18.12.2010, 23:59
#201
Может действительно тупо везде стоит вместо 4вт-3вт?Либо рассеиватель темнее сделан-тоже нельзя со счетов скидывать. Там по 3Вт должны стоять,не могли ли их на 1,2 попутать). ЗЫ:В некоторых приборах фильтр световой стоит,в некоторых нет вообще,на разных машинах встречалось по разному. Сообщение отредактировал Павлуха - 19.12.2010, 0:02 |
19.12.2010, 0:00
#202
1.2-это которые бесцокольные?
19.12.2010, 0:03
#203
Да нет , я уверен , что не в лампах там дело, такое впечатление что плохая масса, или слабая напруга.
19.12.2010, 0:05
#204
Проще всего сначала вытянуть часы(чтоб с торпедой не гемороиться)и глянуть на сколько ватт стоит лампа,и сразу будет ясно.Пепелку открути,и выпихни.
19.12.2010, 0:07
#205
Рол, я панель снимал не один раз, с этим проблем нету, просто хотел спросить может явная причина где то есть.
19.12.2010, 0:07
#206
19.12.2010, 0:12
#207
Тогда может таки в светофильтре,Павлуха подсказал,я и не знал,что без него бывает.Всетки в часах погляди мощу.
так это в твоей,или в рабочей? |
19.12.2010, 0:12
#208
А подсветка бардачка там же сидит?
19.12.2010, 0:13
#209
у меня-нет,а по схеме кажись-да.Не,точно не помню,возможно от зажигания.
Сообщение отредактировал Ролакс - 19.12.2010, 0:14 |
19.12.2010, 0:13
#210
В рабочей ярче светит, в моей тускло, приборы некоторые менял местами, так что даже не в них дело, а лампы то не смотрел...
19.12.2010, 0:15
#211
19.12.2010, 0:20
#212
19.12.2010, 0:24
#213
19.12.2010, 0:26
#214
померь напругу и глянь скоко ватт стоят
19.12.2010, 10:53
#215
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 28 Регистрация: 18.12.2010 Из: новосибирск Пользователь №: 43927 Машина:ваз 2106 Цвет:черный Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
вопрос к электрикам,гемор с генератором не дает зарядку на акб,но дгигатель работает от гены
19.12.2010, 11:00
#216
Тестер в руки, и меряй напряжение на клемах акб в разных режимах, с нагрузкой , без нее. на холостых, на оборотах, и показания напишешь.
http://www.vaz-2106.ru/forum/lofiversion/i...hp/t8908-0.html - ТЕМА БОЛЕЕ ПОДХОДЯЩАЯ, ЧИТАЙ В НЕЙ. |
| Гость_Шеff_* |
19.12.2010, 11:11
#217
Проезжающие |
Реле заряда смотри,раз при снятых клеммах работает.
19.12.2010, 11:40
#218
спасибо,осталось завести и напругу померить, началось все после того как шкиф на помпе поменял,сразу же стартер замкнуло
19.12.2010, 11:42
#219
А вот тут не вижу взаимосвязи.
19.12.2010, 11:44
#220
релюха поменена уже причем 100% на рабочую
да я вот тоже не вижу связи но именно так и произошло все |
Текстовая версия | Сейчас: 13.4.2026, 18:46 |
