98 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
> Проблемы с электрикой
2ТЭ10В
сообщение 17.12.2010, 2:38
Сообщение #181
Из: Ленинград
Пользователь №: 42558
Машина:Lada 21063
Цвет:Тёмно-Бежевый
Год Выпуска: 1992
Цитата(Mitka @ 16.12.2010, 17:54) *
Цитата(2ТЭ10В @ 16.12.2010, 12:19) *
с этой фишкой я езжу уже неделю после замены гены!! =( вот в чём вопрос. и кстати ещё, постоянно горит лампочка что мало заряда акумы, неважно разряжена она на самом деле или полностью как у трактора!
Какой генератор был поставлен (новый/БУ, штатный/другой). Лампа не показывает уровень заряда АКБ, она показывает работу гены. Во всем ли диапазоне оборотов двигателя и нагрузки горит лампа АКБ? Проблемы мерцания связаны, как правило, с плохими контактами на клеммах АКБ, генератора и кузова. В любом случае нужно провести заряд АКБ стационарным зарядным устройством в соответствии с инструкцией к нему...
Гена новый, брал в ВАЗовском лабазе, именно для шохи! Да лампочка горит при любой нагрузке и ХХ,кроме заглушенного. Вот сегодня ехал и почему то стало тупить реле дворников на прерывистом режиме: щёлк и как будто боиться и сразу ещё раз щёлк и нормлаьно протрёт. естественно перепады напруги как я и говорил слышны по печке(это очень напрягает например при включенном ближнем и дальнем, вообще провал оборотов на 150 где-то). Клеммы новые обе стоят. но и со старыми такая же фигня была =(
Сообщение отредактировал 2ТЭ10В - 17.12.2010, 2:40
сообщение 17.12.2010, 2:48
Сообщение #182
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
а эти перепады замерить вольтметром не пробывал?
Сообщение отредактировал sedoy - 17.12.2010, 2:49
2ТЭ10В
сообщение 17.12.2010, 2:59
Сообщение #183
Из: Ленинград
Машина:Lada 21063
Цвет:Тёмно-Бежевый
Год Выпуска: 1992
вот именно, что замерял пр установке нового гены, зарядку выдавал он нормальную на АБ!а так нет,больше ничгео не мерял. А возможно ли это от того что клеммы на АБ не до упора насажены? Сам думаю что нет, ибо при езде всё нормлаьно и перепады только от дворников и то небольшие, но на ХХ всё что может гореть из лампочек, всё мигает... а грех не может быть ещё и в трамблёре? просто как то почистил контакты во всех проводах свечей, катушки и в крышке трамба, всё заработало, но после этого и сдох старый гена.
Сообщение отредактировал 2ТЭ10В - 17.12.2010, 3:02
сообщение 17.12.2010, 18:13
Сообщение #184
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(2ТЭ10В @ 17.12.2010, 2:59) *
... А возможно ли это от того что клеммы на АБ не до упора насажены?...
Ну, ни фига себе заявы... dntknw.gif Еще как может! А какая проблема одеть клеммы на АКБ, как положено? Прежде чем на что-то грешить, нужно удалить хотя бы видимые косяки.
Сообщение отредактировал Mitka - 17.12.2010, 18:13
Миха84
сообщение 18.12.2010, 18:20
Сообщение #185
Из: новосибирск
Пользователь №: 43927
Цвет:черный
HELP ME. В постоянку горит габарит при выключеной кнопке((( а когда включаешь кнопку он тухнет dntknw.gif
2ТЭ10В
сообщение 18.12.2010, 18:35
Сообщение #186
Из: Ленинград
Машина:Lada 21063
Цвет:Тёмно-Бежевый
Год Выпуска: 1992
Наживил их, непомогло. решил проверить: включил всё возможное, провал оборотов получился с 1000 и аж до 450....=((( и всё равно перепады напруги. уже незнаю что и как. dntknw.gif
сообщение 18.12.2010, 20:14
Сообщение #187
Такой вопрос к спецам-электрикам. Тускло подсвечиваются приборы , тахометр и спидометр, так же часы. Реостат отключал, соединял на прямую, без изменений. На служебной 06, 94 года выпуска, подсвечивается намного ярче. Блок предохранителей недавно менял на волговский, там все в норме. Где еще посмотреть?
Павлуха
сообщение 18.12.2010, 21:47
Сообщение #188
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 18.12.2010, 20:14) *
Где еще посмотреть?
Так всегда было или только если сравнивать?
Можно замерить напряжение после регулятора,а лучше на самой лампе,если оно в норме,значит так и должно быть).
ЗЫ:Лампы может разные стоят по мощности,должны быть 3 Вт,можно от прикуривателя (если подойдет)поставить,там на 4 Вт.
С лампой акб разобрался?
Гену поставил такой же как был?
При подключении АКБ провода случаем не путал?
Гость_Шеff_*
сообщение 18.12.2010, 22:10
Сообщение #189
Проезжающие
Обычно такая лажа от плохого контакта,может окисление.Врядли что-то другое имеет место...
сообщение 18.12.2010, 22:28
Сообщение #190
Так было на ней всегда, на остальные электро приборы не жалуюсь, зарядка в норме, а вот подсветка приборов тускло, думал может где чего-то окислилось?
Масса там общая у них, куда подключается?
Гость_Шеff_*
сообщение 18.12.2010, 23:21
Сообщение #191
Проезжающие
Вообще-то она не общая, на каждый прибор отдельно подходит.Но бывало тускло светится,стукнеш по торпеде-проясняет.Попал бы я к тебе в гараж,за пол часа сделал бы.А так гадать неглядя можно долго.Сними к примеру датчик масла и отдельно от клемм проверь.И еще замерь тестером напряжение при вкл.подсветке на выводах приборов.
Сообщение отредактировал Шеff - 18.12.2010, 23:24
сообщение 18.12.2010, 23:24
Сообщение #192
Хорошо, к примеру напряжение ниже нормы, куда копать дальше?
Гость_Шеff_*
сообщение 18.12.2010, 23:26
Сообщение #193
Проезжающие
Меряеш напряжение на предохранителе.
Павлуха
сообщение 18.12.2010, 23:31
Сообщение #194
Из:
Замерь сначала на лампах,которые тебя не устраивают и сравни с нормальными).
Если все одинаково,посмотри маркировку ламп.
сообщение 18.12.2010, 23:42
Сообщение #195
В том то и дело , что все приборы подсвечиваются одинаково тускло, такое впечатление что проблема в каком-то одном месте зарыта.
Павлуха
сообщение 18.12.2010, 23:48
Сообщение #196
Из:
Тогда мерий на любом и смотри что за лампы.)
DUL06
сообщение 18.12.2010, 23:50
Сообщение #197
Из: Мичуринск
Пользователь №: 39869
Машина:VAZ-2111
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 38 раз
Проверь массу на подсветку, там же впринципе ни чё сложного нет. Возьмя 2 провода и на прямую кинь на подсветку. Будет разница или нет? Если не будет разницы, то только в лампочках дело или в синих колпочках что стоят в приборах.
Гость_Шеff_*
Сообщение #198
Проезжающие
Меряй на предохранителе при вкл.подсветке.Массу зацепи от массы приборов.
сообщение 18.12.2010, 23:54
Сообщение #199
Ясно, буду проверять, просто две одинаковые машины, а разница в подсветке ощутимо большая.
сообщение 18.12.2010, 23:55
Сообщение #200
Может действительно тупо везде стоит вместо 4вт-3вт?Либо рассеиватель темнее сделан-тоже нельзя со счетов скидывать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.12.2025, 18:10
