у меня бц-6 шиповка , ходит с 2002 года, каждую зиму езжу, и даже шипы на месте, может соль влияет так на резину, или та химия которой у вас дороги посыпают?
сообщение 15.12.2010, 22:41
Сообщение #384
Из: Москва, РФ, ЦФО
Цвет:Тёмно-Зеленый
Да похоже я ухайдохал колесо, ездой на 1 атмосфере. Если бы оно полностью было спущено, то не заметить это трудно, а когда там атмосфера или чуть больше, заметить трудно. Вернее я раньше такого не замечал, при торможениях она ровно тормозила, руль не уходил... иногда надо проверять давление в шинах. За пару месяцев сколько я на зимней езжу, походу спускало медленно. и незаметно. и в итоге не выдержало.. с 13 октября езжу на шипах, тогда я их накачал все до 2.1 атмосфер и с тех пор не проверял... надо иногда за давлением следить в шинах.
Сообщение отредактировал Kedr - 15.12.2010, 23:00
сообщение 16.12.2010, 11:30
Сообщение #385
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
я подкачиваю каждые 2-3 недели, падает с 2 до 1.5-1.6 атмосферы... как это может корд поехать ??? umnik2.gif
сообщение 17.12.2010, 6:36
Сообщение #386
Из: Москва, РФ, ЦФО
Цвет:Тёмно-Зеленый
Прошу прощения, не корд пострадал, а центральная часть протектора. То что под рисунком с шипами. Из-за этого рисунок стал волнистый и очень гибкий в некоторых местах. Думаю чревато было бы дальше на нем ездить. Изменения визуально можно было легко определить. да и вулканизировать видно было толку мало. Хотя можно было камеру присобачить и всё было бы окей smile.gif
Пострадали пункты 3,5,6
Сообщение отредактировал Kedr - 17.12.2010, 6:44
сообщение 18.12.2010, 7:25
Сообщение #387
Из: Москва, РФ, ЦФО
Цвет:Тёмно-Зеленый
Спидометр стал показывать скорость меньшую, чем есть на самом деле, и стрелка стала прыгать вверх вниз. Что надо поменять, подозреваю что это какая-то хренотень в коробке... Посторонних звуков от спидометра не слышно, стрелка дергается, как только чуть отпустить газ или поставить на нейтралку.
Сообщение отредактировал Kedr - 18.12.2010, 7:31
сообщение 18.12.2010, 11:18
Сообщение #388
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
редуктор спидометра это наз вроде =) мне тоже надо её менять... прошла всего 15 000 censored.gif censored.gif censored.gif
сообщение 18.12.2010, 11:29
Сообщение #389
Моя версия-тросик спида,частенько из-за него стрелка смыкается.
сообщение 18.12.2010, 12:56
Сообщение #390
Группа: Неактивированные
Из: Гондурас
Пользователь №: 9646
Машина:жигули и не только
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Спасибо сказали: 62 раза
Тоже стрелка пляшет, а в тишине слышно пощелкивание. Это однозначно изогнут тросик agree.gif
multik
сообщение 19.12.2010, 13:36
Сообщение #391
Из: Мск.Обл
Пользователь №: 5661
Машина:Audi A4 1.6
Цвет:Тёмный
не факт. у мя редуктор спидометра так казалправд только на 4й скорости такая свистопляска, либо скачет либо показывает ровно половину скорости.
сообщение 19.12.2010, 14:21
Сообщение #392
Из: Москва, РФ, ЦФО
Цвет:Тёмно-Зеленый
Неа. Пощелкиваний со стороны самого спидометра не слышно. И че-то вдруг он стал нормально опять показывать.
Но появилась другая проблема. Вчера я обнаружил что зад ведет. Выхожу смотрю заднее колесо приспущено, 0.5 атм. подкачал, проехал еще минут 20, опять до той же величины спустило. Короче еще одно колесо менять будем. Из него уже снаружи железки торчат...второе за последнюю неделю. Шиномонтажник заделал дырку, которую один из шипов проковырял и говорит, это не надолго поможет мол, меняй саму резину, этой уже хана. Куплю себе новый комплект нешипованной резины. Шипы до добра не доводят. Я на летнем мишлене езжу уже очень давно, он конечно подстисался порядком, но таких траблов как у этой старой хаккапелиты у него нет и в помине. И ничего не спускает и не поддувает! А ней прям морока, ей богу... если камеру поставить, железки ее проколят моментально. Если бы не гололед я так бы на летней и ездил...
Хотя можно купить ту же Nokian HKPL 4 ил 7 поколения. Они наверняка не обладают недостатками 1 поколения.
Хотя для езды по городу лучше уж взять HKPL R...которая зимняя, но не шипованная. Шипы исключительно для езды по укатанному снегу в пересеченной местности. 2200 р x 4 = 8800 р.
Сообщение отредактировал Kedr - 19.12.2010, 14:43
multik
сообщение 19.12.2010, 14:45
Сообщение #393
Из: Мск.Обл
Машина:Audi A4 1.6
Цвет:Тёмный
сообщение 19.12.2010, 15:05
Сообщение #394
Из: Москва, РФ, ЦФО
Цвет:Тёмно-Зеленый
Хотя можно еще более бюджетно потратиться. Поискать на шинном развале еще 1 колесо такое же как это ушатанное, но в лучшем состоянии. и очень бюджетно закупиться. Но не факт что остальные 2+1 (недавно меняное) протянут долго.
noname_456
сообщение 19.12.2010, 15:28
Сообщение #395
Пользователь №: 4577
Машина:ВАЗ 2106, Mazda CX-5
Цвет:Темно-синий,черный
Если уж 2 колеса менять, то ИМХО лучше уж потратиться один раз на нормальную резину и забыть про нее. Мне комплект HKPL R с установкой вышел в 10400
сообщение 19.12.2010, 20:08
Сообщение #396
Из: Москва, РФ, ЦФО
Цвет:Тёмно-Зеленый
Есть возможность за штуку взять одно колесо, точно такое же с 70% шипов. (и еще рублей за 300 переобуть). Думаю такое и возьму. Перед НГ надо всё сделать, а то после НГ запланированы поездки smile.gif
История с этими колесами была такова. Купили их в 2003 году вроде на другую классику. На синюю семерку. Потом семерку продали за старостью лет. Колеса остались. Потом одно колесо из комплекта исчезло таинственным образом. Так его и не нашли. Встал перед проблемой наличия 3х колес вместо 4х, купил 2 ушатанных колеса подешевке. Одно из них кстати оказалось в приличном состоянии. А одно не очень. Вот одно поменял пару дней назад вместо ушатанного (из 3х нормальных) а теперь одно из тех 2х ушатанных просит замены. Когда едешь машина вверх вниз дергается, сначала я по ошибке его на передок поставил, потом решил пусть лучше на заднем криво вращается. Довращалось smile.gif самый оптимальный вариант купить 1 колесо такое же, и еще 1 сезон проездить smile.gif
Сообщение отредактировал Kedr - 19.12.2010, 20:40
vint089
сообщение 19.12.2010, 22:52
Сообщение #397
Из: Самара
Пользователь №: 43695
Машина:21061 и ваз 21214 броневик камия
Цвет:пицунда и песочный
Была у меня первая Хаккапелита на копейке. Быстрая и внезапная смерть на этих шинах видать - болезнь. На шине грыжа выпрагнула хотя я ниразу её не бил в тот день... agree.gif
сообщение 19.12.2010, 23:23
Сообщение #398
Из: Москва, РФ, ЦФО
Цвет:Тёмно-Зеленый
Вот у меня тоже самое. Первое колесо именно из-за грыжи поменял, но на втором эта грыжа еще больше и ощущается по езде. Причем в прошлом сезоне ее небыло. Хотя, прошлую зиму я не ездил и резина лежала в ракушке. Может из-за того что она долго лежала ей кирдык пришёл? как говорят французы кирдык се кирдык smile.gif задубела..
Помню старые добрые времена когда еще на мопеде ездил, много катался и в итоге поменял обе покрышки из-за того, что образовались грыжи.
Может на этой хаккапелите первой нельзя больше 70 км\ч разгоняться... а то у меня привычка ездить 100-120...
З.Ы Купил прибор для измерения давления. Полезная вещь в хозяйстве.
А еще обнаружил в одном магазине часики VST 7042 с термометром, вольтметром. Как только так сразу поеду покупать smile.gif
Сообщение отредактировал Kedr - 20.12.2010, 22:01
сообщение 27.12.2010, 1:27
Сообщение #399
Из: Москва, РФ, ЦФО
Цвет:Тёмно-Зеленый
Сегодня вернувшись из торгового центра заметил, что педаль тормоза стала слишком легко нажиматься и продавливаться. Хотя машина тормозит, но в самом конце нажатия педали, колеса блокируются (снег-лед).
Долил тормозухи, лампочка не горит и не горела... Тормозить стала ощутимо хуже, чем раньше. Раньше педаль более дубовая была и схватывала выше, теперь мягкая примягкая и схватывает в самом конце. Что произошло и чем лечить?
Сообщение отредактировал Kedr - 27.12.2010, 1:28
DUL06
сообщение 27.12.2010, 1:30
Сообщение #400
Из: Мичуринск
Пользователь №: 39869
Машина:VAZ-2111
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 38 раз
Если ни где не течёт жидкость, то скорее всего перепускает ГТЦ. Лечить лучше заменой.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.12.2025, 16:52
