> Установка БСЗ, и всё что с этим связано
Виталий
сообщение 22.5.2007, 10:49
Сообщение #901
Из: МО г.Химки
Пользователь №: 147
Цвет:бежевая
Год Выпуска: 1992
Может я чего-то не понимаю, объясните, чем отличается БСЗ от Электронного зажигания?
Да, и ещё:
p.s. для него(бортового компьютера) надо электронное зажигание, но если оно не стоит, то его поменять нет проблем.
Можно ли БК поставить на БСЗ?
Просто хочу поставить себе БК, СЗ в любом случае буду менять(т.к. стоит стоковое КСЗ), а как - не знаю (я уже писал, что по физике у меня выше 3-ки никогда не было). В сервис отдавать не хочу по двум причинам:
1. Хочу сам разобраться что к чему
2. Никто не сделает тебе лучше, чем сам себе, недаром, когда в сервисе спрашивают "Тебе делать как надо, или как себе?" в основном все отвечают Как себе...
Заранее спасибо,
ПисАть можно на e-mail: kurilinvit@mail.ru
- Виталий   Установка БСЗ   22.5.2007, 10:49
- - shestyorka   Всем привет! Така проблема было контактное но ...   6.11.2010, 0:22
|- - ap003   Цитата(shestyorka @ 6.11.2010, 3:22) Всем...   9.11.2010, 12:49
|- - Lev_Ekb   Цитата(shestyorka @ 6.11.2010, 2:22) Всем...   9.11.2010, 12:57
|- - ИЛЬЯ &   Цитата(shestyorka @ 6.11.2010, 0:22) Всем...   9.11.2010, 14:15
- - shestyorka   спасибо парни!!!буду пробовать   9.11.2010, 23:56
- - faritargo   Два года назад купил трамблер БСЗ (где то 500 руб....   10.11.2010, 7:18
- - paradox5555   Всем доброго времени суток. Ребята, дайте, пожалуй...   6.12.2010, 20:14
|- - Dumus   Цитата(paradox5555 @ 6.12.2010, 20:14) 2....   9.12.2010, 16:46
- - paradox5555   неужели никто не знает!?   9.12.2010, 14:22
- - CRV   Всем доброго времени суток! Поставил БСЗ. Ког...   9.12.2010, 14:57
|- - Сержик   Цитата(CRV @ 9.12.2010, 14:57) Всем добро...   9.12.2010, 15:09
- - neo6   Ребят, подскажите, продаут по дешевке б/у БСЗ с се...   16.12.2010, 11:41
|- - Сержик   Цитата(neo6 @ 16.12.2010, 11:41) Ребят, п...   16.12.2010, 11:52
|- - дима44   Цитата(Сержик @ 16.12.2010, 12:52) Цитата...   16.12.2010, 17:09
|- - Сержик   Если площадки на валах трамблёров одинаковые по фо...   17.12.2010, 9:10
|- - neo6   Цитата(Сержик @ 17.12.2010, 9:10) Если пл...   17.12.2010, 9:51
|- - Сержик   Именно так вал и снимается.   17.12.2010, 10:00
- - neo6   Так заманчиво..., отдают почти новый комплект с се...   17.12.2010, 10:53
|- - Сержик   Всё подойдёт, акромя "траба". P.S. схем ...   17.12.2010, 10:55
- - дима44   помоему так тоже проше поставить с шайбой, чертеже...   17.12.2010, 11:14
|- - Сержик   Цитата(дима44 @ 17.12.2010, 11:14) Сержик...   17.12.2010, 11:34
- - neo6   ЦитатаВсё подойдёт, акромя "траба". ЧТО ...   17.12.2010, 11:20
- - neo6   Купил! Шайбу точат. С проводами вроде все ясно...   17.12.2010, 14:37
|- - дима44   Цитата(neo6 @ 17.12.2010, 15:37) Купил...   17.12.2010, 14:41
|- - Сержик   1) Совмещаем метку на шкиве коленвала, с длинной м...   17.12.2010, 15:07
- - neo6   Цитатанадо зажигание регулировать В моем случае я ...   17.12.2010, 15:01
- - neo6   Сержик, дима44 спасибо за ответы! Все стало яс...   17.12.2010, 17:04
- - дима44   так в том-то и дело, что у блока 1300 вал трамблёр...   17.12.2010, 17:18
- - neo6   Нет, сдлиной вала все ясно, что-то про грузики был...   17.12.2010, 21:45
|- - дима44   Цитата(neo6 @ 17.12.2010, 22:45) Нет, сдл...   17.12.2010, 21:57
- - svo   Поставил Бсз,.........при установке две проблемы: ...   19.12.2010, 1:29
|- - Сержик   1) Не проблема. 2) Я же написал как правильно уста...   21.12.2010, 8:55
- - MИХАникк   Ха Мужики поставил я тут на днях БСЗ все по уму ка...   21.12.2010, 22:09
- - дима44   конечно можно   21.12.2010, 22:25
- - ИЛЬЯ &   для бсз должно быть зазор 0.7-0.8 мм   21.12.2010, 22:29
- - романПЕТРОВИЧ3617   А чем восьмёрошные отличаются от наших? У меня об...   21.12.2010, 22:38
|- - Павлуха   Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 21.12.2010, 22...   21.12.2010, 23:10
- - MИХАникк   у мя на КСЗ стояло гдето 0.7 мм зазор на свечах......   23.12.2010, 17:50
- - voron333   парни а для 1.6 кто что ставил?можно комплект или...   28.12.2010, 23:30
- - дима44   с 1.5 подойдёт на 1.6, различаютса только трамблёр...   29.12.2010, 0:48
- - MИХАникк   Мужики проблемка небольшая появилася... ВОобщем су...   29.12.2010, 16:53
- - дима44   MИХАникк, я с собой постоянно вожу комутатор и дад...   29.12.2010, 21:31
|- - MИХАникк   Цитата(дима44 @ 29.12.2010, 21:31) MИХАни...   29.12.2010, 23:11
- - дима44   MИХАникк, контакт скорее всего какойнибудь шалит))   29.12.2010, 23:25
|- - MИХАникк   Цитата(дима44 @ 29.12.2010, 23:25) MИХАни...   29.12.2010, 23:34
- - дима44   MИХАникк, у меня комутатор закреплён под капотом н...   30.12.2010, 0:00
|- - MИХАникк   Цитата(дима44 @ 30.12.2010, 0:00) MИХАник...   30.12.2010, 20:58
- - Jupiter   Поставил БСЗ,комплект производства Старый Оскол. Н...   30.12.2010, 9:03
|- - Сержик   А ещё если зажигание будешь выставлять стробоскопо...   30.12.2010, 9:11
- - voron333   ну поставил я БСЗ,кароче назад ехал с 140 км ч и с...   30.12.2010, 18:19
|- - Selmer   Цитата(voron333 @ 30.12.2010, 20:19) ну п...   30.12.2010, 18:31
- - voron333   хз,волнует то что могут подсунуть не ту систему за...   30.12.2010, 18:59
|- - Stig67   Цитата(voron333 @ 30.12.2010, 18:59) хз,в...   30.12.2010, 22:15
- - voron333   ды да скинь   31.12.2010, 8:44
- - Stig67   RE: Установка БСЗ   31.12.2010, 13:00
- - voron333   кстати,снял провода и катушку, расскажите какие п...   31.12.2010, 13:51
- - voron333   Парни,не получилось сделать машину :( поменял бегу...   1.1.2011, 17:07
|- - Павлуха   Цитата(voron333 @ 1.1.2011, 17:07) Парни,...   1.1.2011, 19:52
|- - voron333   Цитата(Павлуха @ 1.1.2011, 19:52) ЗЫ:От с...   3.1.2011, 10:23
- - Руки-голова   А чо , какие проблемы - купил в магазине , должна ...   1.1.2011, 20:57
|- - Павлуха   Цитата(Руки-голова @ 1.1.2011, 20:57...   1.1.2011, 21:05
|- - voron333   Цитата(Руки-голова @ 1.1.2011, 20:57...   1.1.2011, 22:25
|- - Павлуха   Цитата(voron333 @ 1.1.2011, 22:25) А где ...   1.1.2011, 22:37
- - voron333   а потом как можно проверить правильно ли я подключ...   1.1.2011, 22:50
|- - Павлуха   Цитата(voron333 @ 1.1.2011, 22:50) а пото...   1.1.2011, 22:54
- - voron333   так для подтверждение. На клемму К мы присоединяем...   1.1.2011, 23:14
- - Павлуха   Да Тахометра тут только нет.   1.1.2011, 23:47
- - Stig67   да   3.1.2011, 12:27
- - voron333   ваше карачун :((((( искра не идёт,парелись,уже реш...   9.1.2011, 12:34
- - Павлуха   Схема выше выложена,что там можно напутать то   9.1.2011, 12:52
- - voron333   ды в том то и дело что напутать нельзя,я кароче ва...   9.1.2011, 14:54
|- - payalnikk   Цитата(voron333 @ 9.1.2011, 13:54) ды в т...   9.1.2011, 15:19
- - voron333   косяк изначально идёт от неполучение искры,как тол...   9.1.2011, 15:38
|- - Павлуха   Цитата(voron333 @ 9.1.2011, 15:38) косяк ...   9.1.2011, 21:27
- - Selmer   На дачик Холла он подругому и не встанет!Систе...   9.1.2011, 15:39
- - Павел Третьяков   Мужики, подскажите начинающему, все хочу поставить...   10.1.2011, 2:34
|- - bashik87   Цитата(Павел Третьяков @ 10.1.2011, 2:34)...   11.1.2011, 12:26
- - V1ruS   Привет всем! Купил себе этот чудо девайс все к...   10.1.2011, 17:42
- - DODGE   Фигасе у вас тут проблемы. Года 4 назад купил комп...   10.1.2011, 18:22
- - V1ruS   уже разобрался, кстати схемка кому нужна для 06 вв...   10.1.2011, 21:46
- - voron333   Павлуха Друг, спс за советы!!!!...   11.1.2011, 12:24
|- - DODGE   Цитата(voron333 @ 11.1.2011, 14:24) Павлу...   12.1.2011, 9:52
- - Павел Третьяков   Цитата(bashik87 @ 11.1.2011, 12:26) Цитат...   11.1.2011, 14:15
|- - bashik87   Цитата(Павел Третьяков @ 11.1.2011, 14:15...   24.1.2011, 15:19
- - voron333   Да там может что угодно сломатся,а менять будешь в...   12.1.2011, 18:24
|- - kolobok   Цитата(voron333 @ 12.1.2011, 17:24) Да та...   12.1.2011, 22:35
- - TorWar   Поставил БЗС ... завелся с пол пинка ... всем дово...   17.1.2011, 0:15
- - dimom3000   ЦитатаЕще обязательно надо поменять высоковольтные...   20.1.2011, 15:41
|- - ИЛЬЯ &   Цитата(dimom3000 @ 20.1.2011, 15:41) Цита...   20.1.2011, 15:52
- - turbotroikadrift   а я ещё в том году сделал зажигание с 2 холлами и ...   20.1.2011, 16:51
|- - dimom3000   Цитата(turbotroikadrift @ 20.1.2011, 16:5...   20.1.2011, 17:17
- - Бондар   Всем привет. Буду краток.Кто ставил,или знает что ...   23.1.2011, 17:25
- - Ролакс   http://tavria.org.ua/forum/showthread.php?t=19908 ...   23.1.2011, 17:31
|- - Бондар   Цитата(Ролакс @ 23.1.2011, 16:31) http://...   23.1.2011, 22:08
|- - varvar-s   Цитата(Ролакс @ 23.1.2011, 17:31) http://...   24.1.2011, 15:51
|- - Бондар   Цитата(varvar-s @ 24.1.2011, 14:51) ...   28.1.2011, 21:37
- - Саня Клим   Это,что за свечи такие-резисторные??? И ещё вопрос...   1.2.2011, 8:16
|- - Сержик   В свече находится сопротивление для того чтобы гас...   1.2.2011, 8:25
- - vint089   вчера установил БСЗ. трамблёр предварительно разоб...   2.2.2011, 9:33
- - vint089   Сегодня ещё немного покатался. Субъективно показал...   3.2.2011, 12:15
17 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.12.2025, 2:30
