18.12.2010, 18:46
#141
18.12.2010, 18:48
#142
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 91 Регистрация: 26.11.2010 Из: Ленинград Пользователь №: 42558 Машина:Lada 21063 Цвет:Тёмно-Бежевый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
а у меня на холодной чуть меньше чем у тебя, а на горячей 3мм от 0 =((
18.12.2010, 18:53
#143
а у меня на холодной чуть меньше чем у тебя, а на горячей 3мм от 0 =(( Всё у тебя хорошо!!! Это не москвич а жигуль. Я по началу тоже был в панике из за таких показателей. Ты стёклышко с прибора сними и стрелочку ровно на ноль поставь , и сразу давление будет окей. Но я так не делал. Сообщение отредактировал романПЕТРОВИЧ3617 - 18.12.2010, 18:57 |
18.12.2010, 18:57
#144
Ром,а ты что,прибор разбирал?он у меня как выключаеш,аж за ноль влево уходит
18.12.2010, 19:00
#145
Ром,а ты что,прибор разбирал?он у меня как выключаеш,аж за ноль влево уходит Не ,зачем оно мне . Я просто видел как пацаны делают а потом хвалятся давлением что у них на четвёрке. И у мну тоже далеко за ноль уходит. Сообщение отредактировал романПЕТРОВИЧ3617 - 18.12.2010, 19:01 |
18.12.2010, 19:12
#146
Эхх.. а помню время,когда четко 4 показывало на тогда еще не моей((Причем независимо от оборотов..
Машинку с 92г знаю. |
18.12.2010, 19:13
#147
18.12.2010, 19:16
#148
Вобще то да)))раньше ж минералку лили))
18.12.2010, 19:23
#149
У меня на москвиче на МГ-8 стрелка зашкаливала особенно на холодной.
18.12.2010, 22:52
#150
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 26 Регистрация: 3.5.2009 Из: ЮБК Пользователь №: 13371 Машина:vaz 2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ, а сколько должно показывать на манометре масла?? У меня на холодной вот так [attachment=51784:Фото062.jpg] На горячей чуть меньше . а если габариты включить, давление поднимается???у меня такие показания на холостых выдаёт при прогретом двигателе,а когда идёшь под сотню на четвёртой стрелка по средине шкалы стоит (между 0и 4 ) Сообщение отредактировал papagen - 18.12.2010, 23:21 |
22.12.2010, 2:12
#151
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 111 Регистрация: 7.3.2008 Из: Россия Пользователь №: 2574 Машина:Ваз-21061 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня давление масла горит конкретно только если я нахожусь в пробке.
От сорта масла это никак не зависит, что лить 5w40 что лить 15w40! Вопрос!! Что это может быть или это попадос на двигатель? Прилогается фотка: Это я в пробке!!
Кол-во скачиваний: 251 |
22.12.2010, 2:15
#152
тем не менее стрелка чуть больше ноля показует..если газанеш-что со стрелкой?
22.12.2010, 2:19
#153
22.12.2010, 2:25
#154
интересно..даже 4! ,мог датчик лампочки глюкануть,при таком давлении лампа врядли должна гореть.Хотя у меня на нулевой 4-ке горела сволочь))
если есть возможность,проверь механическим манометром,если хорошее давл,волноваться нечего |
22.12.2010, 4:19
#155
При таком отклонии от нуля стрелки манометра лампочка не должна гореть !! и при таких оборотах тахометра. В любом случае мех-манометром проверять !
22.12.2010, 18:32
#156
Цитата У меня давление масла горит конкретно только если я нахожусь в пробке. От сорта масла это никак не зависит, что лить 5w40 что лить 15w40! Вопрос!! Что это может быть или это попадос на двигатель? Прилогается фотка: Это я в пробке!! через какое время на хх начинает гореть?возможно перегревается масло и давление соответственно падает |
22.12.2010, 18:49
#157
Цитата У меня давление масла горит конкретно только если я нахожусь в пробке. От сорта масла это никак не зависит, что лить 5w40 что лить 15w40! Вопрос!! Что это может быть или это попадос на двигатель? Прилогается фотка: Это я в пробке!! через какое время на хх начинает гореть?возможно перегревается масло и давление соответственно падает Да не падает оно, видеш стрелка то показывает что всё окей, и у меня так на холостых показывает только лампочка не горит. |
22.12.2010, 18:57
#158
В принципе на стрелку особо не стоит ориентироватся
чаще всего она показует погоду на марсе, датчик на лампочку на много точней...ну мне кажется в твоём случае проблема именно в нём. |
22.12.2010, 19:19
#159
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 49 Регистрация: 11.6.2010 Пользователь №: 33438 Машина:Ладушка 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Кол-во скачиваний: 251да та же хрень. мало менял недавно. причем в московской пробке длинной 10 км((( Причем заметил что в пробке видимо из за повышенной температуры масла, падают обороты до 500-700 хх. и лампочка загорается.. Это что каюк масл насосу? Когда газанешь - норм. гореть перестает. Сообщение отредактировал mamontozavr - 22.12.2010, 19:20 |
22.12.2010, 21:35
#160
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 68 Регистрация: 8.12.2010 Из: Тамбов Пользователь №: 43299 Машина:ВАЗ Цвет:мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня та же проблема. После пробега примерно в 5000км, на холостых горит лампа. При увеличении оборотов - гаснет. Решаю ее заменой фильтра. Масло меняю через 10000, а фильтр - каждые 5000. Вот так приспособился. Пробег машины 140000. Перед тем как лампочке загореться, при запуске, в начале прослушивается небольшой кратковременный стук. Видимо масляное голодание. После замены фильтра его нет. Вот такая проблема.
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 22:43 |
