> Охлаждение, Охлаждение
Дрон
сообщение 20.2.2008, 22:52
Сообщение #401
Из: Липецк
Пользователь №: 1289
Цвет:спелая вишня
народ,кароче сеня машина стала безумно греться, что такое??? читал что на форуме сказали надо 92 градусный датчик ставить!!! от какой машины говорили впрорде от фиата а...... такая машина разве есть???? кароче скадите все причины!!!!
тосол не уходит, я думаю либо термостат, или датчику ппц!!!
- Дрон   Охлаждение   20.2.2008, 22:52
- - Gymer   Привет всем! Извините чуток не в тему, не чего...   15.12.2010, 19:52
|- - Ролакс   Цитата(Gymer @ 15.12.2010, 18:52) Почему ...   15.12.2010, 20:06
- - Gymer   И лечится все это прокачкой системы охлаждения? Ка...   15.12.2010, 21:04
- - sanya_kanash   Вопрос по системе охлаждения: должно ли быть давле...   16.12.2010, 9:17
|- - Ролакс   Цитата(sanya_kanash @ 16.12.2010, 8:17) В...   16.12.2010, 10:22
- - Дмитрий-Dim   Доброго времени суток. Машина начала греться - пом...   7.1.2011, 20:22
|- - DUL06   Цитата(Дмитрий-Dim @ 7.1.2011, 20:22...   7.1.2011, 20:29
|- - Дмитрий-Dim   Цитата(DUL06 @ 7.1.2011, 17:29) Цитата(Дм...   7.1.2011, 20:29
|- - DUL06   Цитата(Дмитрий-Dim @ 7.1.2011, 20:29...   7.1.2011, 20:36
|- - Дмитрий-Dim   Цитата(DUL06 @ 7.1.2011, 17:36) Цитата(Дм...   7.1.2011, 20:45
- - 2ТЭ10В   Парни, вопрос: спасёт ли новый 10(или 12)ти лопаст...   7.1.2011, 20:43
|- - DUL06   Цитата(2ТЭ10В @ 7.1.2011, 20:43) Парни, в...   7.1.2011, 20:49
|- - Дмитрий-Dim   Цитата(DUL06 @ 7.1.2011, 17:49) Цитата(2Т...   7.1.2011, 21:42
|- - DUL06   Цитата(Дмитрий-Dim @ 7.1.2011, 21:42...   7.1.2011, 22:04
|- - Дмитрий-Dim   Цитата(DUL06 @ 7.1.2011, 19:04) Цитата(Дм...   7.1.2011, 22:10
|- - DUL06   Цитата(Дмитрий-Dim @ 7.1.2011, 22:10...   7.1.2011, 22:13
|- - Дмитрий-Dim   Цитата(DUL06 @ 7.1.2011, 19:13) Цитата(Дм...   7.1.2011, 22:21
|- - DUL06   Цитата(Дмитрий-Dim @ 7.1.2011, 22:21...   7.1.2011, 22:32
|- - Дмитрий-Dim   Цитата(DUL06 @ 7.1.2011, 19:32) Цитата(Дм...   7.1.2011, 23:09
|- - DUL06   Цитата(Дмитрий-Dim @ 7.1.2011, 23:09...   7.1.2011, 23:11
|- - Дмитрий-Dim   Цитата(DUL06 @ 7.1.2011, 20:11) Цитата(Дм...   8.1.2011, 17:11
- - Дмитрий-Dim   Сегодня ставил пустой термостат. эффект тот же сам...   8.1.2011, 21:15
|- - naezdnik312   Цитата(Дмитрий-Dim @ 8.1.2011, 18:15...   10.1.2011, 0:14
|- - Дмитрий-Dim   Цитата(naezdnik312 @ 9.1.2011, 21:14) Цит...   10.1.2011, 11:48
- - ROMAN KIROVOGRAD   Пустой термостат тоже не выход, надо не пустой, а ...   9.1.2011, 15:09
|- - Дмитрий-Dim   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 9.1.2011, 12:09...   9.1.2011, 22:17
|- - DUL06   Цитата(Дмитрий-Dim @ 9.1.2011, 22:17...   9.1.2011, 22:47
- - ROMAN KIROVOGRAD   При 90 тосол кипеть не будет, это газы из камеры с...   9.1.2011, 22:50
|- - Дмитрий-Dim   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 9.1.2011, 19:50...   9.1.2011, 22:57
|- - DUL06   Цитата(Дмитрий-Dim @ 9.1.2011, 22:57...   9.1.2011, 23:11
|- - Дмитрий-Dim   Цитата(DUL06 @ 9.1.2011, 20:11) Цитата(Дм...   9.1.2011, 23:13
|- - DUL06   Цитата(Дмитрий-Dim @ 9.1.2011, 23:13...   9.1.2011, 23:19
|- - Дмитрий-Dim   Цитата(DUL06 @ 9.1.2011, 20:19) Цитата(Дм...   9.1.2011, 23:25
- - ROMAN KIROVOGRAD   Да, вот это вопрос, может в головке трещина ...   9.1.2011, 23:10
|- - Дмитрий-Dim   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 9.1.2011, 20:10...   9.1.2011, 23:11
- - ROMAN KIROVOGRAD   Ну да, если все перепробовано, то меняй.   9.1.2011, 23:12
- - ROMAN KIROVOGRAD   Может к знакомому какому нибудь в гараж попросится...   9.1.2011, 23:16
- - DUL06   Ну а других вариантов тут нет(   9.1.2011, 23:28
|- - Дмитрий-Dim   Цитата(DUL06 @ 9.1.2011, 20:28) Ну а друг...   9.1.2011, 23:31
|- - DUL06   Цитата(Дмитрий-Dim @ 9.1.2011, 23:31...   9.1.2011, 23:38
- - Ролакс   Да возьми у друга гараж на день,да вместе и сделай...   9.1.2011, 23:41
- - naezdnik312   Когда термостат срабатывает на полную он перекрыва...   10.1.2011, 13:56
|- - Дмитрий-Dim   Цитата(naezdnik312 @ 10.1.2011, 10:56) Ко...   11.1.2011, 20:48
- - ROMAN KIROVOGRAD   Сними полупомпу, и глянь, может крыльчатка слезла...   11.1.2011, 22:03
- - naezdnik312   Можно проверить помпу печкой. Включить печку при р...   12.1.2011, 0:06
|- - Warrior   Цитата(naezdnik312 @ 12.1.2011, 3:06) Мож...   12.1.2011, 6:18
|- - naezdnik312   Цитата(Warrior @ 12.1.2011, 3:18) В таком...   12.1.2011, 13:35
||- - Дмитрий-Dim   Цитата(naezdnik312 @ 12.1.2011, 10:35) Ци...   13.1.2011, 16:30
|- - Волкодав   Цитата(Warrior @ 12.1.2011, 6:18) [В тако...   13.1.2011, 23:11
- - Ludvig   Тосол, не знаю. А антифриз кипит при 107С. Один то...   12.1.2011, 12:27
|- - Warrior   Цитата(Ludvig @ 12.1.2011, 15:27) Тосол, ...   13.1.2011, 19:12
|- - DONETSK   Цитата(Ludvig @ 12.1.2011, 13:27) Тосол, ...   13.1.2011, 23:15
- - naezdnik312   Уважаемые, в постах #445, #448 всё расписано. Я не...   13.1.2011, 22:48
|- - Дмитрий-Dim   Цитата(naezdnik312 @ 13.1.2011, 19:48) Ув...   13.1.2011, 22:54
|- - naezdnik312   Цитата(Дмитрий-Dim @ 13.1.2011, 19:5...   13.1.2011, 23:51
|- - Дмитрий-Dim   Цитата(naezdnik312 @ 13.1.2011, 20:51) Ци...   14.1.2011, 8:49
- - naezdnik312   Принудиловка как я понимаю на помпе? Полчаса темп...   14.1.2011, 14:10
|- - Дмитрий-Dim   Цитата(naezdnik312 @ 14.1.2011, 11:10) Пр...   14.1.2011, 15:07
- - naezdnik312   Опрессовка это когда система охл. залито, хамуты к...   14.1.2011, 16:18
- - GolDBerG2006   Доброе время суток. У меня проблема с радиатором, ...   14.1.2011, 23:58
- - naezdnik312   А не серокоричневатая, вязкая, похожая на очень гу...   15.1.2011, 2:09
|- - GolDBerG2006   Цитата(naezdnik312 @ 15.1.2011, 1:09) А н...   15.1.2011, 11:36
- - ROMAN KIROVOGRAD   Остается, слить тосл, промыть систему, залить на в...   15.1.2011, 12:01
|- - GolDBerG2006   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 15.1.2011, 11:0...   15.1.2011, 22:02
|- - naezdnik312   Цитата(GolDBerG2006 @ 15.1.2011, 19:02) Ц...   16.1.2011, 22:02
- - ROMAN KIROVOGRAD   Похоже на смесь масла и тосола, а че в радиаторе с...   15.1.2011, 22:10
|- - GolDBerG2006   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 15.1.2011, 21:1...   15.1.2011, 22:15
- - Ролакс   Походу разборка неизбежна,масло однозначно.   15.1.2011, 22:19
- - ROMAN KIROVOGRAD   Походу голову сдергивать надо.   15.1.2011, 22:21
- - 2ТЭ10В   Парни, тут проблема выскочила, поехал как-то и поч...   19.1.2011, 14:59
|- - akont   Цитата(2ТЭ10В @ 19.1.2011, 14:59) Парни, ...   19.1.2011, 16:38
- - 2ТЭ10В   Лопасти вентилятора стали бить по нижнему патрубку...   19.1.2011, 16:40
|- - Хемуль Темный   Цитата(2ТЭ10В @ 19.1.2011, 17:40) Лопасти...   19.1.2011, 17:03
|- - naezdnik312   Цитата(2ТЭ10В @ 19.1.2011, 18:40) Лопасти...   19.1.2011, 19:39
|- - Mursay   Цитата(2ТЭ10В @ 19.1.2011, 20:40) Лопасти...   22.1.2011, 11:02
- - 2ТЭ10В   В общем понятно, наверное и поменяю помпу полность...   19.1.2011, 17:28
- - 2ТЭ10В   В обещем отдал в сервис, сняли вертокрыл, там штук...   20.1.2011, 22:54
|- - Антонов   Подскажите, есть тема про замену мехвентилятора на...   22.1.2011, 9:25
- - vint089   купил термостат шнивский "Прамо" 300ру. ...   12.2.2011, 23:19
- - Сергей_К   вот незнаю куда писать напишу сюда: заменил патруб...   13.2.2011, 19:59
|- - Neonl   Цитата(Сергей_К @ 13.2.2011, 19:59) вот н...   14.2.2011, 12:31
|- - дима44   Цитата(Neonl @ 14.2.2011, 12:31) Цитата(С...   14.2.2011, 13:34
- - vint089   Сегодня прокатился по трассе. Стрелка замерла град...   13.2.2011, 20:03
|- - Ludvig   Цитата(vint089 @ 13.2.2011, 20:03) Сегодн...   14.2.2011, 13:08
|- - vint089   Цитата(Ludvig @ 14.2.2011, 13:08) Цитата(...   14.2.2011, 17:44
- - vint089   вырезал картон как крышку на моторный отсек. с вну...   17.2.2011, 20:44
- - vint089   -23 на улице. Катался за топливом. Масло остывает ...   17.2.2011, 21:59
|- - VaSer   Цитата(vint089 @ 17.2.2011, 21:59) -23 на...   23.2.2011, 15:45
- - ROMAN KIROVOGRAD   А откуда же печка воздух будет брать, если дефлект...   17.2.2011, 22:06
- - кобзев   нифига,значит в системе охлаждения какие то бока.Н...   18.2.2011, 0:11
- - nikoSS   парни,когда уровень тосола как под цифрой 1,то в р...   23.2.2011, 8:36
|- - Warrior   Цитата(nikoSS @ 23.2.2011, 11:36) парни,к...   23.2.2011, 8:46
|- - nikoSS   Цитата(Warrior @ 23.2.2011, 9:46) Главное...   23.2.2011, 9:10
- - ingaming   главное чтобы тосол был в радиаторе, а в бочке не ...   23.2.2011, 10:27
- - ROMAN KIROVOGRAD   Тосол в расширетольном должен быть в любом случае.   23.2.2011, 14:47
- - Bild9n   тосол в расширительном должен быть! Можно мень...   23.2.2011, 15:11
- - nikoSS   парн,заметил такую штуку.если машина постоит немно...   25.2.2011, 17:36
18 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 0:47
