170 страниц V  « < 21 22 23 24 25 > »
> Нужна помощь электрика, общие вопросы по электрике
budyonuj
сообщение 10.2.2011, 0:23
Сообщение #441
Из: Львов
Пользователь №: 20834
Цвет:Blue
Год Выпуска: 1979
Вопшем еду я, еду, тут вдруг фары потухли, и ели-ели светят, тоже самое с подсветкой, а также печка ели жужыт. заглушыл- не заводиться. толкнул-завёл. пару минут поработала-нормальна стало. и так пиреодически.
в чём дело может быть?? может реле зарядки??
Evgen52
сообщение 10.2.2011, 3:12
Сообщение #442
Пользователь №: 43938
Это из-за генератора. Родной - 42 ампера, не справляется с обеспечением потребителей. Менять его надо как минимум на 55 ампер.
сообщение 10.2.2011, 3:36
Сообщение #443
да ну,у меня ж справляется со всем,и на зарядку хватает.Прогляди контакты,щетки,РР.
RUSL45
сообщение 10.2.2011, 8:25
Сообщение #444
Из: Курган
Пользователь №: 14649
Машина:BA3-21063
Колодка после аккума стоит,не знаю как называется,там 4 провода в неё идут,посмотри её,зачисти контакты и должно пройти.Было но прошло.
budyonuj
сообщение 10.2.2011, 19:41
Сообщение #445
Из: Львов
Цвет:Blue
Год Выпуска: 1979
сегодня поменял "колодку" и провод минусовый к акуму, ато старый потрёпаний очень был.посмотрю чё будет
Саня Клим
сообщение 12.2.2011, 6:18
Сообщение #446
Из: Омск
Пользователь №: 46306
Цвет:мурена
кто подскажет нажимаю на сигнал начинает мигать стопы и освещение салона???
сообщение 12.2.2011, 10:11
Сообщение #447
Из: г.ТАЙШЕТ 38-регион
Пользователь №: 42122
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 202 раза
Привет. Почисти + акум. клемы .
budyonuj
сообщение 18.2.2011, 0:42
Сообщение #448
Из: Львов
Цвет:Blue
Год Выпуска: 1979
проблема была в плохом минусовом проводе от акума.проблема решилась заменой.тему можна закрывать, всем спасибо!
Saturday
сообщение 12.3.2011, 11:45
Сообщение #449
Пользователь №: 45308
Машина:vaz 2106
Цвет:авокадо зеленый
Год Выпуска: 2005
не по теме немного но.. при повороте ключа в положение старт (когда на 15 клемме появляется+) появляется коротоыш... (немного поковырявшысь нашел "концы", коротыш появляется после реле регулятора, на сером проводе
вопрос: куда уходит серый провод РР клеммы 67? в эл.схеме показано, что прямо на генадия, а на деле? у себя я вижу, что он уходит в кузов (те в сторону приборки)...
помогите разобраться пожалуйста..
заранее Спасибо!
ПС в таблице http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...azhiganiya.html
сказано, что ток при повороте ключа в положение старт, подается еще и на др приборы (Система управления пневмоклапаном карбюратора. Указатели поворота. Контрольные приборы. Отопитель. Обогрев заднего стекла.
сообщение 12.3.2011, 12:01
Сообщение #450
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Положение ключа "Старт" - это режим запуска двигателя (стартера), в котором дополнительно "+" появляется на 50 контакте замка.
Тебя, ИМХО, интересует режим "Зажигание". Серый провод с 67 клеммы РН идет напрямую на 67 клемму генератора (проследи и осмотри этот провод на предмет оплавления и перетирания). С 10-го преда запитан только РН (на 15 контакт, оранжевый провод), все остальное в режиме "Зажигание" запитано с 9-го преда. Само зажигание (катушка) питается напрямую с 15 контакта замка.
Сообщение отредактировал Mitka - 12.3.2011, 12:01
сообщение 12.3.2011, 12:12
Сообщение #451
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
С 67-го провод идет на щетки генератора, и если будешь звонить этот провод тестером на массу, тебе как раз будет показывать небольшое сопротивление - будет звониться якорь гены. Чтобы прозвонить этот провод, просто сними клему со щеток и прозванивай.
... (Система управления пневмоклапаном карбюратора. Указатели поворота. Контрольные приборы. Отопитель. Обогрев заднего стекла. Свет заднего хода.) это все с 10ого преда? dntknw.gif
Нет, 10-й пред отвечает только за реле регулятор. За то, что ты перечислил отвечает 9-й пред.
Сообщение отредактировал payalnikk - 12.3.2011, 12:14
Павлуха
сообщение 12.3.2011, 14:26
Сообщение #452
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Как определил,что горит при этом?
Если по цепи серого провода действительно КЗ,то сделай как сказал payalnikk.
Сообщение отредактировал Павлуха - 12.3.2011, 14:28
Saturday
сообщение 12.3.2011, 15:36
Сообщение #453
Машина:vaz 2106
Год Выпуска: 2005
клемму скинул, ключ повернул, с + клеммы на +акб тыкну тестером- лампочка горит...
тема получила развитие... оключил провода с реле регулятора, подключаю акб, поворачиваю ключ, проверяю тестером колодки предов, КЗ нет... Скидываю клемму+ проверяю опять с + на + горит лампочка, КЗ!!! @#$%& дело было не в сером проводе... все мозги сломал уже.. думаю, где-то силовые провода коротят на массу...
Павлуха
сообщение 12.3.2011, 16:53
Сообщение #454
Из:
Контролькой мериешь grin.gif ?
Я так и не услышал ответа:"Что стало результатом твоих действий"?
У тебя перегорают предохранители,что то дымится?
Saturday
сообщение 12.3.2011, 20:56
Сообщение #455
Машина:vaz 2106
Год Выпуска: 2005
а симптомы к таким действиям такие: ключ поворачиваешь и втягивающие срабатывает через раз, стартер хватает, затем отпускает и молчит.. приборка начинает моргать...и никаких симптомов на пуск движка...
сообщение 13.3.2011, 12:28
Сообщение #456
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
А при чем здесь цепь РН? Толстые провода с АКБ и клеммы на них в каком состоянии? Состояние самой АКБ?
Saturday
сообщение 13.3.2011, 14:28
Сообщение #457
Машина:vaz 2106
Год Выпуска: 2005
к рэле полез тк на 10ом преде был КЗ.. хз мб он в оратную сторону был, от чего-то к реле, провода и акб в норме, после долгих поисков, снятия и отключения стартера.. Полез искать коротышь на гене, нашел! вышел на коричневый+розовый провод (клемма с генадия) добрался до замка зажигания когда снимаешь коричневый провод с клеммы замка коротыш пропадает.. короче, походу снимать придется и ковырять замок мб там чего? Лабиринт прямо како-то diablo.gif
Павлуха
сообщение 13.3.2011, 15:46
Сообщение #458
Из:
При КЗ сопротивление стремится к нулю,т.е если бы оно было,сгорали бы предохранители,дымилась проводка и пр.А то,что ты нашел контролькой,КЗ назвать нельзя,индикатор будет гореть через любую нагрузку.
Снова повторюсь:КЗ после 10 преда,так какого хрена он у тебя не горит тогда?)
То,что ты называешь КЗ после РН-это обмотка ротора генератора(возбуждение),сопротивление ее всего ли несколько Ом,но это не КЗ
С этого и надо было начинать.
При повороте ключа в положение "старт"втягивающий всегда щелкает?
Замерить бы напряжение на клеммах АКБ во время пуска.Мерить тестером(про автомобильную отвертку даже слышать не хочу)).
Сообщение отредактировал Павлуха - 13.3.2011, 15:47
nikoSS
сообщение 14.3.2011, 1:08
Сообщение #459
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
Парни,тыкните на этой конченой схеме,где должен быть предохранитель.
Сообщение отредактировал nikoSS - 14.3.2011, 1:09
сообщение 14.3.2011, 9:41
Сообщение #460
___«Carabinieri»___
Вот
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.11.2025, 6:21
