16 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
> Разрезная шестерня ГРМ
Alex899
сообщение 17.9.2010, 17:10
Сообщение #201
Из: Таганрог
Пользователь №: 5047
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Значит метка на звезде нужна для примерного (не точного) выставления перекрытия
Именно так,чтобы мотор завёлся и авто ехало,в большинстве случаев этого вполне достаточно.
Ну а далее мы прибегаем к точной настройки.
Всё верно.
davit 2106
сообщение 9.10.2010, 12:50
Сообщение #202
Пользователь №: 38450
Машина: ваз 2106
Возник вопрос, существует ли звездочка ГРМ 21213. Объехал 7-м магазинов все продавцы, уверяют что такого не бывает, но в нете все рисуют и объясняют понятно.
Когда, собирал движок ставил распредвал 21213 , во время сборки мне сказали что не сможешь отрегулировать клапана объездил 5 мастеров. Открывают капот слушают и говорят клапана после регулировки звук не меняется но они меня удостоверяют что этот звук не из-за клапанов но руку за деньгами тянут. Я уже прочитал много теории про как регулировать клапана в прицепе они делают все правильно если не учитывать температуру двигателя.
Вопрос. Может при стандартной звездой распредвал не становится в положении регулировки (не докрутили или перекрутили) в двигатель вложил 13 т.р чтоб убрать этот шум но не какой пользы.
Заменил : звезда ГРМ 2101; цепь; распредвал21213; рокера, солдатики и их гнезда (нового образца)
Так в чем причина шума клапанов???
Все мастера до открывания капота профессионалы, а после его закрывания любители и пожимают плечи.
tuner
сообщение 9.10.2010, 15:16
Сообщение #203
Пользователь №: 6913
звезда 21213 есть, но она не при чем и на регулировку никак не повлияет
то мастера просто олени,может и не клапана стучат,слушать мотор надо
mbnz
сообщение 15.10.2010, 18:53
Сообщение #204
Из: Кавказ
Пользователь №: 36982
Машина:vaz 2103
Цвет:red
Год Выпуска: 1974
Клапаны регулируються ТОЛЬКО НА ПОЛНОСТЬЮ ХОЛОДНОМ,а не остуженном дрыгателе и не щупом,а индикатором!Купи себе прибор и регулируй сам,выйдет в итоге дешевле и лучше.Главное верить,что самый лучший мастер это ты сам!!! friends.gif
чехов
сообщение 18.10.2010, 16:46
Сообщение #205
Из: Бийск
Пользователь №: 27021
Машина:Ваз-21061
Цвет:Рубин
незнаю но меня и так все устраивает! мотор резво берет с 3до 6 тыс
vazGT
сообщение 27.10.2010, 16:36
Сообщение #206
Из: волгоградская обл.г.камыш
Пользователь №: 19442
Спасибо сказали: 3 раза
Ребят а скажите на сток валу этой шестерней можно чонить выставить чтобы какойнить эффэкт был в лучшую сторону, и мошт кто так ставил оставте отзыв плиз.
Delfi
сообщение 27.10.2010, 18:29
Сообщение #207
Пользователь №: 19209
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
такое со сток-валом не делал, но скажу точно - что даже если ты и выгадаешь пару ньютонов момента либо наверхах либо на низах, то сам ты этого не заметишь(всмысле разницы не почуствуешь), РШ в среднем стоит от 500-600 рублев, и для сток-вала(включая 213ый вал) это пустая трата денег.
pipa86
сообщение 27.10.2010, 20:59
Сообщение #208
Из: Новоуральск
Пользователь №: 11336
Машина:vaz-21065
Цвет:желтый
Спасибо сказали: 6 раз
vazGT, на сток валу РШ можно вывести метки в ноль, как на колене, так и на р/в, это актуально когда цепь вытянута, а в остальном все будет так же
vazGT
сообщение 28.10.2010, 17:49
Сообщение #209
Спасибо!
А примеры низовых валов парочку назовите.
Delfi
сообщение 28.10.2010, 19:24
Сообщение #210
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
Цитата(vazGT @ 28.10.2010, 18:49) *
Спасибо!
ОКБ Двигатель 213--14, 213--44, 213--74, различия в рабочем объеме двигателя, взято с оф.сайта ОКБ
либо сток-ниво-вал + РШ, и ставишь валик в опережение, но думаю не более 5гр., в общем сам смотри как тебе понравится, по ощущениям так сказать...
З.Ы. моментные низы объемчигом берутся!!
pipa86
сообщение 29.10.2010, 10:27
Сообщение #211
Из: Новоуральск
Машина:vaz-21065
Цвет:желтый
Delfi +много, низы берутся объемом, при 1.3л даже с самым низовым валом большого толку не будет
V@K@
сообщение 19.11.2010, 17:52
Сообщение #212
Из: Украина Днепропетровск
Пользователь №: 39917
Машина:VAZ 2106 GT
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1979
Всем привет :) Подскажыте правда что при фазированом впрыске на 8кл моторе не поставить разрезную шестерню??? Типа метки для датчика сместятса!!!
V@K@
сообщение 14.12.2010, 12:27
Сообщение #213
Машина:VAZ 2106 GT
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1979
Подскажите как можно подробней как правильно настроить Шкив Вернера под нивовский вал!
tuner
сообщение 14.12.2010, 20:07
Сообщение #214
в перекрытие,а потом тупр крутить куда хочется-на низа или верха
Fadej
сообщение 20.12.2010, 13:46
Сообщение #215
Из: Псков
Пользователь №: 22184
Год Выпуска: 1984
Доброго всем времени суток!!!
Ребят подскажите пожалуйста:
у меня мотор 1.3 сток, какой распред поставить чтоб разгон был хороший( чтоб с места рвала)???
объясните плз подробно, чтоб можно было придти в магаз, сказать мне это и это и они мне продали это!!)))
заранее благодарен!!!
дима44
сообщение 20.12.2010, 14:59
Сообщение #216
Из: Костромская область
Пользователь №: 6678
Машина:ваз 21063dellorto и ваз 21083i
Цвет:тёмный и папирус
Год Выпуска: 86 и 02
от одного распреда рвать у тебя небудет
Сообщение отредактировал дима44 - 20.12.2010, 15:00
Fadej
сообщение 4.1.2011, 19:42
Сообщение #217
Из: Псков
Год Выпуска: 1984
Ну разгон то все равно должен быть лучше или я ошибаюсь???
tuner
сообщение 5.1.2011, 18:16
Сообщение #218
немножко
Gabber
сообщение 5.1.2011, 22:42
Сообщение #219
Из: Смоленск
Пользователь №: 14636
Год Выпуска: 97
вот вапрос тут у меня
У меня двигатель троечный откопеталенный
поршня обычные
стоит газовое оборудование
стоит ставить эту шестерню?
клапана не погнет?
расход увеличивается?
vazGT
сообщение 6.1.2011, 0:52
Сообщение #220
поршня обычные
клапана не погнет?
Коли таки вопросы спроси сам у себя а надо ли это тогда тебе вообще ??? dntknw.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.4.2026, 11:12
