17.12.2010, 2:38
#181
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 91 Регистрация: 26.11.2010 Из: Ленинград Пользователь №: 42558 Машина:Lada 21063 Цвет:Тёмно-Бежевый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
с этой фишкой я езжу уже неделю после замены гены!! =( вот в чём вопрос. и кстати ещё, постоянно горит лампочка что мало заряда акумы, неважно разряжена она на самом деле или полностью как у трактора! Какой генератор был поставлен (новый/БУ, штатный/другой). Лампа не показывает уровень заряда АКБ, она показывает работу гены. Во всем ли диапазоне оборотов двигателя и нагрузки горит лампа АКБ? Проблемы мерцания связаны, как правило, с плохими контактами на клеммах АКБ, генератора и кузова. В любом случае нужно провести заряд АКБ стационарным зарядным устройством в соответствии с инструкцией к нему... Гена новый, брал в ВАЗовском лабазе, именно для шохи! Да лампочка горит при любой нагрузке и ХХ,кроме заглушенного. Вот сегодня ехал и почему то стало тупить реле дворников на прерывистом режиме: щёлк и как будто боиться и сразу ещё раз щёлк и нормлаьно протрёт. естественно перепады напруги как я и говорил слышны по печке(это очень напрягает например при включенном ближнем и дальнем, вообще провал оборотов на 150 где-то). Клеммы новые обе стоят. но и со старыми такая же фигня была =( Сообщение отредактировал 2ТЭ10В - 17.12.2010, 2:40 |
17.12.2010, 2:48
#182
с этой фишкой я езжу уже неделю после замены гены!! =( вот в чём вопрос. и кстати ещё, постоянно горит лампочка что мало заряда акумы, неважно разряжена она на самом деле или полностью как у трактора! Какой генератор был поставлен (новый/БУ, штатный/другой). Лампа не показывает уровень заряда АКБ, она показывает работу гены. Во всем ли диапазоне оборотов двигателя и нагрузки горит лампа АКБ? Проблемы мерцания связаны, как правило, с плохими контактами на клеммах АКБ, генератора и кузова. В любом случае нужно провести заряд АКБ стационарным зарядным устройством в соответствии с инструкцией к нему... Гена новый, брал в ВАЗовском лабазе, именно для шохи! Да лампочка горит при любой нагрузке и ХХ,кроме заглушенного. Вот сегодня ехал и почему то стало тупить реле дворников на прерывистом режиме: щёлк и как будто боиться и сразу ещё раз щёлк и нормлаьно протрёт. естественно перепады напруги как я и говорил слышны по печке(это очень напрягает например при включенном ближнем и дальнем, вообще провал оборотов на 150 где-то). Клеммы новые обе стоят. но и со старыми такая же фигня была =( а эти перепады замерить вольтметром не пробывал? Сообщение отредактировал sedoy - 17.12.2010, 2:49 |
17.12.2010, 2:59
#183
вот именно, что замерял пр установке нового гены, зарядку выдавал он нормальную на АБ!а так нет,больше ничгео не мерял. А возможно ли это от того что клеммы на АБ не до упора насажены? Сам думаю что нет, ибо при езде всё нормлаьно и перепады только от дворников и то небольшие, но на ХХ всё что может гореть из лампочек, всё мигает... а грех не может быть ещё и в трамблёре? просто как то почистил контакты во всех проводах свечей, катушки и в крышке трамба, всё заработало, но после этого и сдох старый гена.
Сообщение отредактировал 2ТЭ10В - 17.12.2010, 3:02 |
17.12.2010, 18:13
#184
... А возможно ли это от того что клеммы на АБ не до упора насажены?... Ну, ни фига себе заявы... Сообщение отредактировал Mitka - 17.12.2010, 18:13 |
18.12.2010, 18:20
#185
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 28 Регистрация: 18.12.2010 Из: новосибирск Пользователь №: 43927 Машина:ваз 2106 Цвет:черный Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
HELP ME. В постоянку горит габарит при выключеной кнопке((( а когда включаешь кнопку он тухнет
18.12.2010, 18:35
#186
... А возможно ли это от того что клеммы на АБ не до упора насажены?... Ну, ни фига себе заявы... Наживил их, непомогло. решил проверить: включил всё возможное, провал оборотов получился с 1000 и аж до 450....=((( и всё равно перепады напруги. уже незнаю что и как. |
18.12.2010, 20:14
#187
Такой вопрос к спецам-электрикам. Тускло подсвечиваются приборы , тахометр и спидометр, так же часы. Реостат отключал, соединял на прямую, без изменений. На служебной 06, 94 года выпуска, подсвечивается намного ярче. Блок предохранителей недавно менял на волговский, там все в норме. Где еще посмотреть?
18.12.2010, 21:47
#188
Где еще посмотреть? Так всегда было или только если сравнивать? Можно замерить напряжение после регулятора,а лучше на самой лампе,если оно в норме,значит так и должно быть). ЗЫ:Лампы может разные стоят по мощности,должны быть 3 Вт,можно от прикуривателя (если подойдет)поставить,там на 4 Вт. Наживил их, непомогло. решил проверить: включил всё возможное, провал оборотов получился с 1000 и аж до 450....=((( и всё равно перепады напруги. уже незнаю что и как. С лампой акб разобрался? Гену поставил такой же как был? При подключении АКБ провода случаем не путал? |
| Гость_Шеff_* |
18.12.2010, 22:10
#189
Проезжающие |
Обычно такая лажа от плохого контакта,может окисление.Врядли что-то другое имеет место...
18.12.2010, 22:28
#190
Так было на ней всегда, на остальные электро приборы не жалуюсь, зарядка в норме, а вот подсветка приборов тускло, думал может где чего-то окислилось?
Масса там общая у них, куда подключается? |
| Гость_Шеff_* |
18.12.2010, 23:21
#191
Проезжающие |
Вообще-то она не общая, на каждый прибор отдельно подходит.Но бывало тускло светится,стукнеш по торпеде-проясняет.Попал бы я к тебе в гараж,за пол часа сделал бы.А так гадать неглядя можно долго.Сними к примеру датчик масла и отдельно от клемм проверь.И еще замерь тестером напряжение при вкл.подсветке на выводах приборов.
Сообщение отредактировал Шеff - 18.12.2010, 23:24 |
18.12.2010, 23:24
#192
Хорошо, к примеру напряжение ниже нормы, куда копать дальше?
| Гость_Шеff_* |
18.12.2010, 23:26
#193
Проезжающие |
Меряеш напряжение на предохранителе.
18.12.2010, 23:31
#194
18.12.2010, 23:42
#195
В том то и дело , что все приборы подсвечиваются одинаково тускло, такое впечатление что проблема в каком-то одном месте зарыта.
18.12.2010, 23:48
#196
Тогда мерий на любом и смотри что за лампы.)
18.12.2010, 23:50
#197
В том то и дело , что все приборы подсвечиваются одинаково тускло, такое впечатление что проблема в каком-то одном месте зарыта. Проверь массу на подсветку, там же впринципе ни чё сложного нет. Возьмя 2 провода и на прямую кинь на подсветку. Будет разница или нет? Если не будет разницы, то только в лампочках дело или в синих колпочках что стоят в приборах. |
| Гость_Шеff_* |
18.12.2010, 23:50
#198
Проезжающие |
Меряй на предохранителе при вкл.подсветке.Массу зацепи от массы приборов.
18.12.2010, 23:54
#199
Ясно, буду проверять, просто две одинаковые машины, а разница в подсветке ощутимо большая.
18.12.2010, 23:55
#200
Может действительно тупо везде стоит вместо 4вт-3вт?Либо рассеиватель темнее сделан-тоже нельзя со счетов скидывать.
Текстовая версия | Сейчас: 25.12.2025, 17:16 |
