2 страниц V  < 1 2
> сорвана гайка крепления крышки головки блока, что посоветуете
d.a.n.69
сообщение 15.12.2010, 9:55
Сообщение #21
Из: Беларусь
Пользователь №: 36129
Машина:ВАЗ-21043
Цвет:мурена
Год Выпуска: 2002
я не мучился со шпильками ремонтных размеров, просто ставил болт с гайкой вместо шпильки, и всё. иногда немного неудобно, зато надёжно.
Vladimir70
сообщение 15.12.2010, 11:26
Сообщение #22
Из: Москва - Вешняки - ВАО
Пользователь №: 3834
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:Примула (№ 210)
Цитата(cergnat @ 14.12.2010, 17:57) *
а вы не подскажите что можно сделать с посадочным место шпильки головки блока? стандартную шпильку закручиваю и она болтается там, сверлом М10 сверлить много, на М9 нигде не нашёл...
Шпилька М6 / М8 ремонтная клапанной крышки ВАЗ
cergnat
сообщение 15.12.2010, 12:44
Сообщение #23
Из: Алексин
Пользователь №: 23919
Машина:21061
Цвет:примула
не.. это для крышки.. а мне для распредвала...
Цитата(tuner @ 14.12.2010, 20:19) *
cergnat
купи ремонтный метчик(М7, М9) и перереж резььбу
или если не очень сильно болтается намаж фиксатором резьбы и вкрути-держит мертво
был куплен немецкий фиксатор, по началу хорошо было, а щас опять такой же дизельный звук... походу не выдердал фиксатор
tuner
сообщение 15.12.2010, 18:06
Сообщение #24
Пользователь №: 6913
нужно проверить,снять клапанную крышку,глянуть что там,и если шпилька выкрутилась на фиксаторе резьбы то покупать метчик и перерезать,а так вообще фиксатор держит очень крепко,может и не в этом дело
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 17:05
