117 страниц V  « < 30 31 32 33 34 > »
> Проблема с отоплением салона
flat
сообщение 16.12.2010, 10:47
Сообщение #621
Пользователь №: 38043
Машина:ваз-21061
Цвет:Мурена
(((((((хОЛОДНЫЙ воздух из печки при езде !!!!! да еще такой что ноги каченеют (((((((((( Что может быть уже не знаю !!!!!! кран новый , патрубки тоже в радиаторе тосола до краев, все патрубки горячие ! не уж то помпа ???????????
Решил проблему заменой радиатора !!!!!!! поставил алюминьку стоимостью 500р!!!! Теперь в машине теплло clapping.gif
>BOSYAK<
сообщение 16.12.2010, 15:02
Сообщение #622
Из: Ставрополь
Пользователь №: 22124
Можно было бы старый радиатор спрайтом кипящим продуть. Или средство от засора канализации.
artemvoroncov
сообщение 20.12.2010, 15:20
Сообщение #623
Из: Рязань
Пользователь №: 12151
Цвет:Чёрный
Год Выпуска: 93
Проблема у меня в следующем, я менял моторчик в печке и забыл надеть направляющий кожух... он там вообще для чего нужен то ? ничего страшного если будет без нето ?Прикрепленный файл  24_18_02_07sm.jpg ( 4.1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 77
сообщение 20.12.2010, 17:07
Сообщение #624
Страшного ничего,только напор воздуха ослабится.
Еще вот не помню,этот кожух участвует в креплении мотора?Если да,то придется разбирать,в противном случае печку лопастью чтоб не разворотило.
Сообщение отредактировал Ролакс - 20.12.2010, 17:09
Гроб
сообщение 20.12.2010, 17:13
Сообщение #625
Пользователь №: 4583
если мне ниизминят память то если иго не паставить то хринова на лабавуху дуть буит
BERKUT694
сообщение 20.12.2010, 17:33
Сообщение #626
Из: Ульяновск
Пользователь №: 40828
Машина:Vaz -21061
Цвет:Синяя полночь
Печка не дует когда на холостых машина работает( то есть стоит на месте) когда едешь 2000-3000 тысячи оборотов то начинает воздух идти, а опять остановишься и не дует,че может быть?
сообщение 20.12.2010, 19:13
Сообщение #627
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Пойдет, только дуть не будет (плохо)...
А вентилятор печки работает? Заслонка воздухозаборника печки открыта?
Сообщение отредактировал Mitka - 20.12.2010, 19:11
artemvoroncov
сообщение 20.12.2010, 19:41
Сообщение #628
Из: Рязань
Цвет:Чёрный
Год Выпуска: 93
Ну я не помню уже как с ним дуло, но и щас неплохо... главное что бы ничего не разворотило там...
сообщение 20.12.2010, 20:56
Сообщение #629
Не разворотит, он на крепление мотора не влият, дует хорошо, забей на него.
artemvoroncov
сообщение 20.12.2010, 22:33
Сообщение #630
Из: Рязань
Цвет:Чёрный
Год Выпуска: 93
Хорошо ))) Всем спасибо )
сообщение 21.12.2010, 0:14
Сообщение #631
Возможно локальное просачивание холодного воздуха ...типо-струйки сквозняка
RussianBear
сообщение 21.12.2010, 0:44
Сообщение #632
Пользователь №: 42786
Машина:Ваз 2106
Цвет:вишневый
Цитата(Richi @ 27.8.2008, 16:46) *
Подскажите, что делать? Дело в том, что у меня при максимально включенных оборотах отопителя салона из дефлекторов воздух дует еле-еле.
Доброй всем ночи! Хочу поделиться удивительным, для меня, открытием. Машинку купил недавно. сам мало что понимаю. печка дула еле-еле..........замерзал ездил...........пока на глаза не попалась книжка по эксплуатации и там примерно так написано:" если на моторе одет шланг(он у меня картонный как от пылесоса формой) подачи горячего воздуха в салон, то смело холодный ползунок в салоне в право, вместе с горячим..........и всё! теперь у меня в салоне такая жара!!!!!!печку приходится отключать при езде, и то жарко очень! на стёклах ниодной льдинки! даже заднее отпотевает моментально! прям езжу и нарадоваться не могу!!!!!!! Чего и Вам желаю!!!!!!!
сообщение 21.12.2010, 0:50
Сообщение #633
На фото можеш показать?
сообщение 21.12.2010, 0:52
Сообщение #634
...на моторе одет шланг(он у меня картонный как от пылесоса формой) подачи горячего воздуха в салон, то смело холодный ползунок в салоне в право, вместе с горячим...
но почему то вспомнился анекдот про чукчу, когда он с изумлением узнал, что бензопила заводится...гыы
artemvoroncov
сообщение 21.12.2010, 0:58
Сообщение #635
Из: Рязань
Цвет:Чёрный
Год Выпуска: 93
Блиииин, а я то и думаю... откуда же иногда сквознячёк начал дуть... как раз сегодня заметил... подумал, странно как то... ну ладно, это не критично ))) щас в машине жара и я безумно этому рад (после 2-х недель езды вообще без печки)
dimka_sput
сообщение 21.12.2010, 1:11
Сообщение #636
Из: Балашов
Пользователь №: 20687
Машина: ваз 21061
Цвет:темно бежевый
Угу!правое положение ползунка,это открытие заслонки печки(холодный воздух подается на ходу или вентилятиром к горячему радиатору и нагретый выходит в салон) а картонный шланг,это подача подогретого воздуха на вход двига.Зимний режим карба...с печкой не связан никак...ты просто печку не включал...
Поясню:верний ползунок-подача горячего тосола к радиатору печки.нижний-подача забортного водуха к радиатору печки.левое положение закрыто,правое открыто.Хочешь жарко,оба вправо!
сообщение 21.12.2010, 1:15
Сообщение #637
емае))а я читаю..и думаю,куда ж шланг то?))
kelari
сообщение 21.12.2010, 13:02
Сообщение #638
Пользователь №: 39809
Год Выпуска: 1983
Народ, реально ли самому почистить радиатор? А то мне говорили что там нужно распаивать его?
Сержик
сообщение 21.12.2010, 13:35
Сообщение #639
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Конечно реально, сними его и под напором воды помой. Так же можно воспользоваться автохимией, которой просто навалом в авто магазинах.
ИЛЬЯ &
сообщение 21.12.2010, 18:15
Сообщение #640
Из: Энгельс, Сарат.обл.
Пользователь №: 39659
Машина:ваз-21063
да,согласен...,но не всегда промывка помогает иногда лучше разобрать и прочистить в ручную....
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 22:48
