18 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Шум в коробке!, Собстно по сабжу..
Nikolas70
сообщение 27.9.2010, 15:42
Сообщение #61
Из: Крым
Пользователь №: 19813
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Цитата(vlkov_ @ 27.9.2010, 15:31) *
А в этом случае, скорее всего, шумит подшипник, который находится в коленвале, куда входит хвостовик первичного вала коробки передачю
А в этом случае, скорее всего, НЕ шумит подшипник, который находится в коленвале, куда входит хвостовик первичного вала коробки передач.
Потому, как подшипник этот работает только тогда, когда сцепление выжато. Учите матчасть!
Небольшой шум коробки - это нормальное явлиение, полностью избваиться от него невозможно.
Единственное, что можно сделать, свести этот шум к минимуму. Обязательно должен быть устнановленный "лопух" под пластмассовой крышкой рычага переключения и сама крышка должна быть прикручена на все болты.
diman70
сообщение 3.10.2010, 23:40
Сообщение #62
Из: Гомель, Беларусь
Пользователь №: 37681
Цвет:бежевая
начала шуметь коробка, как и у многих, шумит при движении на всех передачах, зависит от оборотов двигателя, при выжиме сцепления шум пропадает, но что заметил, при скорости выше 60-70, при включенной передаче, выжимании сцепления, шум остается, разве что поменяв тональность (обороты двигателя падают до холостых)(на нейтрали на такой же и выше скорости шума нет (+выжатое сцепление)). напрашивается вывод что шумят подшипники первичного вала, но почитав форум засомневался в целесообразности замен - шум скорее всего останется. правда масло не смотрел пока, если менять, то в какую сторону смотреть? погуще, подороже(полу.... или синтетика?), или пожиже? при осмотре из салона, очень хорошо слышен шум при отодвигании декоративного чехла рычага, а сам чехол рычага коробки передач, который непосредственно прикрывает шаровой шарнир порван по кругу, то есть реальная такая дыра. в свете этого (попадание пыли, грязи - как причина износа подшипников), с чего начинать? самое безболезненное я думаю поиграть с маслом. И кстати основной вопрос! к чему и за какое время без вмешательства это может вылиться? что у вас случалось?(заклинило, вырвало, вызывали эвакуатор). мне через 2 недели надо будет выехать из города, 300км, напрягают возможные аварии в дороге. заранее спасибо.
Kikos
сообщение 4.10.2010, 7:02
Сообщение #63
Из: Красноярск
Пользователь №: 3162
Год Выпуска: 2001
Про масло ВОТ ТУТ ПОЧИТАЙ! Достаточно толково всё описано, на мой взгляд. А пыльник рычага КПП я бы заменил как можно скорее.
Сообщение отредактировал Kikos - 4.10.2010, 7:14
diman70
сообщение 5.10.2010, 20:03
Сообщение #64
Цвет:бежевая
пока еще ничего не делал, но заметил - при небольшом нажатии на педаль сцепления, 2-3 см. шум пропадает, сцепление при этом не выжимается. знакомые сказали точно выжимной, при вращении рассыпается, а при еле заментном нажиме, как бы собирается и не шелестит. начну с него.
tva007
сообщение 16.12.2010, 13:02
Сообщение #65
Пользователь №: 4230
Добрый день форумчане!
Подскажите советом что менять, куда лезть.
Проблема в следующем при езде под нагрузкой по слуху в раойне КПП толи стук как от рабочего дизеля толи разваливаюшийся подшипник только выжмеш сцепление симптом пропадает?
Вопрос: что это?Как вылечить.
Сообщение отредактировал tva007 - 16.12.2010, 13:04
сообщение 16.12.2010, 13:55
Сообщение #66
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Вобще так проверяется подшипник первичного вала кпп. Но лучше залезь под машину и проверь всё на наличия люфтов.
Шлицевое соединения кардана с муютой, гайку хвастовика кпп ...может открутилась... люфт втор вала кпп .
федор
сообщение 16.12.2010, 18:11
Сообщение #67
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Пользователь №: 2168
Спасибо сказали: 19 раз
Коробка просто застучала. Просто надо перебрать....
При заведенном двигателе попробуй как бы включить передачу без сцепления. Включать конечно не надо просто надо дать напряг коробке что бы обороты двигла стали падать. При этом будет звук похожий на тихое шипение. Попробуй так со всеми передачами (кроме задней). На какой кроме "шипения" будет другой звук-жужжание или стук той передаче и трындец.
zver117
сообщение 18.1.2011, 0:53
Сообщение #68
Из: <<32 RUS>>
Пользователь №: 22930
Машина:VAZ 2107
народ!подскажите пожалуйста что я мог накосячить при переборке кпп?
случалась у меня такая бед.утром завел машину(как обычнос выжатым сцеплением)немного прогрел двигатель,и тпустил педвль,появились громкие щелчки в районе кпп.после прогрева они не пропали.душить коробку я не стал и решил ее перебрать,несмотря на нелетную погоду(у меня и так имелся ряд проблем,не включалась 5 передача и начало пробуксовывать сцепление.эти щелчки стали последней каплей.)
слил масло,снял коробку,поменял сцепу в сборе.и начал колдовать над переборкой.
из деффектов:
убитая шестерня 5 передачи
покоцаные шестерни заднего хода
треснувшая пружинная шайба (которая стоит в колоколе и давит на подшипник первичного вала)
покоцаная шестерня первичного вала
ну и подсточившиеся шарики фиксаторов штоков.
при ремонте был заменен первичный вал в сборе,пятая передача в сборе со втулкой и вилкой(муфту не стал менять,живая еще вроде),ведомая и промежуточная шестерня заднего хода.
разбирал и собирал все по мурзилке,да и в основном картере(где пром вал стоит)снимался только промежуточный вал и вилки со штоками,для замены первичника.сборку проверил несколько раз прежде чем закрыть крышки.все передачи включались,валы вращались,люфтов небыло.единственное иногда на 3 (не точно)передаче валы нмного подклинивало,но рукой они проворачивались нормальнои это было списано на притирку первичника.
после установки на авто бы залит лукойл 80в90(посоветовал продавец)
завел машину.на нейтралке слабый гул.при звижении на передачах гул более сильный и какой то "недобрый"с посторонними звуками.передачи работают все.после небоьшой обкатки примерно 1км появился характерный свист подшипника...
вот такой бли капремонт получился,хотя до переборки коробка работала тихо,на холодную слегка подвывала....
если не трудно,поделитесь мыслями на этот счет.
буду очень признателен любой помощи!
тема более подробно описана на http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=12&t=6257
кпп 5тупка
авто 2107 1993гв
YaJAROFF
сообщение 18.1.2011, 19:23
Сообщение #69
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
кпп 5тупка
авто 2107 1993гв
Напутал что то при сборке. Перебрать заново. Обрати внимание на подшипники.
Почитай ТУТ и для общего развития ЗДЕСЬ
zver117
сообщение 18.1.2011, 22:06
Сообщение #70
Из: <<32 RUS>>
Машина:VAZ 2107
кпп 5тупка
авто 2107 1993гв
спасибо огромное!!!!ценные статьи!!!
SAVER174
сообщение 18.1.2011, 22:13
Сообщение #71
Из: магнитогорск
Пользователь №: 45245
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1983
Цитата(Angst @ 2.4.2010, 13:44) *
здравствуйте у меня машина ваз 21063 такая проблема с коробкой зданию выбивает а первая плохо включается, я в этом чяйник подскажите что случилось и что делать.
заднюю выбивает более вероятно износилась вилка
а то что первая не включается, возможно свободный ход большой, сцепление износилось, может синхронизатор бякнулся
а ты первую на холостых включаешь ?
slavok
сообщение 15.2.2011, 9:59
Сообщение #72
Из: Тамбов
Пользователь №: 14555
Машина:2107
Цвет:white
Здравствуйте!
Подскажите в чем может быть причина.
Появляется поскрипывание когда сцепление включено и нажимаешь на газ.
Когда на нейтралке газуешь посторонних звуков нет, когда едешь с горки с включенным сцеплением скипа тоже нет.
Когда едешь на скорости с нажатым газом - поскрипывание, если при этом выжать сцепление скрипы пропадают.
звуки идут из района двига или коробки.
Gabber
сообщение 18.2.2011, 20:21
Сообщение #73
Из: Смоленск
Пользователь №: 14636
Год Выпуска: 97
slavok
скорее всего выжимной подшипник износился
когда снимишь его покрути в раках его если при кручении издает металлический звук то меняй его стоит то всего 130 рубле я менял сегодня его
а может и фиродо на сцеплении стерлось ну где идет соприкосновение с выжимным
сообщение 18.2.2011, 20:23
Сообщение #74
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Или подвесной. Проверь его сначала.
slavok
сообщение 19.2.2011, 13:26
Сообщение #75
Из: Тамбов
Машина:2107
Цвет:white
Цитата(Gabber @ 18.2.2011, 20:21) *
slavok
Спасибо за подсказки, буду проверять.
Только вот почему звук возникает тока когда на газ жмешь, а когда накатом едешь нет?
Попробую вывесить одно колесо, погазовать и послушать.
сообщение 19.2.2011, 13:56
Сообщение #76
Когда газ даешь, на подшипник действует нагрузка , вот он и воет, накатом, нагрузки нет.
maks_li
сообщение 26.2.2011, 11:18
Сообщение #77
Из: Украина-Донецк
Пользователь №: 16103
Машина:ВАЗ21063
Цвет:Серый
народ мож кто подскажет в каких местах искать з/ч на полонезку?
короче такой же трабл как и у всех в этом топике, все шумит под нагрузкой кроме 4-й.звук как у спортивного мотоцикла, действует на психику неоднозначно, чувства как в спорткаре какомто и кручу двиг теперь постоянно до 5000-5500))) нейтраль тоже чуток урчит на холодную. коробка долго лежала без масла. первые 500 км воняло паленой металлической стружкой. пробовал хадо - ну пару тройку децибел поубавилось после 1000 км проезда, последние 4000 все как до ХАДОвания. масло Эльф 80/90. японимаю что подшипнички менять по любому-только на первичном валу люфт доольно большой.
я знаю что выжимной здесь не при чем, старая 4-х ступка тихо работала. есть пару спорных моментов, кто знает подскажите пожалуйста:
1) теперь рычаг наклонен больше назад в нейтральном и старая кулиса не достает чтоб дыру полностью закрыть, тем более дыру то увеличивали, может ли изза этого быть увеличенный шум?
2) подушка под эту кпп намного шире и сверлились новые отверстия под ее крепеж, может ли часть шума быть от какого либо резонанса по кузову?
3) мож есть какой то способ проверять коробку на шум не ставя ее на машину?
сообщение 26.2.2011, 11:39
Сообщение #78
Такого способа пока не придумали.Тут еще почитай,а насчет з/частей к Роман Петровичу обратись,подскажет где разборки.
сообщение 26.2.2011, 11:50
Сообщение #79
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
maks_li-На разборке на полонез ничего нет. Подшипники подходят с вазовской кпп.
Если нужно могу дать номер телефона мужика который барыжит полонезовскими КПП мож у него есть запчасти.
muVing
сообщение 1.3.2011, 13:39
Сообщение #80
Пользователь №: 45680
Год Выпуска: 1982
ребят помогите с проблемой! вобщем суть такая: после 20км/ч начинается такой вой в салоне как буд-то едешь на троллейбусе. не могу только разобратся от куда он, из коробки или моста, что примечательно вой только когда едешь в натяг! катишся накатом на нейтрале, выжимаешь сцепление или просто убираешь ногу с газа вой сразу пропадает. что может быть? грешу на подшипник первичного вала.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 6:01
