23 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
> вибрация- то ли двиг, то ли трансмиссия, как определить?
сообщение 1.12.2010, 22:24
Сообщение #161
На яме, пусть кто-то понажимает на жопу машины, а ты посмотри, должен кардан в них ходить, и шлицы должны быть смазаны.
сообщение 1.12.2010, 22:28
Сообщение #162
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Шлицы смазаны но чтоб кардан оттуда вытащить необходимо приложить усилие молотка\слегка\
YaJAROFF
сообщение 1.12.2010, 22:31
Сообщение #163
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 1.12.2010, 22:21) *
Задняя часть кардана фланец К фланцу садится плотно не от руки приходится болтами прижимать.
Перед кардана , тоже очень плотно входит , тоесть я сомневаюсь что при подъёме машины шлицы ходят свободно , скорей всего выгибает муфту.
Дык на фланце Эл. муфты есть пробка, ставишь тавотницу, шприцуешь, предварительно очистив от старой смазки шлицевую часть...
сообщение 11.12.2010, 10:21
Сообщение #164
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Поменял фланци эл.муфты думал кривые но вибрация не пропала.
Заметил такую хреновину ,когда коробка холодная тоесть двиг прогрет а коробас нет
то на первых трёх четырёх км вибрации нет .
Вопрос к вам увожаемые форумчане , это что коробка мне мозги парит???????????????????????????????
И что в ней может вибрировать? Люфт в подшипнике втор вала на ощуп гдето 1мм.
YaJAROFF
сообщение 11.12.2010, 11:12
Сообщение #165
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Ревизия/ремонт. Люфта быть не должно! Износ подшипников и/или втор. вала с фланцем, не затянута гайка втор. вала.
сообщение 11.12.2010, 13:47
Сообщение #166
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Гайка затянута до немогу, люфт вверх вниз нет, вперёд назат есть.
диоксид
сообщение 16.12.2010, 19:25
Сообщение #167
Из: г.Королёв
Пользователь №: 35907
Цвет:серый
Год Выпуска: 1978
Народ извиняйте если не там пишу, подходящеё темы не нашёл.Проблемка такая вибрация неприятная из-за движка по кузову идёт.Из-за чего знаю машина битая в перед, но хренова вытянули как бы мне от неё избавиться мож кто знает.
сообщение 16.12.2010, 19:37
Сообщение #168
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Подушки двигателя как себя чувствуют???
диоксид
сообщение 16.12.2010, 20:19
Сообщение #169
Из: г.Королёв
Цвет:серый
Год Выпуска: 1978
с ними всё в порядке когда движок перебирали смотрели он об стенку колотиться не сильно но очень не приятно
сообщение 16.12.2010, 20:25
Сообщение #170
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Получается что он колотит в перегородку с салоном?
Если так то можно приподнять хвост кпп и тем самым двигатель немножко отодвинется от стенки.
диоксид
сообщение 16.12.2010, 20:36
Сообщение #171
Из: г.Королёв
Цвет:серый
Год Выпуска: 1978
ясненько спасибо а если не поможет есть какой нибудь другой вариант
сообщение 16.12.2010, 21:01
Сообщение #172
Поменяй подушку коробки, ее оборвало или просела.
диоксид
сообщение 16.12.2010, 21:15
Сообщение #173
Из: г.Королёв
Цвет:серый
Год Выпуска: 1978
во блин внатуре я даже как то не подумал
SKY76
сообщение 6.1.2011, 17:01
Сообщение #174
Из: татарстан бугульма
Пользователь №: 29511
Цвет:БЕЖЕВЫЙ
ддоброго времени уважаемые форумчане ,с наступающим праздником,,посссссссссссссссссссставил таки самодельный самоблок,диф, и появился небольшой шум со стороны моста и чуть-чуть ощутимия вибрация по кузову,, перед разбором гайка хвостовика была слабо притянута, поменял еще муфту конусную .,старая стала боченком ,гайку затягивал с усилием 11-12кг, кордан стоит новый прошел тыщ 35,на днях полезу смотреть вертолет крестовины и тд буду искать причину вибрации ,кто че посоветует,еще -должен ли быть небольшой осевой зазор после затяжки гайки?
Сообщение отредактировал SKY76 - 6.1.2011, 17:07
YaJAROFF
сообщение 6.1.2011, 19:15
Сообщение #175
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
/должен ли быть небольшой осевой зазор после затяжки гайки?/ нет.
Если уж решился менять бочонок (распорная втулка), то надо затягивать гайку соответственно. (см. мурзилку)
Если нет опыта работы с редукторами ГП, найди специалиста.
sereg-koroticki
сообщение 13.2.2011, 17:57
Сообщение #176
Пользователь №: 8235
Машина:2106 SOUR CUSTOM
Цвет:бирюзовый
Спасибо сказали: 3 раза
1.Кто знает подскажите может ли быть вибрация из за СЛЕГКА кривой детали(железной планке держащей подвесной к кузову)???
2.один болт с прокладкой резиновой установлен,а второй болт без резинки и чуть загнут?
3.В тунеле кардан чуть левее идет?
Менял:3 кардана(один новый был,другой с рабочей машины),3 кпп,2 редуктора,систему выхлопа,подвески обе,почти всю машину перебрал,подушки,мотор.
Сообщение отредактировал sereg-koroticki - 13.2.2011, 18:07
Den594
сообщение 28.2.2011, 22:40
Сообщение #177
Из: новосибирск
Пользователь №: 47745
Машина:Ваз 2106
Цвет:красный металик
кода трогаешься сразу появляется вибрация?или на скорости?
предлагаю, вывесить мост,поставить на передачу, смотреть, может поймешь из какого узла идет вибрация...
имхо:из за планки или болта,к кузову,не может идти вибрация....
у меня самого была вибрация,оказался кардан перевернут..., (менял по зиме подвесной и крестовины,самому негде было,да и заморачиваться не охото было,поехал на сто) умельцы блин.... threaten.gif
Сообщение отредактировал Den594 - 28.2.2011, 22:50
сообщение 28.2.2011, 22:48
Сообщение #178
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
:из за планки или болта,к кузову,не может идти вибрация - Будет такая что пломбы с зубов повылитают.
Den594
сообщение 28.2.2011, 22:55
Сообщение #179
Из: новосибирск
Машина:Ваз 2106
была 2-ка,78г.в.
там все на соплях....зазвенела крестовина,начал снимать,таже ситуация на одном есть подкладка на другом нет,шпильки(болты) оба кривые,все норм было,никах вибраций..... dntknw.gif
сообщение 28.2.2011, 22:58
Сообщение #180
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
У него ещё и траверса погнута , а значит идёт перекос эл.муфты при таком трабле вибрация будет 100 процентов. А отсутствие резиновой прокладки усиливает передачу вибрации на кузов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 17:53
