31 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > »
> "Гуляют"обороты двигателя
Andruxa59
сообщение 12.12.2010, 14:17
Сообщение #301
Из: Пермь
Пользователь №: 31473
Машина:Ваз 21061
Цвет:мурена
Цитата(Palex300182 @ 8.12.2010, 21:02) *
Доброго времени суток !
Выручайте ГУРУ !!!
Проблема вроде бы банальна... гуляют обороты двигателя... Самое странное в том, что обороты начинают плавать только на горячем движке и после его повторного запуска. Т.е. завожу холодный двиг, все ок, обороты стоят как приклеенные (+-10 об), прогреваю... еду не важно сколько времени все работает как часики, НО стоит заглушить двиг и дать ему постоять минут 5 все капец... Заводится моментально, но начинают скакать обороты (от 1100 до 850 примерно... именно сначала вверх потом вниз) и двиг подтрясывает... Система зажигания бесконтактная, карб "ОЗОН" новый ему полгода. В движении рывков и провалов нет, скорость машина набирает прекрасно.
Что сделано:
1) Почистили и отрегулировали карб. Все 2,5 года с самой покупки машины делал карбюратор у этого мужика. роблем никогда не было, так что не думаю, что виноват зас.анный карб или спец вдруг разучился их перебирать.
2) Поменял свечи (на проверенные)
3) Снял крышку трамблера и увидел, что контакты, с которых идет высокое на свечи слегка как бы обугленные может здесь собака порылась ??? russian_roulette.gif попробую ее поменять.... не собаку, а крышку конечно rofl.gif да и ротор наверное до кучи.
Если не поможет поменяю ВВ провода.... Какие еще будут идеи ?
Почти тоже самое - только не ездит )) и обороты не скачуть, а плавно -плавно падают. Хотя и заводиться с пол оборота 1 раз только. Ты разобрался?
Palex300182
сообщение 18.12.2010, 6:07
Сообщение #302
Из: Томск
Пользователь №: 4176
Машина:Hyundai Accent
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 4 раза
Выручайте ГУРУ !!!
Что сделано:
Пока нет. Поиск причины в процессе...
До замены всего перечисленного далее, на горячую же появились рывки. Причем едешь на постоянной скорости с нажатой педалью газа и машину дергает.. как будто кто-то за жопу ее хватает...
Поменял:
1) Крышку трамблера
2) Ротор трамблера аля "бегунок"
3) Топливный фильтр
4) Воздушный фильтр
На очереди бензонасос и шланг вакуумника... еще гляну ЭМК... Если не поможет - буду искать подсос воздуха. ХЗ в чем еще может быть причина.
Сообщение отредактировал Palex300182 - 18.12.2010, 6:18
RUSL45
сообщение 18.12.2010, 8:50
Сообщение #303
Из: Курган
Пользователь №: 14649
Машина:BA3-21063
Выручайте ГУРУ !!!
Что сделано:
Поменял:
1) Крышку трамблера
3) Топливный фильтр
4) Воздушный фильтр
Глянь ещё комутатор,контакты на него от него,массовый провод
Palex300182
сообщение 18.12.2010, 14:18
Сообщение #304
Из: Томск
Год Выпуска: 2008
Еще у меня походу вакуумник накрылся... усилие на педали возросло, хотя если надавить сильнее, то тормозит машина нормально.
А замена бензонасоса и шланга вакуумника не помогла... про эмк сегодня забыл...
Может быть такая шляпа из=за неработающего вакуумника ?
Ага, посмотрю спасибо.
Сообщение отредактировал Palex300182 - 18.12.2010, 14:20
сообщение 18.12.2010, 19:34
Сообщение #305
Спасибо сказали: 1272 раза
Конечно может. Вакуумник не просто так не работает - где-то идет подсос воздуха. И Этот подсос попадает ни куда-то , а в коллектор, сильно обедняя воздух. При обрыве шланга ВУТ двигатель может даже заглохнуть.
Palex300182
сообщение 18.12.2010, 20:22
Сообщение #306
Из: Томск
Год Выпуска: 2008
Как проверить ? Можно ли заткнуть этот шланг например пальцем и посмотреть что будет. Обороты должны выровняться ?
сообщение 18.12.2010, 20:25
Сообщение #307
Можно и так,лишь бы сам шланг целый был.
сообщение 18.12.2010, 20:27
Сообщение #308
Сними его с коллектора. и заткни в нем отверстие, вот и проверишь.
Palex300182
сообщение 18.12.2010, 20:43
Сообщение #309
Из: Томск
Год Выпуска: 2008
Шланг сегодня поменял, так что он 100% целый. Завтра попробую скинуть его с вакуумника, заглушить и посомтреть что будет. И еще вопрос: f нерабочий клапан на вакуумнике может давать эффект неработающего вакуумного усилителя и подобную петрушку с оборотами ?
Сообщение отредактировал Palex300182 - 18.12.2010, 20:45
сообщение 18.12.2010, 20:47
Сообщение #310
По идее да,но его обычно не ремонтируют,просто меняют и все.
Palex300182
сообщение 21.12.2010, 16:09
Сообщение #311
Из: Томск
Год Выпуска: 2008
Поменял вакуумник и заменил всю тормозуху. Оказывается раньше у меня были не тормоза, а легкое недоразумение censored.gif . Педаль стала легкая и хватает почти сразу... единственное нужно привыкать к новой легкой педали... чуть передавишь и машина срывается в юз.
НО главной моей проблемы (скачущих оборотов) это не решило comando.gif . Какие еще будут мысли, комрады ?
сообщение 21.12.2010, 23:31
Сообщение #312
Не понял,ты бегунок или трамблер поменял?Если только бегунок,погляди люфт подшипника трамблера.
Еще померь компрессию,не должна отличаться на ±1кгс друг от друга,в противном случае это так и останется.
svetilo
сообщение 23.12.2010, 6:12
Сообщение #313
Пользователь №: 44197
Машина:VAZ 2106 export
Такая же фигня что только не делал серавно гуляют, думаю карб поменять.
Palex300182
сообщение 23.12.2010, 20:29
Сообщение #314
Из: Томск
Год Выпуска: 2008
Нет менял только бегунок, датчик холла и подшипник остались пока старые, сейчас катастрофически не хватает времени прдпраздничная суета на работе. После праздников наверное займусь плотно. Компрессия норма с 1-го по 3-й цилиндры 12, а в 4-ом 11,5.
Колдун стоит. Я имею ввиду, что при сильном нажатии на педаль тормоза колеса блокируются полностью, а машина идет прямо, ровно, ее не носит. До замены чтобы колеса заблокировать нужно было ОЧЕНЬ сильно топтать педальку.
сообщение 24.12.2010, 0:36
Сообщение #315
ну компрессия отличная))а предпразничная суета-эт хорошо,особенно люблю предновогоднюю))
Palex300182
сообщение 26.12.2010, 9:34
Сообщение #316
Из: Томск
Год Выпуска: 2008
Сегодня до кучи поменял еще ЭМК карбюратора и зачистил все массы в местах крепления проводки трамблера, катушки и коммутатора... посмотрим на дальнейшую динамику болезни big_boss.gif
keygabrielll
сообщение 26.12.2010, 10:40
Сообщение #317
Из: UA
Пользователь №: 32394
Цвет:серо-голубой
гуляли обороты на ХХ, выкрутил жиклер холостого хода, дунул насосом в жиклер (хотя на вид канал чистый был), закрутил обратно, все стало нормально
Palex300182
сообщение 26.12.2010, 13:40
Сообщение #318
Из: Томск
Год Выпуска: 2008
В общем, как ожидалось эффекта это не принесло diablo.gif осталось поменять трамблер, катушку и коммутатор до кучи, а также прокладку впускного коллектора ну и машину наконец comando.gif
У меня, похоже, проблема с карбом никак не связанная, т.к. он полностью мылся и продувался, а скачущие обороты на горячую остались. У меня теперь не плавающие, а именно скачущие с 2000 практически до 520 оборотов примерно и глохнущая машина. Даже если держать обороты газом или подсосом они все равно прыгают. А поработав 3-5 минут обороты устаканиваются и лишь изредка машину подергивает.
Сообщение отредактировал Palex300182 - 26.12.2010, 13:44
Graneniy
сообщение 26.12.2010, 15:14
Сообщение #319
Из: чебоксары!
Пользователь №: 42087
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1979
Цитата(Ice565 @ 16.3.2008, 19:24) *
вчера появилась проблема с оборотами, похожая на многие из описаных сдесь. Напишу после чего это случилось: проехал со скоростью 135 -140 км/ч километра 4-5, потом немного подрифтовал (на выс. об/мин около 4-5 тысяч), вопщемто все. Потом я остановился, чувствую чтото авто дергается, смотрю на тахометр, а стрелка скачет. ХХ не держит, работает около 100-150 об/мин не больше минуты и глохнет, заводится беспроблем, выставляю подсосом обороты около 1000 - они начинают плавать от 700 до 1200, обороты 2 000 и больше не плавают, находу рывков нет кроме оч.низкой скорости в районе 700 об/мин, очень редко обороты нормализуются независимо на ходу машина или стоит, но держатся стабильно тоже не долго, и еще если выставить подсосом обороты 1000, то если поехать на авто, а потом выжать сцепление или просто выключить передачу или остановиться, то стрелка тахометра падает до 100 об/мин и через примерно сек 30 глохнет.
свечи и броне провода точно отпадают - проверено, а вот в карбе я ваще ниче незнаю, кто что посоветует сделать?
и еще у меня контактное зажигание
Привет. У меня была такая проблема. Я мучался с ней месяца 2 точно. Причем на "знающем" сто умный дядька мне сказал - Это к мотористам...Но туда я не поехал (так и сэкономил деньги), да их и не было...Свечи чистил, карб был прочищен и отстроен, вобщем на первый взгляд все ништяк. Спустя некоторое время пришлось сменить свечи и вуаля, все работает, а еще товарищ немного подкорректировал опережение зажигания.
У тебя, я думаю, карб забитый, чистил давно? НУжно бы провести профилактику, бензин у нас сейчас сам понимаешь какой. + Проверь еще раз все по кругу. Чудес не бывает, если все работает то и машина должна работать.
Если конечно в крабе не понимаешь - лучше не лезть. Все что в твоих силах в этом случае - купи очиститель карбюратора и брызгай, тем самым прчищая его. Я провожу профилактику своему раз в несколько месяцев. Мне не накладно, да и тачка себя нормально чувствует.
1. Проверь карб
2. Провода
3. СВЕЧИ (зазор ставь по толщине полотная по металлу)
4. Может быть проблема в трамблере. Может быть накрылся подшипник, из-за него тоже такие баги бывают...
p.s. но это только мои рассуждения, руководствуясь проблемами со своим жиганом) friends.gif
Сообщение отредактировал Graneniy - 26.12.2010, 15:16
RUSL45
сообщение 26.12.2010, 15:17
Сообщение #320
Из: Курган
Машина:BA3-21063
Тут на днях у знакомого было что то знакомое,тоже дергалась,даже глохла,и что только не предпренималось,оказалось всему виной была вода в баке,денег и нервов у него ушло,чтобы найти неисправность куча,сейчас улыбка до ушей :))
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 23:48
