10.12.2010, 22:46
#281
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 868 Регистрация: 4.10.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 19838 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
10.12.2010, 23:03
#282
10.12.2010, 23:21
#283
10.12.2010, 23:40
#284
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 352 Регистрация: 18.2.2009 Из: Беларусь Пользователь №: 9831 Машина:ВАЗ 2103 vs 06 Цвет:Lotos 1021 Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 1 раз |
ага) а еще должна пробка от шампанского подойти
Поделу: если по хорошему то только заваривать! |
14.12.2010, 18:01
#285
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 17.7.2010 Пользователь №: 35287 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет! Вот тоже думаю поставить в салон кнопку открывания багажника по этой схеме => http://s54.radikal.ru/i146/1012/3c/d1b2dcad6f79.gif
В машине стоит сигналка с ЦЗ. В багажнике уже стоит активатор на отрывание багажника который подключен и срабатывает при удерживании кнопки на брелке. И прежде чем все подключать по выше указанной схеме хотелось бы узнать в системе сигнализации и ЦЗ ничего не изменится? |
14.12.2010, 18:43
#286
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 277 Регистрация: 26.11.2010 Из: Северодвинск Пользователь №: 42553 Машина:Ваз 21065 Цвет:Белый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите пожалуйста какой активатор нужно на багажник? Такой же как на дверях? И куда его ставить? Че то я не понял вобще.спасибо заранее
14.12.2010, 18:51
#287
14.12.2010, 20:22
#288
Подскажите пожалуйста какой активатор нужно на багажник? Такой же как на дверях? И куда его ставить? Че то я не понял вобще.спасибо заранее Посмотри мой вариант установки: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=190161 Только советую сразу заменить тягу актуатора на медную проволоку 1,5-2,5 кв. мм. от светового провода - паяется лучше. |
14.12.2010, 20:24
#289
ну наконец-то собрался сфоткать-написать.Хотел еще 2 года назад сделать,получилось только в конце зимы.Проглядев все имеющиеся предложения на нашем(и не только)сайтах,наметил общий план действий.Друг-установщик (бывший) сиг подогнал актуатор кажись DOBERMAN,6кг,на 5 проводов;реле TIGER,может быть любым,характеристики у них сходные,пред.на 5А,врезанный в провод.Все 36гр. Надо отметить,что практически на всех электрозамках на 6-ках,актуаторы ставили на середину центра багажника,а не так как делают на 5-7ках(на кромке багажника).Этот вариант меня совершенно не устраивал,т.к.в багажнике зачастую вожу много всякой хрени,и не хотелось бы,чтобы повредился актуатор,либо тяги(даже случайно).Сосед с гаражей закрыл так багажник,свернув актуатор,и к тому же сделал вмятину на нашем "толстом" железе. Пошел на авторынок с намерением купить тросик газа от Оки.Однако продавцы заверили меня,что таких машин в природе не существует.За неимением такого,пришлось купить наиболее подходящий мне тросик от Таврии.Он зараза,пожирней конечно,но выхода не было.Кнопку купил от 2110. Тросик родной выкинул,он очень толстый,подогнали от спортвелосипеда,1мм,с небольшой блямбой на конце.Дальше все в основном видно из фоток.Описывать все моменты очень долго,и так целая эпопея получилась.Единственно,расскажу,как подключал к сиге.По схеме,там 2 зеленых провода на выход багажника.Сига у меня стоит не за приборами,а под торпедой,возле крыла,в глубине.Кой как подлез,вижу моих два провода(1см),а дальше все жгуты намертво замотаны изолентой,и чем дальше,тем их больше.Сказать,что искать было крайне неудобно-не сказать Ничего.Позвонил Диме,спросил,где могут быть провода,на что он ответил-х.з.,не помню.Лишь на второй день меня осенило-взял плоскари,и потянул за провод,и о-чудо,вытянулись из жгута мои два провода,сантиметров по 5 оставили.Слава Богу,что не под корень отрезали,не знаю,чтоб я делал.После этих проводов спина болела дня 3. Еще готова защита на актуатор,задул краской,высыхает.Фотки защиты добавлю потом. умно сделано.только вот я не понял.замок надо менять? Просто не могу догнать.что бы на 6 открыть багажник надо повернуть ключом.и потом нажать.а если поставить актуатор то кто будет поворачивать ключом? Обьясни.плиз |
14.12.2010, 20:29
#290
только вот я не понял.замок надо менять? Просто не могу догнать.что бы на 6 открыть багажник надо повернуть ключом.и потом нажать.а если поставить актуатор то кто будет поворачивать ключом? Обьясни.плиз Закрыл ключом багажник,и можеш его выкинуть.Плюс еще и в том,что зимой личинка замерзает,а э/замок при этом все равно открывает. Ключ все же не выкидуй,вдруг актуатор сломается когда нибудь,тогда ключом откроеш)) |
14.12.2010, 21:03
#291
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 204 Регистрация: 2.12.2008 Из: Орел Пользователь №: 6695 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:бело-бежевый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
ребята как активатор называется по научному?везде в городе говорю в магазинах активатор, соленоид все смотрят как кое кто на новые ворота!а когда обьясняю такая ерунда как на эл. замках, говорят только в комплекте.а спец магазинов по эл.технике у нас нема.
14.12.2010, 21:09
#292
ребята как активатор называется по научному?везде в городе говорю в магазинах активатор, соленоид все смотрят как кое кто на новые ворота!а когда обьясняю такая ерунда как на эл. замках, говорят только в комплекте.а спец магазинов по эл.технике у нас нема. Вобще офиц.актуатор,на форуме-активатор,хотя это на стиралке такая хрень)) А в простонародье-тяги для э/замков) |
14.12.2010, 21:11
#293
Вобще офиц.актуатор,на форуме-активатор,хотя это на стиралке такая хрень)) А в простонародье-тяги для э/замков) ИМХО, более правильно и по-русски - электропривод ц/замка. |
15.12.2010, 4:57
#294
Сама фирма Сатурн, выпускающая почти все сигнализации и ЦЗ называет это электропривод для замков дверей:
http://www.saturn-ht.ru/asp/showcatalogtov/0/75/6640 А вообще, общепринято это конечно активаторы, актюаторы это на карбюраторе. Сообщение отредактировал Warrior - 15.12.2010, 4:58 |
17.12.2010, 12:52
#295
Вот купил сегодня эл.замок. CHАMELEОN он совсем другой не как в дверях а меньше и круглый.и уже с тросиком идет.написано именно для багажников.усилие до 5 кг.кто нибудь слышал про такой замок или может ставил? Стоит блин 500 рублей.какие отзывы будет по этому эл.замку?
17.12.2010, 13:21
#296
Вот купил сегодня эл.замок. CHАMELEОN он совсем другой не как в дверях а меньше и круглый.и уже с тросиком идет.написано именно для багажников.усилие до 5 кг.кто нибудь слышал про такой замок или может ставил? Стоит блин 500 рублей.какие отзывы будет по этому эл.замку? Смысл теперь в отзывах, всё равно уже купил. |
17.12.2010, 14:35
#297
Вот купил сегодня эл.замок. CHАMELEОN он совсем другой не как в дверях а меньше и круглый.и уже с тросиком идет.написано именно для багажников.усилие до 5 кг.кто нибудь слышал про такой замок или может ставил? Стоит блин 500 рублей.какие отзывы будет по этому эл.замку? Смысл теперь в отзывах, всё равно уже купил. можно обратно отдать.с продавцом договорился |
17.12.2010, 22:47
#298
Вот купил сегодня эл.замок. CHАMELEОN он совсем другой не как в дверях а меньше и круглый.и уже с тросиком идет.написано именно для багажников.усилие до 5 кг.кто нибудь слышал про такой замок или может ставил? Стоит блин 500 рублей.какие отзывы будет по этому эл.замку? почитай в инете инфу про него, вообще думаю принцип у него такой же, можешь его сфоткать и показать... |
17.12.2010, 22:57
#299
17.12.2010, 23:46
#300
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 22:35 |
