2.12.2010, 9:18
#161
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 153 Регистрация: 21.2.2009 Из: Пенза Пользователь №: 9925 Машина:ваз 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Надо выяснить просто пропускает через себя эл насосо бензин когды не работатет, сли да то можно и перед ним воткнуть. В выходные потеплеет попробую отпишусь
Сообщение отредактировал Пухлый - 2.12.2010, 9:21 |
16.12.2010, 17:41
#162
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 715 Регистрация: 31.7.2008 Из: Томск Пользователь №: 4176 Машина:Hyundai Accent Цвет:Синий Год Выпуска: 2008 Спасибо сказали: 4 раза |
Парни, всех приветствую !
Купил сегодня бензонасос "Пекар". Сейчас дома смотрю, а в месте, где должен ходить шток небольшая ржа и сам рычажок в который шток давит ходит с достаточно большим усилием. Это нормально или идти менять ?
Кол-во скачиваний: 94Сообщение отредактировал Palex300182 - 16.12.2010, 17:43 |
16.12.2010, 18:23
#163
Парни, всех приветствую ! Купил сегодня бензонасос "Пекар". Сейчас дома смотрю, а в месте, где должен ходить шток небольшая ржа и сам рычажок в который шток давит ходит с достаточно большим усилием. Это нормально или идти менять ? Недавно такой ставил, на усилие внимание не обратил. Раз что-то не нравиться, сходи и посмотри другой экземпляр... |
16.12.2010, 18:28
#164
Всё нормуль став не бойся, только про вылет штока не забудь ато будет уши насоса выгинать и масло с низу капать.
16.12.2010, 19:23
#165
А этот шток бензонасоса смазывается маслом из двигателя или я чего-то не понимаю ?
16.12.2010, 19:40
#166
16.12.2010, 19:56
#167
А этот шток бензонасоса смазывается маслом из двигателя или я чего-то не понимаю ? Да смазывается. Спасибо за инфу, но все же завтра заеду гляну пару других экземпляров. Если они аналогично хреновые буду ставить этот. |
16.12.2010, 20:11
#168
Как понять\\ аналогично хреновые\\ то что пружина тугая так это так и должно быть, иначе когда шток будет вылетать будет такой лязг хоть уши затыкай.
17.12.2010, 0:52
#169
17.12.2010, 4:53
#170
сам рычажок в который шток давит ходит с достаточно большим усилием. Это нормально или идти менять ? Можеш не менять,шток и должен с большим усилием нажиматься. А ржа в масле исчезнет,с нержавейки то их не делают. Спасибо, успокоили |
18.12.2010, 5:52
#171
сам рычажок в который шток давит ходит с достаточно большим усилием. Это нормально или идти менять ? Можеш не менять,шток и должен с большим усилием нажиматься. А ржа в масле исчезнет,с нержавейки то их не делают. Спасибо, успокоили Все-таки как оказалось шток бензонасоса должен ходить легко от небольшого усилия пальца. Когда продаваны увидели это "чудо" т.е. мой насос, который они продали накануне, то обменяли его без проблем. |
18.12.2010, 11:20
#172
Все-таки как оказалось шток бензонасоса должен ходить легко от небольшого усилия пальца. Когда продаваны увидели это "чудо" т.е. мой насос, который они продали накануне, то обменяли его без проблем. Не знаю конечно насколько туго было у тебя,но чтоб "совсем легко",такого ни на родном,ни на SCT,который щас стоит,нету. Имеется в виду не холостой ход рычажка,а именно рабочий.Холостой конечно же легко. Сообщение отредактировал Ролакс - 18.12.2010, 11:21 |
7.1.2011, 12:33
#173
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 42 Регистрация: 11.3.2010 Пользователь №: 28187 Машина:Ваз 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Парни кто нибуть имел дело с насосом цитрон?
отпишитесь
25.1.2011, 18:34
#174
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 30.3.2008 Пользователь №: 2834 Машина:ваз2106 Цвет:зелёный сад Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Кто нибудь пользовался бензонасосом фирмы QML модель SP1002?
20.2.2011, 12:48
#175
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 20.2.2011 Пользователь №: 47605 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:гнилая вишня Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ, помогите, я уже весь инет перерыл, нифига толкового найти немогу((
Короче сделал я кап. ремонт своей ласточке, ну и поставил новый бензонасос (не ПЕКАР, но по виду похож), отрегулировал вылет штока (вро де бы правильно), завел - всё афигенно, через 20 мин. работы обнаружил что загорелась лампа давления масла - я в картер, а там бенз........вобщем я купил новую мембрану и поменял, опять поставил, 10 км проехал и опять та же хрень((( Помогите, спасите!!!!!!!!! Чё делать надо??? Может я как-то неправильно шток регулирую (из-за него может же рвать мембрану??) |
20.2.2011, 12:55
#176
здесь глянь,так же все делал? http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ogo-nasosa.html
21.2.2011, 12:09
#177
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 9.12.2010 Из: Львов Пользователь №: 43357 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:жолтый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем доброе время суток, помогите розобратса.
Предистория такая. Лет пять назад, купил себе ваз 21063 1.3 л в первоиже лето темперература 35 градусов и соответствено бензонасос грелса и отказывалса работать (старого образца с одной бочечкой который) поменял его непомню кажись на пекар, отездил с ним 4 года. Прошлой зимой отдал машину брату у него случилса пожар в моторном отсеке. Ремон - соответсвено заменили бензонасос ато сплавилса, поставили БУ старого образца. Опять лето опять греетса опять покупаю новый бензонасос точно фирмы пекар. поставил завел все работает проехал 20 км залило свечи, глянул в карб большой уровень исправил - поехал 20 км таже неполадка. ДИАГНОЗ бензонасос розгибает паплавок в карбе. Вопрос че за фигня может бракованый насос попалса Что делать? Покупать новый бензонасос? или. Собераюсь ставить карбюратор солекс 2108 где предусмотрена обратка в бак. Будет ли этот насос и дальше парить мне мозги |
21.2.2011, 13:37
#178
та вроде бы да..........ну я вчера ещё перемерял..........поставил заново...глянем как всё будет)
21.2.2011, 16:54
#179
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 84 Регистрация: 11.9.2007 Пользователь №: 1198 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Корсика Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет.
Поставил бензонасос Пекар 100% настоящий, все по мануалу как положено, и в итоге через 3,5 месяца после установки из-за этого девайса в картере моего двигателя очутилось большое количество бензина за одну ночь. Пришлось производить внеплановую замену масла ну и конечно чудесного Пекара обратно на заводской. Но заменой масла все не обошлось, так как лампа давления масла все еще горит так же как и когда было масло с бензином. В итоге надо ждать теплых дней чтобы посмотреть что там в картере творится. Какой бензонасос ставить - это выбор каждого. Но скажу одно все таки инженеры не зря придумали 3 мембраны(2 рабочие и 1 предохранительная) с дистанционным кольцом, благодаря которой бензин вытекает за пределы картера двигателя. В Пекаре одна мембрана и если она прохудится, а это рано или поздно случится, то будет не хорошо. |
21.2.2011, 18:35
#180
В Пекаре одна мембрана и если она прохудится, а это рано или поздно случится, то будет не хорошо. так а вот с етого места поподробней в каком ето 3 мембраны если посмотреть мой пост выше то стоит вот этот который греетса и парит мне мозги летом
Кол-во скачиваний: 114который мне розгибает поплавок вот этот паршивец
Кол-во скачиваний: 100 |
Текстовая версия | Сейчас: 17.2.2026, 13:59 |
