49 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
> Горит аварийная лампа масла!.., что случилось?
сообщение 18.12.2010, 18:46
Сообщение #141
Аналогично
Сообщение отредактировал Ролакс - 18.12.2010, 18:47
2ТЭ10В
сообщение 18.12.2010, 18:48
Сообщение #142
Из: Ленинград
Пользователь №: 42558
Машина:Lada 21063
Цвет:Тёмно-Бежевый
Год Выпуска: 1992
а у меня на холодной чуть меньше чем у тебя, а на горячей 3мм от 0 =((
сообщение 18.12.2010, 18:53
Сообщение #143
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Всё у тебя хорошо!!! Это не москвич а жигуль. Я по началу тоже был в панике из за таких показателей.
Ты стёклышко с прибора сними и стрелочку ровно на ноль поставь , и сразу давление будет окей.
Но я так не делал.
Сообщение отредактировал романПЕТРОВИЧ3617 - 18.12.2010, 18:57
сообщение 18.12.2010, 18:57
Сообщение #144
Ром,а ты что,прибор разбирал?он у меня как выключаеш,аж за ноль влево уходит dntknw.gif ,но я не трогал.
сообщение 18.12.2010, 19:00
Сообщение #145
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Не ,зачем оно мне . Я просто видел как пацаны делают а потом хвалятся давлением что у них на четвёрке.
И у мну тоже далеко за ноль уходит.
Сообщение отредактировал романПЕТРОВИЧ3617 - 18.12.2010, 19:01
сообщение 18.12.2010, 19:12
Сообщение #146
Эхх.. а помню время,когда четко 4 показывало на тогда еще не моей((Причем независимо от оборотов..
Машинку с 92г знаю.
yurecgod
сообщение 18.12.2010, 19:13
Сообщение #147
Из: г.Энергодар Запорожской обл. Украина
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Спасибо сказали: 105 раз
Машинку с 92г знаю.
Залей МГ-8 что тогда лило и будет те 4-ре :)
сообщение 18.12.2010, 19:16
Сообщение #148
Вобще то да)))раньше ж минералку лили))
сообщение 18.12.2010, 19:23
Сообщение #149
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
У меня на москвиче на МГ-8 стрелка зашкаливала особенно на холодной.
papagen
сообщение 18.12.2010, 22:52
Сообщение #150
Из: ЮБК
Пользователь №: 13371
Машина:vaz 2106
Год Выпуска: 1977
Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 18.12.2010, 17:38) *
Цитата(2ТЭ10В @ 18.12.2010, 19:32) *
Народ, а сколько должно показывать на манометре масла??
У меня на холодной вот так [attachment=51784:Фото062.jpg]
На горячей чуть меньше .
а если габариты включить, давление поднимается???у меня такие показания на холостых выдаёт при прогретом двигателе,а когда идёшь под сотню на четвёртой стрелка по средине шкалы стоит (между 0и 4 )
Сообщение отредактировал papagen - 18.12.2010, 23:21
Дмитрич
сообщение 22.12.2010, 2:12
Сообщение #151
Из: Россия
Пользователь №: 2574
Машина:Ваз-21061
Цвет:Мурена
У меня давление масла горит конкретно только если я нахожусь в пробке.
От сорта масла это никак не зависит, что лить 5w40 что лить 15w40!
Вопрос!! Что это может быть или это попадос на двигатель?
Прилогается фотка: Это я в пробке!!
сообщение 22.12.2010, 2:15
Сообщение #152
тем не менее стрелка чуть больше ноля показует..если газанеш-что со стрелкой?
Дмитрич
сообщение 22.12.2010, 2:19
Сообщение #153
Из: Россия
Машина:Ваз-21061
Цвет:Мурена
Если газануть то стрелка гаснет и на скорости (100-110) показывает около 4 кг
сообщение 22.12.2010, 2:25
Сообщение #154
интересно..даже 4! ,мог датчик лампочки глюкануть,при таком давлении лампа врядли должна гореть.Хотя у меня на нулевой 4-ке горела сволочь))
если есть возможность,проверь механическим манометром,если хорошее давл,волноваться нечего
сообщение 22.12.2010, 4:19
Сообщение #155
Из: Москва, РФ, ЦФО
Пользователь №: 1542
Цвет:Тёмно-Зеленый
Спасибо сказали: 143 раза
При таком отклонии от нуля стрелки манометра лампочка не должна гореть !! и при таких оборотах тахометра. В любом случае мех-манометром проверять !
tuner
сообщение 22.12.2010, 18:32
Сообщение #156
Пользователь №: 6913
через какое время на хх начинает гореть?возможно перегревается масло и давление соответственно падает
сообщение 22.12.2010, 18:49
Сообщение #157
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Да не падает оно, видеш стрелка то показывает что всё окей, и у меня так на холостых показывает только лампочка не горит.
yurecgod
сообщение 22.12.2010, 18:57
Сообщение #158
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
В принципе на стрелку особо не стоит ориентироватся
чаще всего она показует погоду на марсе,
датчик на лампочку на много точней...ну мне
кажется в твоём случае проблема именно в нём.
mamontozavr
сообщение 22.12.2010, 19:19
Сообщение #159
Пользователь №: 33438
Машина:Ладушка 2106
да та же хрень. мало менял недавно. причем в московской пробке длинной 10 км(((
Причем заметил что в пробке видимо из за повышенной температуры масла, падают обороты до 500-700 хх. и лампочка загорается..
Это что каюк масл насосу?
Когда газанешь - норм. гореть перестает.
Сообщение отредактировал mamontozavr - 22.12.2010, 19:20
Антонов
сообщение 22.12.2010, 21:35
Сообщение #160
Из: Тамбов
Пользователь №: 43299
Машина:ВАЗ
Цвет:мурена
У меня та же проблема. После пробега примерно в 5000км, на холостых горит лампа. При увеличении оборотов - гаснет. Решаю ее заменой фильтра. Масло меняю через 10000, а фильтр - каждые 5000. Вот так приспособился. Пробег машины 140000. Перед тем как лампочке загореться, при запуске, в начале прослушивается небольшой кратковременный стук. Видимо масляное голодание. После замены фильтра его нет. Вот такая проблема.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 3:37
