1.12.2010, 22:24
#161
На яме, пусть кто-то понажимает на жопу машины, а ты посмотри, должен кардан в них ходить, и шлицы должны быть смазаны.
1.12.2010, 22:28
#162
Шлицы смазаны но чтоб кардан оттуда вытащить необходимо приложить усилие молотка\слегка\
1.12.2010, 22:31
#163
Задняя часть кардана фланец К фланцу садится плотно не от руки приходится болтами прижимать. Перед кардана , тоже очень плотно входит , тоесть я сомневаюсь что при подъёме машины шлицы ходят свободно , скорей всего выгибает муфту. Дык на фланце Эл. муфты есть пробка, ставишь тавотницу, шприцуешь, предварительно очистив от старой смазки шлицевую часть... |
11.12.2010, 10:21
#164
Поменял фланци эл.муфты думал кривые но вибрация не пропала.
Заметил такую хреновину ,когда коробка холодная тоесть двиг прогрет а коробас нет то на первых трёх четырёх км вибрации нет . Вопрос к вам увожаемые форумчане , это что коробка мне мозги парит??????????????????????????????? И что в ней может вибрировать? Люфт в подшипнике втор вала на ощуп гдето 1мм. |
11.12.2010, 11:12
#165
11.12.2010, 13:47
#166
Гайка затянута до немогу, люфт вверх вниз нет, вперёд назат есть.
16.12.2010, 19:25
#167
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 148 Регистрация: 29.7.2010 Из: г.Королёв Пользователь №: 35907 Машина:ваз 2106 Цвет:серый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ извиняйте если не там пишу, подходящеё темы не нашёл.Проблемка такая вибрация неприятная из-за движка по кузову идёт.Из-за чего знаю машина битая в перед, но хренова вытянули как бы мне от неё избавиться мож кто знает.
16.12.2010, 19:37
#168
Подушки двигателя как себя чувствуют???
16.12.2010, 20:19
#169
с ними всё в порядке когда движок перебирали смотрели он об стенку колотиться не сильно но очень не приятно
16.12.2010, 20:25
#170
Получается что он колотит в перегородку с салоном?
Если так то можно приподнять хвост кпп и тем самым двигатель немножко отодвинется от стенки. |
16.12.2010, 20:36
#171
ясненько спасибо а если не поможет есть какой нибудь другой вариант
16.12.2010, 21:01
#172
Поменяй подушку коробки, ее оборвало или просела.
16.12.2010, 21:15
#173
во блин внатуре я даже как то не подумал
6.1.2011, 17:01
#174
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 57 Регистрация: 2.4.2010 Из: татарстан бугульма Пользователь №: 29511 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:БЕЖЕВЫЙ Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
ддоброго времени уважаемые форумчане ,с наступающим праздником,,посссссссссссссссссссставил таки самодельный самоблок,диф, и появился небольшой шум со стороны моста и чуть-чуть ощутимия вибрация по кузову,, перед разбором гайка хвостовика была слабо притянута, поменял еще муфту конусную .,старая стала боченком ,гайку затягивал с усилием 11-12кг, кордан стоит новый прошел тыщ 35,на днях полезу смотреть вертолет крестовины и тд буду искать причину вибрации ,кто че посоветует,еще -должен ли быть небольшой осевой зазор после затяжки гайки?
Сообщение отредактировал SKY76 - 6.1.2011, 17:07 |
6.1.2011, 19:15
#175
/должен ли быть небольшой осевой зазор после затяжки гайки?/ нет.
Если уж решился менять бочонок (распорная втулка), то надо затягивать гайку соответственно. (см. мурзилку) Если нет опыта работы с редукторами ГП, найди специалиста. |
13.2.2011, 17:57
#176
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 752 Регистрация: 14.1.2009 Пользователь №: 8235 Машина:2106 SOUR CUSTOM Цвет:бирюзовый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 3 раза |
1.Кто знает подскажите может ли быть вибрация из за СЛЕГКА кривой детали(железной планке держащей подвесной к кузову)???
2.один болт с прокладкой резиновой установлен,а второй болт без резинки и чуть загнут? 3.В тунеле кардан чуть левее идет? Менял:3 кардана(один новый был,другой с рабочей машины),3 кпп,2 редуктора,систему выхлопа,подвески обе,почти всю машину перебрал,подушки,мотор. Сообщение отредактировал sereg-koroticki - 13.2.2011, 18:07 |
28.2.2011, 22:40
#177
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 19 Регистрация: 22.2.2011 Из: новосибирск Пользователь №: 47745 Машина:Ваз 2106 Цвет:красный металик Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 1 раз |
2.один болт с прокладкой резиновой установлен,а второй болт без резинки и чуть загнут? 3.В тунеле кардан чуть левее идет? Менял:3 кардана(один новый был,другой с рабочей машины),3 кпп,2 редуктора,систему выхлопа,подвески обе,почти всю машину перебрал,подушки,мотор. кода трогаешься сразу появляется вибрация?или на скорости? предлагаю, вывесить мост,поставить на передачу, смотреть, может поймешь из какого узла идет вибрация... имхо:из за планки или болта,к кузову,не может идти вибрация.... у меня самого была вибрация,оказался кардан перевернут..., (менял по зиме подвесной и крестовины,самому негде было,да и заморачиваться не охото было,поехал на сто) умельцы блин.... Сообщение отредактировал Den594 - 28.2.2011, 22:50 |
28.2.2011, 22:48
#178
:из за планки или болта,к кузову,не может идти вибрация - Будет такая что пломбы с зубов повылитают.
28.2.2011, 22:55
#179
была 2-ка,78г.в.
там все на соплях....зазвенела крестовина,начал снимать,таже ситуация на одном есть подкладка на другом нет,шпильки(болты) оба кривые,все норм было,никах вибраций..... |
28.2.2011, 22:58
#180
У него ещё и траверса погнута , а значит идёт перекос эл.муфты при таком трабле вибрация будет 100 процентов. А отсутствие резиновой прокладки усиливает передачу вибрации на кузов.
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 18:23 |
