ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 207 Регистрация: 2.4.2007 Из: Петроградский р-он Пользователь №: 50 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:Белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Привет всем.
Вобщем проблема такая: меня долго мучил указатель уровня топлива, то показывает нормально, то не пойми что. Вобщем жил своей жизнью. Не давно заехал на заправку, т.к. указатель уровня топлива показывал почти полный ноль. Сказал до полного, на что мне ответили, что влезло всего 11 литров, машинка стояла удачно под освещением и виден был уровень топлива в бензобаке, он был полон. Ну ладно поехал, через пару км указатель стал показывать половину бака, сейчас кажет то 0, то половину бака. Бензин вроде бы не сливали, т.к пробка бензобака как была заперта, та и осталась. Течи бензина вроде бы нет. Что это может быть, умерает сам датчик или что-то еще? Уж больно не охота возить с собой канистру с топливом. |
Жигулеша ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 488 Регистрация: 7.6.2007 Пользователь №: 348 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:синий Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Проверь датчик.
Полный бак 315-340 Ом Половина 100-135 Ом Пустой 7 или меньше Ом. У меня на машине была проблема. Была запаяна трубочка через которую поступает воздух в бак. Как следствие, бензонасос "сдул" бак !!! В баке должны были быть ребра жёсткости, но их там небыло, вот он и "сдулся". На СТО все были в шоке(машина была ещё на гарантии). Бак показывал, что нет бензина, но когда заправляешь, то в него влезало совсем не много(объём уменьшился). Сними обшивку посмотри бак не деформировался? Правда забыл сказать машина глохла, лечилось открыванием бензобака. :) Ужас :) |
Жигуль ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 149 Регистрация: 16.9.2007 Пользователь №: 1226 Машина:Lada 21063 Цвет:#210 Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
поменяй сам датчик, это 5 минут работы, если не поможет то прибор сдох,
ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 187 Регистрация: 13.9.2007 Из: Ижевск Пользователь №: 1205 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:зеленый сад Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
тут же спрошу:
при прогреве машины датчик показывает бОльший уровень бензина в баке, чем на холодную. Других глюков не замечено. Неужели так влияет то, что глушитель нагревает бензобак? |
тут же спрошу: при прогреве машины датчик показывает бОльший уровень бензина в баке, чем на холодную. Других глюков не замечено. Неужели так влияет то, что глушитель нагревает бензобак? Причём тут бензобак ? Просто в самом приборе показания уровня топлива есть пружинка... Вот в ней и дело. Пружина нагрелась и стала более пластична(более "мягкая") Всё проше. :) Стоит предположить, что тоже самое и с давлением и температурой. |
эээ.. т.е. собака закопана не в баке, а чисто в температуре салона что ли?
Т.е. это у всех так? |
ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 170 Регистрация: 4.11.2007 Из: Украина, Донецкая обл. Пользователь №: 1534 Машина:ВАЗ - 21063 Цвет:мурена (377) Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Точно он тебе всёравно не покажет!
А ЛАМПОЧКА У ТЕБЯ МИГАЕТ? У МЕНЯ ДАТЧИК ВСЕГДА НА НУЛЕ, а я по лампочке арентируюсь, начала мигать - осталось где-то 8л. , загорелась - 4-5л.! |
ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 247 Регистрация: 15.10.2007 Из: Украина, Донецк Пользователь №: 1394 Машина:2106 Цвет:Валентина Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
поменяй сам датчик, это 5 минут работы, если не поможет то прибор сдох, проверить датчик просто Проверка датчика 1. Признак неисправности - стрелка указателя уровня топлива в комбинации приборов находится постоянно в начале шкалы. Порядок проверки. Отсоедините провод от вывода “Т” датчика и соедините наконечник провода с “массой”. Включите зажигание. Если стрелка отклонится - датчик неисправен и подлежит замене. Если стрелка не отклонится - датчик исправен, необходимо продолжить поиск неисправности. 2. Признак неисправности - стрелка указателя уровня топлива в комбинации приборов находится постоянно в конце шкалы (деление 4/4). Порядок проверки. Отсоедините провод от вывода “Т” датчика. Включите зажигание. Если стрелка вернулась в начало шкалы - датчик неисправен и подлежит замене. Если стрелка осталась на месте - датчик исправен, необходимо продолжить поиск неисправности.
ок, попробую поменять датчик.
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 16 Регистрация: 21.11.2007 Пользователь №: 1668 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Светло-бежевая Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
У меня такое тоже было, заливаешь полный - дотчик показывет полный бак, немного проехал - стрелка почти в ноль. Нашел проблему - посадил отдельным проводом копус датчика на баке на массу, теперь показывает нормально.
Сообщение отредактировал bigmazi - 24.11.2007, 19:42 |
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: V.I.P. Имя: Макс Сообщений: 5221 Регистрация: 5.11.2007 Из: Москва, РФ, ЦФО Пользователь №: 1542 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Тёмно-Зеленый Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 143 раза ![]() |
Вообще странный этот прибор.. я заметил если после заправки полного бака поставить машину на ночь в гараж, то к утру будет бензина уже не полный бак,а чуть меньше.. стрелке верить нельзя.. помню она у меня в машине почти лежала на нуле, однако лампочка не загоралась еще ооочень долго...и с другой стороны однажды я с положеной в 0 стрелкой и горящей оранжевой лампой проехал ооочень много километров (не должен был столько по идее проехать).. жалко что в нашей машине бак маленький, был бы больше, цены бы ей не было..
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 42 Регистрация: 11.3.2008 Пользователь №: 2619 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
У мня точно такая же байда. Дачтик бенза своей жизнью живет. Тока у мня наооборот - когда на улице минус - тогда он показывает. На станции сказали енто датчик (который в баке упрятан) его менят надо. ТОка все недосуг.
ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 265 Регистрация: 19.3.2008 Из: Орла Пользователь №: 2700 Машина:Accent Цвет:Black Год Выпуска: 2009 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
awolfman, Посмотри здесь:
http://acki-tuning.narod.ru/2101_2107/arti...el/ur_fuel.html |
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 34 Регистрация: 6.4.2008 Пользователь №: 2910 Машина:21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
была подобная проблема - показывал разнообразейшие уровни топлива. проблема была в плохом контакте с "-" и ослабшей гайке с другой стороны прибора, гже крепятся провода. затянул и все гуд.
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 26.3.2009 Пользователь №: 11529 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Басфор Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Помогите плиз
![]() p.s. Стрелка датчика даже при почти пустом баке держится на уровне между 0 и 1/2. |
Помогите плиз ![]() p.s. Стрелка датчика даже при почти пустом баке держится на уровне между 0 и 1/2. Я думаю-проблема в самом датчике (который в баке). Теоретически его можно регулировать...но я бы купил новый. А чтобы убедиться в моей версии нужно сначала проверить УКАЗАТЕЛЬ уровня (это тот, который ты обозвал датчиком). У него есть свои эл. характеристики (сопротивление) ...вот и нада померять...или заведомо исправный указатель подключить-посмотреть-чего он покажет. |
Помогите плиз ![]() p.s. Стрелка датчика даже при почти пустом баке держится на уровне между 0 и 1/2. Я думаю-проблема в самом датчике (который в баке). Теоретически его можно регулировать...но я бы купил новый. А чтобы убедиться в моей версии нужно сначала проверить УКАЗАТЕЛЬ уровня (это тот, который ты обозвал датчиком). У него есть свои эл. характеристики (сопротивление) ...вот и нада померять...или заведомо исправный указатель подключить-посмотреть-чего он покажет. Большое спасибо. После работы попробую. |
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Олег Сообщений: 8644 Регистрация: 21.7.2009 Из: Украина, Киев Пользователь №: 16738 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Желтый Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 1819 раз ![]() |
Помогите плиз ![]() p.s. Стрелка датчика даже при почти пустом баке держится на уровне между 0 и 1/2. Я думаю-проблема в самом датчике (который в баке). Теоретически его можно регулировать...но я бы купил новый. А чтобы убедиться в моей версии нужно сначала проверить УКАЗАТЕЛЬ уровня (это тот, который ты обозвал датчиком). У него есть свои эл. характеристики (сопротивление) ...вот и нада померять...или заведомо исправный указатель подключить-посмотреть-чего он покажет. Большое спасибо. После работы попробую. Цитирую пост Дядя Ваня (сообщение 22.11.2007, 23:14). Проверь датчик. Полный бак 315-340 Ом Половина 100-135 Ом Пустой 7 или меньше Ом. Популярно: одолжи у кого-нибудь из знакомых радиолюбителей или радиомехаников 2 резистора (сопротивления), на 330 Ом и на 120 Ом, мощность не менее 1 Вт. Сними провод с датчика на баке. 1. Замкни этот провод на массу через резистор 330 Ом. Должно показать полный бак. 2. То же, но через резистор 120 Ом. Должно показать половину. 3. Замкни на массу напрямую. Должен показать пустой бак (лампа при этом гореть не будет, у нее своя цепь!) Если все показывало именно так, то причина в датчике. Если существенно по-другому - лечи или меняй указатель (прибор в салоне). Может, стрелка заедает, например. P.S. А для начала проверь наличие "массы" на баке. Если ее нет, или она плохая - полный набор крайне загадочных явлений просто гарантирован. |
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 21.1.2008 Из: Украина, Черкассы Пользователь №: 2125 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
скорее всего провод "массы" от датчика имеет плохой контакт с массой
Текстовая версия | Сейчас: 26.7.2025, 15:19 |
