13.12.2010, 19:20
#1541
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 919 Регистрация: 1.4.2008 Пользователь №: 2864 Машина:vaz2101 Цвет:blue Год Выпуска: 1972 Спасибо сказали: 0 раз |
Замеряем напряжение на выводах 15 и 67 РН при включенном зажигании. Нигде нет - смотрим пред.№10. Есть на 15, нет на 67 - меняем РН. Есть и там и там - проблема в генераторе.
14.12.2010, 9:26
#1542
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 30 Регистрация: 13.11.2010 Пользователь №: 41715 Машина:BA3 21063 Цвет:Небесный Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Напишите номер реле на заряд акк. пожалуйста
14.12.2010, 17:40
#1543
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 14.12.2010 Пользователь №: 43675 Машина:ВАЗ 21061 ЗНГ Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Помогите советом проблема.
При холодном двигателе и салоне включаю дальний свет, на панели приборов начинает мигать лампочка поворотов (частое промигивание) после нагрева в салоне, перестает (минут через 15). Иногда и на ближнем свете мигает. Сообщение отредактировал Николай РНН - 14.12.2010, 17:41 |
14.12.2010, 23:29
#1544
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1407 Регистрация: 2.11.2008 Из: г. Рязань Пользователь №: 5378 Машина:Ваз-21063i Цвет:Кремовый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 8 раз |
РС-702
15.12.2010, 0:07
#1545
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 37 Регистрация: 13.11.2010 Из: Нижегородская область Пользователь №: 41674 Машина:2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня была немного другая хрень. Утром машина завелась нормально, проехал до технаря (30 км), заглушил, через пару минут хотел завести но акб признаков жизни почти не подавал. Короче накрылась реле зарядки. Проверить его очень просто: заводим машину, включаем дальний свет, печку, дворники и снимаем минус с акб. Если машина продолжает работать, значит зарядка в норме и причину надо искать в чем то другом. Тоже самое происходит и у меня. Сегодня 4и часа по городу поездил и акк. сдох. Проверяю, как написанно выше, снимаю *+* клемму все лампочки тускнеют раза в два. И машина секунд через 10 глохнет. С отключенными приборами работает отлично. Может генератор не справляется с нагрузкой. Подскажите как решить проблему Проблема была в растяжении ремня генератрора. При большой нагрузке на генератор, ремень пробуксовывал и по этому машина глохла. Натягивать не стал, а купил новый и проблема исчезла. Теперь все работает замечательно |
15.12.2010, 6:26
#1546
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 12.12.2010 Пользователь №: 43566 Машина:Ваз 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Замеряем напряжение на выводах 15 и 67 РН при включенном зажигании. Нигде нет - смотрим пред.№10. Есть на 15, нет на 67 - меняем РН. Есть и там и там - проблема в генераторе. купил рн с индикаторами. горят обе лампочки. седня проверю еще желтый провод к релюшке зарядки аккумулятора. Нет - придется менять генератор :( |
15.12.2010, 8:28
#1547
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 15.12.2008 Из: Старый Оскол Пользователь №: 7155 Машина:ваз-2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет! Появилась такая проблема на ХХ напряжение подымается выше 15В начинает моргать лампа зардки и пульсировать свет. РН только и реле зарядки недавно менял и после этого все вродебы нормально было. В чем может быть дело?
15.12.2010, 10:56
#1548
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 598 Регистрация: 13.2.2008 Из: Украина, Львов Пользователь №: 2346 Машина:Ваз 21061; Mitsubishi Lancer 9 Цвет:красный; синий Год Выпуска: 81 / 03 Спасибо сказали: 0 раз |
Замеряем напряжение на выводах 15 и 67 РН при включенном зажигании. Нигде нет - смотрим пред.№10. Есть на 15, нет на 67 - меняем РН. Есть и там и там - проблема в генераторе. купил рн с индикаторами. горят обе лампочки. седня проверю еще желтый провод к релюшке зарядки аккумулятора. Нет - придется менять генератор :( если горят обе лампочки на РН - значит все нормально работает Всем привет! Появилась такая проблема на ХХ напряжение подымается выше 15В начинает моргать лампа зардки и пульсировать свет. РН только и реле зарядки недавно менял и после этого все вродебы нормально было. В чем может быть дело? проверь и подогни контакты 9-го и 10-го предов, а также посмотри имеет ли хороший контакт РН с массой |
15.12.2010, 12:54
#1549
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 23.8.2010 Из: Тольятти Пользователь №: 37065 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите! моргает лампа заряда АКБ на холостых, при включении ближнего света перестаёт моргать, и фары и всё остальное пульсирует при любых оборотах. Заехал к электрику, он потыкал прибором и сказал надо менять реле заряда которое на левом лонжероне, я ему сказал что я уже менял его и эффекта нуль. Тогда, сказал он, надо купить новый генератор от восьмёрки» вот как то доверия он не внушил. Кто как думает? спасибо!
15.12.2010, 16:06
#1550
15.12.2010, 16:11
#1551
Подскажите! моргает лампа заряда АКБ на холостых, при включении ближнего света перестаёт моргать, и фары и всё остальное пульсирует при любых оборотах. Заехал к электрику, он потыкал прибором и сказал надо менять реле заряда которое на левом лонжероне, я ему сказал что я уже менял его и эффекта нуль. Тогда, сказал он, надо купить новый генератор от восьмёрки» вот как то доверия он не внушил. Кто как думает? спасибо! Проверь плотность аккумулятора (при понижении температуры плотность падает, электролит может даже замерзнуть), заряди аккумулятор на стационарной зарядке. Проверь качество контакта клем на самом аккумуляторе (как плюсовой клемы, так и массовой, включая массу на самом кузове). Проверь контакты на 10-м предохранителе, а вообще ,чтобы исключить всю цепь (замок зажигания, предохранитель и соответственно все контакты на них), возьми провод подсоедини к плюсовой клеме аккумулятора и когда заведешь подсоедини другой конец провода вместо оранжевого, который идет на контакт 15 реле регулятора. Если все стабилизируется - смотри контакты на преде и контактную группу замка зажигания. Если все эти танцы с бубном не помогут, тогда нужно смотреть генератор. Тогда уже пиши - будем кумекать. И не забудь померять какая у тебя зарядка на ХХ и на оборотах. |
15.12.2010, 16:51
#1552
Подскажите! моргает лампа заряда АКБ на холостых, при включении ближнего света перестаёт моргать, и фары и всё остальное пульсирует при любых оборотах. Заехал к электрику, он потыкал прибором и сказал надо менять реле заряда которое на левом лонжероне, я ему сказал что я уже менял его и эффекта нуль. Тогда, сказал он, надо купить новый генератор от восьмёрки» вот как то доверия он не внушил. Кто как думает? спасибо! почисти и подожми контакты 9-го и 10-го преда |
15.12.2010, 19:38
#1553
объясните не электрику как проверить реле 702 на шестерку рабочее оно или нет?
15.12.2010, 19:53
#1554
объясните не электрику как проверить реле 702 на шестерку рабочее оно или нет? Отсоединить от клеммы реле желтый провод (85 контакт) и подать на эту клемму "-" (кузов) при включенном замке - реле должно щелкнуть, а лампочка АКБ - погаснуть (если она вообще горела, а должна гореть при остановленном двигателе и вкл. замке). |
15.12.2010, 21:51
#1555
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 19 Регистрация: 24.3.2010 Из: запорожье Пользователь №: 29038 Машина:2106 Цвет:беж Год Выпуска: 74 Спасибо сказали: 0 раз |
Дбрый вечер .Подскажите пожалуста от генератора до акумулятора у меня идет прямой провод без предохранителя и без всяких колодок . Это нормально или нет. Проводка новая.
15.12.2010, 21:56
#1556
15.12.2010, 21:58
#1557
Спасибо
16.12.2010, 2:15
#1558
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 148 Регистрация: 10.6.2009 Из: ЯНАО. Надым Пользователь №: 15143 Машина:ВАЗ 21043 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 1 раз |
Главное подальше от выпускной трубы отодвинуть этот провод.
18.12.2010, 17:27
#1559
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 97 Регистрация: 21.10.2010 Пользователь №: 40224 Машина:21063 Цвет:Сине-зеленый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Почему-то перестала гореть лампочка АКБ на приборке. Зажигание включаю, а лампочка не горит. Сама лампочка рабочая.
18.12.2010, 18:38
#1560
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 91 Регистрация: 26.11.2010 Из: Ленинград Пользователь №: 42558 Машина:Lada 21063 Цвет:Тёмно-Бежевый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ, всё таже проблема, лампа горит постоянно при включенном зажигании. Аккум зарядил полностью, на стационаре, дома.
Текстовая версия | Сейчас: 26.12.2025, 11:34 |
