17.10.2010, 18:12
#381
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 237 Регистрация: 13.12.2009 Из: Башкортостан, Уфа Пользователь №: 23360 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
ен выкидывай старый темостат, если он советский, то по любому лучше тех какие сейчас продают. Не проверял чтоль когда ставил? я не выкинул. меня просто смушать стало что на ходу температура опускается до 70 градусов. Это же не правильно? Должно 90 держаться. да. не очень правильно. у меня такое было по трассе при -35. Думаю действительно термостат по большому гоняет когда должен по малому. |
17.10.2010, 18:17
#382
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 62 Регистрация: 14.1.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 8249 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Валентина Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Ну что ж, буду искать нормальный термостат.
Каких производителей посоветуете, а каких ни в коем случае не брать? PS: Соединение помпы и трубки от печки после такой протечки наверное надо будет подтянуть (или поменять там прокладу?) |
17.10.2010, 18:26
#383
Ну что ж, буду искать нормальный термостат. Каких производителей посоветуете, а каких ни в коем случае не брать? PS: Соединение помпы и трубки от печки после такой протечки наверное надо будет подтянуть (или поменять там прокладу?) а где трубка от печки соединяется с помпой?????????? да там нормального хомута хватит. "Norma" есть такие хомуты, более прочные,только они мне кажется для соединения тосола выдерживают, поскольку тосол более текучь чем вода. |
17.10.2010, 18:29
#384
Значит термостат точно, если при его замене началась эта проблема. Купи может новый у проверенных торгашей.
Ну что ж, буду искать нормальный термостат. Каких производителей посоветуете, а каких ни в коем случае не брать? PS: Соединение помпы и трубки от печки после такой протечки наверное надо будет подтянуть (или поменять там прокладу?) а где трубка от печки соединяется с помпой?????????? да там нормального хомута хватит. "Norma" есть такие хомуты, более прочные,только они мне кажется для соединения тосола выдерживают, поскольку тосол более текучь чем вода. На помпе соединение под шпильки, прокладка там, подтянуть и все. |
17.10.2010, 18:34
#385
![]() вот эта трубка (само место соединия не видно из-за патрубка). не к помпе она идёт, а рядом с ней к блоку цилиндров подходит. Или всё-таки к самой помпе??? Я как-то не обратил на это столь особого внимания Сообщение отредактировал Выходной_день - 17.10.2010, 18:39 |
17.10.2010, 18:51
#386
![]() вот эта трубка (само место соединия не видно из-за патрубка). не к помпе она идёт, а рядом с ней к блоку цилиндров подходит. Или всё-таки к самой помпе??? Я как-то не обратил на это столь особого внимания зачем тебе помпу подтягивать?? и прокладку менять?? у тебя ж течет из трубы. я конечно не понимаю зачем, но если будешь протягивать, не переборщи, там момент очень маленький. если перетянешь, поведет помпу и тогда течи точно не избежать. |
17.10.2010, 18:56
#387
Слегка подтяну. Всё-таки когда остывает и давление спадает, то капать перестаёт.
Я поэтому и не заметил что где-то потечёт когда собрал. Завёл, погрел немного, посмотрел чтобы нигде не текло и поехал. |
18.10.2010, 8:04
#388
Всё, победил.
Купил термостат Luzar (г. Санкт-Петербург) в коробочке, с паспортом и гарантийным талоном. Установил. Залил тосол. Завёл. прогревается. Нижняя половина термоса холодная. Прогрелся, терм. открылся, включился вентилятор, отработал, выключился. Нигде не капает и не течёт. Вроде нормально. Я доволен, можно ехать. Вопрос знатокам: должен ли термостат обязательно стоять строго вертикально? |
18.10.2010, 8:20
#389
19.10.2010, 9:54
#390
Всё, победил. Купил термостат Luzar (г. Санкт-Петербург) в коробочке, с паспортом и гарантийным талоном. Установил. Залил тосол. Завёл. прогревается. Нижняя половина термоса холодная. Прогрелся, терм. открылся, включился вентилятор, отработал, выключился. Нигде не капает и не течёт. Вроде нормально. Я доволен, можно ехать. Вопрос знатокам: должен ли термостат обязательно стоять строго вертикально? просто интересно, гарантию на сколько дают??? |
19.10.2010, 16:06
#391
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 125 Регистрация: 25.8.2010 Пользователь №: 37141 Машина:21053 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Мужыки вопрос перед зимой,
p.s Весь форум про ОЖ читать уже устали глаза поэтому задам так вопрос.. Вообщем у меня в радиаторе 5л Антифриза и 4.5 дисц.воды и половина расширительного бочка Тосол.на такой жиже моно поливать зимой? не замерзнет вода в моторе?? просто надо решать под замену или пусть так..морозы у нас и до -35 бывают |
19.10.2010, 17:48
#392
просто интересно, гарантию на сколько дают??? 2 года или 125 000 кмЧерез 2 года напишу как чувствует себя термостат ;) ...просто надо решать под замену или пусть так..морозы у нас и до -35 бывают темпеатуру замерзания можно определить, измерив плотность. где-то таблицы были А смешивать "тосол" с "антифризом" очень не рекомендуется так как неизвество что может получиться и выпасть в осадок в результате хим реакции между присадками. Очень не рекомендуется их смешивать! Сообщение отредактировал Выходной_день - 19.10.2010, 17:50 |
19.10.2010, 18:06
#393
Мужыки вопрос перед зимой, p.s Весь форум про ОЖ читать уже устали глаза поэтому задам так вопрос.. Вообщем у меня в радиаторе 5л Антифриза и 4.5 дисц.воды и половина расширительного бочка Тосол.на такой жиже моно поливать зимой? не замерзнет вода в моторе?? просто надо решать под замену или пусть так..морозы у нас и до -35 бывают не играйся с антифризом тосолом и водой. -35 тосол ведержит лишь при определенной концентрации воды и этиленгликоля, концентрация меньше или больше= выше температура замерзания. а гарантия 2 года неплохо)) |
20.10.2010, 2:10
#394
Мужыки вопрос перед зимой, p.s Весь форум про ОЖ читать уже устали глаза поэтому задам так вопрос.. Вообщем у меня в радиаторе 5л Антифриза и 4.5 дисц.воды и половина расширительного бочка Тосол.на такой жиже моно поливать зимой? не замерзнет вода в моторе?? просто надо решать под замену или пусть так..морозы у нас и до -35 бывают не играйся с антифризом тосолом и водой. -35 тосол ведержит лишь при определенной концентрации воды и этиленгликоля, концентрация меньше или больше= выше температура замерзания. а гарантия 2 года неплохо)) хорощо спасибо..буду менять.=) |
20.10.2010, 11:02
#395
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 20.10.2010 Пользователь №: 40146 Машина:Ваз 21063 Цвет:Красный Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
народ,кароче сеня машина стала безумно греться, что такое??? читал что на форуме сказали надо 92 градусный датчик ставить!!! от какой машины говорили впрорде от фиата а...... такая машина разве есть???? кароче скадите все причины!!!! тосол не уходит, я думаю либо термостат, или датчику ппц!!! у меня тож машина постоянно грелась, поставил доп кнопку на принудительное включение вентилятора и теперь как температура начинает повышаться нажимай и проблемы нет)))) |
22.10.2010, 17:49
#396
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 45 Регистрация: 10.1.2009 Из: г.Балаково(Саратов обл.) Пользователь №: 8051 Машина:2106 Цвет:сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Вчера долго стоял в пробке, в итоге взглянув на датчик заметил приличный перегрев, открыл капот - не работает вентилятор...
Сегодня стал смотреть - вентилятор заработал...Ездил весь день - всё отлично! Подскажите в чём может быть причина вчерашнего отказа?? Заранее спасибо. |
22.10.2010, 17:50
#397
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 131 Регистрация: 22.10.2010 Из: Астрахань Пользователь №: 40309 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Ярко-белый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 4 раза |
еще может греться из-за того, что в блоке накипь, ржавчина и прочие загрязнение. Решается чисткой системы охлаждения.
Можно купить промывочную жидкость, ну или сделать, как я, купить 2 литра кока-колы :) Эффект один и тот же, тока цена в 4 раза меньше Заливаешь литров 5 воды в систему охлаждения, затем заливаешь 2л кока-колы и доливаешь воду пока система не будет полной. Затем запускаешь двигатель минут на 7-9. Сливаешь все и смотришь сколько гадости выльется) и затем 2 раза залить и промыть систему чистой водой. Говорят еще "колокольчик" можно залить но я слышал про чистящие свойства СПРАЙТА поэтому решил КОЛОЙ. Эффект от промывки заметил сразу же. До нее рабочая температура была 85-90 постоянно грелась (даже кипела иногда, термостаты летели). После стала 70-75. |
22.10.2010, 18:00
#398
Вчера долго стоял в пробке, в итоге взглянув на датчик заметил приличный перегрев, открыл капот - не работает вентилятор... Сегодня стал смотреть - вентилятор заработал...Ездил весь день - всё отлично! Подскажите в чём может быть причина вчерашнего отказа?? Заранее спасибо. 95%-глюк самого датчика.Но перед этим перегляди клеммы,пред на него,замкни провода на датчике-должен работать.При повторе ситуации-датчик на замену.Вот только по отзывам,продают щас одно дерьмо. |
23.10.2010, 15:48
#399
Вчера долго стоял в пробке, в итоге взглянув на датчик заметил приличный перегрев, открыл капот - не работает вентилятор... Сегодня стал смотреть - вентилятор заработал...Ездил весь день - всё отлично! Подскажите в чём может быть причина вчерашнего отказа?? Заранее спасибо. наверно датчик который на "дне" радиатора глючит. Или у тебя жидкости не хватает в системе. Этот датчик у меня тож иногда глючит, но потом начинает нормально работать, так и стоит заводской.а на прилавках новые датчики точно г..но. |
14.12.2010, 2:29
#400
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 34 Регистрация: 26.11.2010 Пользователь №: 42575 Машина:Ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Мужики помогите! Температура в норме, печка перестаёт греть потому-что падает уровень тосола! Из радиатора тосол, выдавливает в расшерительный бачок! крышки нормальные, на заведенном двигателе бульбы с радиатора не идут.
Мучеюсь с этим уже 3 дня, а тут еще зима пришла, холодает... Может у кого было такое? ЧТО ДЕЛАТЬ??? |
Текстовая версия | Сейчас: 11.4.2026, 20:03 |
