18.12.2010, 18:42
#1561
18.12.2010, 18:50
#1562
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 91 Регистрация: 26.11.2010 Из: Ленинград Пользователь №: 42558 Машина:Lada 21063 Цвет:Тёмно-Бежевый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
а у меня всё время она горит =(((
18.12.2010, 19:02
#1563
Где то здесь на форуме я видел такой случай,после зарядки горит.У меня кстати тоже самое после зарядки было.Уж не помню че там было,напруга чуть упала-и порядок))Скоро Митка придет,спроси.
18.12.2010, 19:06
#1564
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 375 Регистрация: 12.2.2008 Из: Омск Пользователь №: 2336 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 5 раз |
18.12.2010, 19:18
#1565
Народ, всё таже проблема, лампа горит постоянно при включенном зажигании. Аккум зарядил полностью, на стационаре, дома. если зарядка идет(проверь мультиметром) то или реле что возле аккумулятора, или обрыв провода желтого. У меня он отрывался внутри гены Зарядка идёт, при замене гены замерял. А так, что на старом, что на новом, одна фигня. |
18.12.2010, 20:56
#1566
Зарядка идёт, при замене гены замерял. А так, что на старом, что на новом, одна фигня. Что за генератор у тебя? Есть ли РС 702? Почему-то перестала гореть лампочка АКБ на приборке. Зажигание включаю, а лампочка не горит. Сама лампочка рабочая. При работе двигателя не загорается? Если работает наоборот-пробиты диоды. Может быть в реле дело(РС 702)или питании.Нужно проверить напряжение на нем. |
18.12.2010, 21:54
#1567
Может ещё обмотка на корпус пробивать, встречал такое и не раз. Она будет всегда гореть, а потом просто обмотка сгорит и прямым ходом в магазин))
20.12.2010, 6:48
#1568
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 97 Регистрация: 21.10.2010 Пользователь №: 40224 Машина:21063 Цвет:Сине-зеленый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Почему-то перестала гореть лампочка АКБ на приборке. Зажигание включаю, а лампочка не горит. Сама лампочка рабочая. При работе двигателя не загорается? Если работает наоборот-пробиты диоды. Может быть в реле дело(РС 702)или питании.Нужно проверить напряжение на нем. Лампочка вообще не горит никогда. Ни при включенном зажигании, ни при заведенном двигателе. Хотя зарядка идет, вроде всё хорошо. Где находится реле и как его проверить, подскажите? |
20.12.2010, 18:24
#1569
Лампочка вообще не горит никогда. Ни при включенном зажигании, ни при заведенном двигателе. Хотя зарядка идет, вроде всё хорошо. Где находится реле и как его проверить, подскажите? А как ты определил, что лампочка рабочая? Все ли в порядке с патроном лампочки? Есть ли напряжение на контактах в этом патроне при вкл. зажигании? Реле РС702 находится на правом брызговике в моторном отсеке рядом с АКБ, на него подключены провода: 85- желтый (с генератора "0"), 86 и 87 - оранжевый (с 9-го преда), 30 - черный ("+" на лапочку АКБ в приборке). Сообщение отредактировал Mitka - 20.12.2010, 18:25 |
21.12.2010, 9:38
#1570
Лампочка вообще не горит никогда. Ни при включенном зажигании, ни при заведенном двигателе. Хотя зарядка идет, вроде всё хорошо. Где находится реле и как его проверить, подскажите? А как ты определил, что лампочка рабочая? Все ли в порядке с патроном лампочки? Есть ли напряжение на контактах в этом патроне при вкл. зажигании? Реле РС702 находится на правом брызговике в моторном отсеке рядом с АКБ, на него подключены провода: 85- желтый (с генератора "0"), 86 и 87 - оранжевый (с 9-го преда), 30 - черный ("+" на лапочку АКБ в приборке). С патроном всё ок. Напряжения в нем нет ) Лампочку проверил, подключив напрямую. Грешу на реле. |
21.12.2010, 10:42
#1571
С патроном всё ок. Напряжения в нем нет ) Лампочку проверил, подключив напрямую. Грешу на реле. Проверь сначала + 12в на оранжевом проводе на реле, этот провод, под капотом, идет еще на электро-клапан карбюратора и датчик тормозухи, потом на 9-й предохранитель. Проверь питание и на нем, сам пред и качество контактов. А перед заменой реле - замкни на нем (при включеном зажигании) оранжевый и черный провод - лампочка должна загореться. |
22.12.2010, 11:00
#1572
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 277 Регистрация: 26.11.2010 Из: Северодвинск Пользователь №: 42553 Машина:Ваз 21065 Цвет:Белый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ помогите.сегодня решил проверить сколько вольт идет на аккум.и вот при 2000оборотах идет заряд 15.2-5 при этом включен ближний и дальний свет и печка.пробовал другие ставить регуляторы такая же фигня.разница в 0.1-0.4 волята.это же плохо 15 вольт на аккум? Новый стоит. жалко будет.и моргает еще свет на Фарах.подскажите что да как
22.12.2010, 12:30
#1573
Народ помогите.сегодня решил проверить сколько вольт идет на аккум.и вот при 2000оборотах идет заряд 15.2-5 при этом включен ближний и дальний свет и печка.пробовал другие ставить регуляторы такая же фигня.разница в 0.1-0.4 волята.это же плохо 15 вольт на аккум? Новый стоит. жалко будет.и моргает еще свет на Фарах.подскажите что да как Проверь массу на самом регуляторе, качество контактов на: 1. 15 выводе самого регулятора (оранжевый провод); 2. на 10 предохранителе (на самом преде и на колодке со стороны проводов); 3. с 15 вывода замка зажигания; 4. минусовая клема аккумулятора, массу на кузове. В п.п. 1 и 3 если будет занижено напряжение на 15 выводе РР, то реле регулятор будет "воспринимать", как малый заряд и соответственно "давать" больше питания на гену - завышеная зарядка, проверить можно кинув провод (при заведенном двигателе) непосредственно с аккумулятора на 15 вывод реле регулятора и померяв, после этого зарядку. Возможен вариант, что у тебя каким-то образом приходит + 12 в на 67 выход реле регулятора (кто-то напутал с проводкой), чтобы проверить - при заведенной, отсоедини 67 вывод РР - зарядка должна пропасть, если же идет, то на щетки у тебя приходит + 12в помимо реле регулятора. Возможен еще вариант, если ты меряешь тестером, то села батарейка в нем и прибор завышает показания замеров. |
22.12.2010, 12:49
#1574
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 15.12.2009 Пользователь №: 23489 Машина:Ваз 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите пожалуста что делать, недавно полетел гена вот нашли поломку подковка перегорела изза попадания тосола(за одно поменяли реле зарядки и реле 702) после замены вот такая штука
1. Акум показывает 12.с копеечками 2.Завожу на хх 900 оборотов напряжение примерно 13 с копейками 2.обороты 1500 - 2000 показывает чтото вроде 14.2-3 3.Включаю печку на хх 900 оборотов напряжение 13 с копейками даеш газу 14 4. Включаю ближний что на хх что под газом не поднимаеться выше 12.3-4 Что делать подскажите? |
22.12.2010, 13:04
#1575
Народ помогите.сегодня решил проверить сколько вольт идет на аккум.и вот при 2000оборотах идет заряд 15.2-5 при этом включен ближний и дальний свет и печка.пробовал другие ставить регуляторы такая же фигня.разница в 0.1-0.4 волята.это же плохо 15 вольт на аккум? Новый стоит. жалко будет.и моргает еще свет на Фарах.подскажите что да как Проверь массу на самом регуляторе, качество контактов на: 1. 15 выводе самого регулятора (оранжевый провод); 2. на 10 предохранителе (на самом преде и на колодке со стороны проводов); 3. с 15 вывода замка зажигания; 4. минусовая клема аккумулятора, массу на кузове. В п.п. 1 и 3 если будет занижено напряжение на 15 выводе РР, то реле регулятор будет "воспринимать", как малый заряд и соответственно "давать" больше питания на гену - завышеная зарядка, проверить можно кинув провод (при заведенном двигателе) непосредственно с аккумулятора на 15 вывод реле регулятора и померяв, после этого зарядку. Возможен вариант, что у тебя каким-то образом приходит + 12 в на 67 выход реле регулятора (кто-то напутал с проводкой), чтобы проверить - при заведенной, отсоедини 67 вывод РР - зарядка должна пропасть, если же идет, то на щетки у тебя приходит + 12в помимо реле регулятора. Возможен еще вариант, если ты меряешь тестером, то села батарейка в нем и прибор завышает показания замеров. я так вот сделал.взял плюс с аккума и кинул на прямую на регулятор провод 15 зарядка стала 14.2 но резко поднялись обороты двигателя.потом все поставил обратно.взял почистил 10 и 9 предохранитель и зарядка стала 14.7-14-6. Это при включения всех фар.а когда включаешь противотуманки обогрев заднего стекла и вентилятор печки то напряжение 13.5 где то.это норма? |
22.12.2010, 13:10
#1576
Подскажите пожалуста что делать, недавно полетел гена вот нашли поломку подковка перегорела изза попадания тосола(за одно поменяли реле зарядки и реле 702) после замены вот такая штука 1. Акум показывает 12.с копеечками 2.Завожу на хх 900 оборотов напряжение примерно 13 с копейками 2.обороты 1500 - 2000 показывает чтото вроде 14.2-3 3.Включаю печку на хх 900 оборотов напряжение 13 с копейками даеш газу 14 4. Включаю ближний что на хх что под газом не поднимаеться выше 12.3-4 Что делать подскажите? генератор как я онимаю Г221? |
22.12.2010, 13:29
#1577
А как это определить? на нем ничего не написано(( Написано что сделано в Россиии))) И значок
22.12.2010, 16:43
#1578
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 30 Регистрация: 8.5.2010 Из: кемерово Пользователь №: 31569 Машина:ваз 21060 Цвет:серозелёный Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
тож думаю что проблема в усталом генераторе, не расчитан он на доп.эл.оборудование
22.12.2010, 18:47
#1579
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 78 Регистрация: 11.10.2010 Из: Москва, САО Пользователь №: 39599 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:Мурена(377) Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Когда включаешь зажигание лампа АКБ на приборке должна гореть.. А если нет, то что это значит?
22.12.2010, 18:49
#1580
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2026, 21:15 |
