304 страниц V  « < 76 77 78 79 80 > »
Рейтинг 4 V
kolobok
сообщение 13.12.2010, 19:20
Сообщение #1541
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Замеряем напряжение на выводах 15 и 67 РН при включенном зажигании. Нигде нет - смотрим пред.№10. Есть на 15, нет на 67 - меняем РН. Есть и там и там - проблема в генераторе.
21063[Георгий]
сообщение 14.12.2010, 9:26
Сообщение #1542
Пользователь №: 41715
Машина:BA3 21063
Цвет:Небесный
Год Выпуска: 1992
Напишите номер реле на заряд акк. пожалуйста
Николай РНН
сообщение 14.12.2010, 17:40
Сообщение #1543
Пользователь №: 43675
Машина:ВАЗ 21061 ЗНГ
Цвет:Зеленый
Помогите советом проблема.
При холодном двигателе и салоне включаю дальний свет, на панели приборов начинает мигать лампочка поворотов (частое промигивание) после нагрева в салоне, перестает (минут через 15). Иногда и на ближнем свете мигает.
Сообщение отредактировал Николай РНН - 14.12.2010, 17:41
сообщение 14.12.2010, 23:29
Сообщение #1544
Из: г. Рязань
Пользователь №: 5378
Машина:Ваз-21063i
Цвет:Кремовый
Спасибо сказали: 8 раз
РС-702
Атом
сообщение 15.12.2010, 0:07
Сообщение #1545
Из: Нижегородская область
Пользователь №: 41674
Цитата(Атом @ 8.12.2010, 16:05) *
Цитата(radiolybitel @ 9.11.2010, 22:08) *
У меня была немного другая хрень. Утром машина завелась нормально, проехал до технаря (30 км), заглушил, через пару минут хотел завести но акб признаков жизни почти не подавал. Короче накрылась реле зарядки. Проверить его очень просто: заводим машину, включаем дальний свет, печку, дворники и снимаем минус с акб. Если машина продолжает работать, значит зарядка в норме и причину надо искать в чем то другом.
Тоже самое происходит и у меня. Сегодня 4и часа по городу поездил и акк. сдох. Проверяю, как написанно выше, снимаю *+* клемму все лампочки тускнеют раза в два. И машина секунд через 10 глохнет. С отключенными приборами работает отлично. Может генератор не справляется с нагрузкой. Подскажите как решить проблему dntknw.gif
Проблема была в растяжении ремня генератрора. При большой нагрузке на генератор, ремень пробуксовывал и по этому машина глохла. Натягивать не стал, а купил новый и проблема исчезла. Теперь все работает замечательно smile.gif
Spykeer
сообщение 15.12.2010, 6:26
Сообщение #1546
Пользователь №: 43566
Машина:Ваз 2106
купил рн с индикаторами. горят обе лампочки. седня проверю еще желтый провод к релюшке зарядки аккумулятора. Нет - придется менять генератор :(
anton-31rus
сообщение 15.12.2010, 8:28
Сообщение #1547
Из: Старый Оскол
Пользователь №: 7155
Машина:ваз-2106
Всем привет! Появилась такая проблема на ХХ напряжение подымается выше 15В начинает моргать лампа зардки и пульсировать свет. РН только и реле зарядки недавно менял и после этого все вродебы нормально было. В чем может быть дело?
TAXI
сообщение 15.12.2010, 10:56
Сообщение #1548
Из: Украина, Львов
Пользователь №: 2346
Машина:Ваз 21061; Mitsubishi Lancer 9
Цвет:красный; синий
Год Выпуска: 81 / 03
если горят обе лампочки на РН - значит все нормально работает
проверь и подогни контакты 9-го и 10-го предов, а также посмотри имеет ли хороший контакт РН с массой
Деkа
сообщение 15.12.2010, 12:54
Сообщение #1549
Из: Тольятти
Пользователь №: 37065
Подскажите! моргает лампа заряда АКБ на холостых, при включении ближнего света перестаёт моргать, и фары и всё остальное пульсирует при любых оборотах. Заехал к электрику, он потыкал прибором и сказал надо менять реле заряда которое на левом лонжероне, я ему сказал что я уже менял его и эффекта нуль. Тогда, сказал он, надо купить новый генератор от восьмёрки» вот как то доверия он не внушил. Кто как думает? спасибо!
Spykeer
сообщение 15.12.2010, 16:06
Сообщение #1550
Машина:Ваз 2106
РН нерабочую оказывается купил. Нашел родную поставил все заработало:)
сообщение 15.12.2010, 16:11
Сообщение #1551
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Проверь плотность аккумулятора (при понижении температуры плотность падает, электролит может даже замерзнуть), заряди аккумулятор на стационарной зарядке. Проверь качество контакта клем на самом аккумуляторе (как плюсовой клемы, так и массовой, включая массу на самом кузове).
Проверь контакты на 10-м предохранителе, а вообще ,чтобы исключить всю цепь (замок зажигания, предохранитель и соответственно все контакты на них), возьми провод подсоедини к плюсовой клеме аккумулятора и когда заведешь подсоедини другой конец провода вместо оранжевого, который идет на контакт 15 реле регулятора. Если все стабилизируется - смотри контакты на преде и контактную группу замка зажигания.
Если все эти танцы с бубном не помогут, тогда нужно смотреть генератор. Тогда уже пиши - будем кумекать. И не забудь померять какая у тебя зарядка на ХХ и на оборотах.
TAXI
сообщение 15.12.2010, 16:51
Сообщение #1552
Из: Украина, Львов
Цвет:красный; синий
почисти и подожми контакты 9-го и 10-го преда
21063[Георгий]
сообщение 15.12.2010, 19:38
Сообщение #1553
Машина:BA3 21063
Цвет:Небесный
Год Выпуска: 1992
объясните не электрику как проверить реле 702 на шестерку рабочее оно или нет?
сообщение 15.12.2010, 19:53
Сообщение #1554
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Отсоединить от клеммы реле желтый провод (85 контакт) и подать на эту клемму "-" (кузов) при включенном замке - реле должно щелкнуть, а лампочка АКБ - погаснуть (если она вообще горела, а должна гореть при остановленном двигателе и вкл. замке).
shel25
сообщение 15.12.2010, 21:51
Сообщение #1555
Из: запорожье
Пользователь №: 29038
Цвет:беж
Год Выпуска: 74
Дбрый вечер .Подскажите пожалуста от генератора до акумулятора у меня идет прямой провод без предохранителя и без всяких колодок . Это нормально или нет. Проводка новая.
сообщение 15.12.2010, 21:56
Сообщение #1556
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Абсолютно нормально.
shel25
сообщение 15.12.2010, 21:58
Сообщение #1557
Из: запорожье
Цвет:беж
Год Выпуска: 74
Спасибо
vovakh
сообщение 16.12.2010, 2:15
Сообщение #1558
Из: ЯНАО. Надым
Пользователь №: 15143
Машина:ВАЗ 21043
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1999
Главное подальше от выпускной трубы отодвинуть этот провод.
Anonym
сообщение 18.12.2010, 17:27
Сообщение #1559
Пользователь №: 40224
Цвет:Сине-зеленый
Почему-то перестала гореть лампочка АКБ на приборке. Зажигание включаю, а лампочка не горит. Сама лампочка рабочая.
2ТЭ10В
сообщение 18.12.2010, 18:38
Сообщение #1560
Из: Ленинград
Пользователь №: 42558
Машина:Lada 21063
Цвет:Тёмно-Бежевый
Год Выпуска: 1992
Народ, всё таже проблема, лампа горит постоянно при включенном зажигании. Аккум зарядил полностью, на стационаре, дома. aggressive.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.12.2025, 13:00
