16.9.2010, 18:52
#201
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 349 Регистрация: 13.2.2009 Из: Липецк Пользователь №: 9593 Машина:Ваз 21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
ТОварищи, а стоковое двигало 1300 норм потянет пятую передачу или напряжно ему будет?
16.9.2010, 19:00
#202
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Максим Алексеевич Сообщений: 1959 Регистрация: 1.2.2010 Из: г. Куса. Челябинская обла Пользователь №: 26098 Машина: Lada 21104 1.6i 16v Цвет: Млечный путь Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 6 раз |
Напряжненько будет.А вот 1500 пятой не хватает если двигатель нормально настроен.
16.9.2010, 19:28
#203
16.9.2010, 19:29
#204
Рома,у тебя 4-х?
16.9.2010, 19:34
#205
Да, пяти в мечтах пока, а у тебя?
16.9.2010, 22:10
#206
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 278 Регистрация: 25.10.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5261 Машина:Ваз-21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
1300 нормально едит на пятой, если её использовать не для разгона, а для поддержания скорости, в противном случае, движку тяжко (Было испробовано лично)
17.9.2010, 0:12
#207
18.11.2010, 6:37
#208
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 357 Регистрация: 2.6.2010 Из: Русь Пользователь №: 32980 Машина:2106 Цвет:синяя полноч Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
Парни,в мечтах сделать с КПП нечто что-то необычное...а т.е у меня 4 ступка,подсказали что можно на старую добавить ешё 1 передачу т.е 5ю. вот мануал мне дали хотя сомнительно ссылка на сайт
и сделать также далее малый тюнинг кпп а и именно поставит ряд R 1 или R 2. и всё это сделать на старой 4 стп переделанной в 5 стп?Конечно я не знаю что за КПП у меня но ваз2106 1.6 л.И вообще тюнинг R 1 и R2 что дают Скорость или изменение в переключение передач,желательно примеры. |
18.11.2010, 17:59
#209
глобального и необычного ты ничего с кпп не сделаешь,самое лучшее,сто можно сделать,это кпп ваз2106+5ст это и есть R1, другого не дано
18.11.2010, 20:04
#210
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 24 Регистрация: 12.6.2009 Из: Чернигов Пользователь №: 15223 Машина:ВАЗ 2103 Цвет:Красный Год Выпуска: 1974 Спасибо сказали: 0 раз |
1300 нормально едит на пятой, если её использовать не для разгона, а для поддержания скорости, в противном случае, движку тяжко (Было испробовано лично) А у мня 1600 ... при 80км включаю и идетт!!!! Но все таки стараюсь при 90км! Жаль подривать только что поставил! Оч доволен. Всем советую |
13.12.2010, 16:42
#211
вчера в гараже у отца искал на полках муфту для коробки нормальную...а нашел валы и шестерни от разобранной коробки 2106...искал пол года во всяких магазинах и т.д. ...а нашел грубо говоря у себя под носом случайно..решил посчитать зубья на промвале..и о чудо 15 зубов на первичном...договариваюсь с токарем одним..он выйдет на работу в ближайшие дни..просверлит вал и нарежет резьбу...вот и ряд R1))))
при городском цикле включаю пятую на 70 км\ч ..2000 оборотов...экономия топлива офигенная))) |
13.12.2010, 20:33
#212
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 25.11.2010 Пользователь №: 42476 Машина:Ваз 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
13.12.2010, 23:24
#213
Владимир PaperTiger, информация к размышлению:
Кол-во скачиваний: 216Собирать КПП5 на базе 2101 не следует, при переключении двигатель сбросит ок. 300об. эффект не соизмерим с затратами. Собирать КПП5 на базе 2105 оптимальный вариант, при переключении двигатель сбросит ок. 700об. Собирать КПП5 на базе 2106 не следует, при переключении двигатель сбросит ок. 1200об., т.е. потеряется пик крутящего момента. Вариант переключаться на 5ю при скорости ~ 120км/ч, перегрузка, перегрев двигателя, даже при редукторе 4,1 (2103) PS. 5я передача, кроме снижения оборотов/шума двигателя, экономию топлива не дает. Сообщение отредактировал YaJAROFF - 13.12.2010, 23:47 |
14.12.2010, 23:28
#214
экономия состоит в том,что едешь с той же скоростью,что на четвертой передаче, но на пятой обороты двигателя меньше, а следовательно экономишь топливо.
данную коробочку собираю не под стоковый двигатель.кстати передаточные числа получаются как на пятиступке субару импреза с двиглом 1,5 90hp. так что думаю все пройдет удачно. хотя и дрыгатель не от субару)) Владимир PaperTiger, информация к размышлению:
Кол-во скачиваний: 216Собирать КПП5 на базе 2101 не следует, при переключении двигатель сбросит ок. 300об. эффект не соизмерим с затратами. Собирать КПП5 на базе 2105 оптимальный вариант, при переключении двигатель сбросит ок. 700об. Собирать КПП5 на базе 2106 не следует, при переключении двигатель сбросит ок. 1200об., т.е. потеряется пик крутящего момента. Вариант переключаться на 5ю при скорости ~ 120км/ч, перегрузка, перегрев двигателя, даже при редукторе 4,1 (2103) PS. 5я передача, кроме снижения оборотов/шума двигателя, экономию топлива не дает. за табличку спасибо..хотя уже наизусть помню...хочу поэкспериментировать..реально я ничего не теряю..из своей старой троечной я тоже пятиступку сделаю..все детали имеются благо... при городском цикле включаю пятую на 70 км\ч ..2000 оборотов...экономия топлива офигенная))) Может я и ошибаюсь, но 5 передача экономит после 100 км/ч! ну на стоковом движке ее обычно включают на 90 км\ч...как она экономит выше написал)))..и реальная экономия есть...это реальность..не такая и большая ..но есть...но самая реальная экономия..раз уж об этом...шлифовка каналов ГБЦ,впускного коллектора..доведение до ума карба..увеличение степени сжатия |
5.1.2011, 15:09
#215
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 78 Регистрация: 10.2.2009 Из: Саратов Пользователь №: 9434 Машина:Ваз 21124 Цвет:Млечный путь Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет всем. Хочу удлинить 1ю и 2ю передачу. Какие советы???
12.1.2011, 20:54
#216
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 42 Регистрация: 13.3.2009 Из: Воронеж Пользователь №: 10885 Машина:Ваз 2106 Цвет:236 Бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Есть 2 коробки,кпп4 и кпп5. Слышал что в кпп4 уже стоит ряд R1 и что на нем интереснее ездить... Итак вопрос : можно ли в кпп4 поставить 5 передачу из кпп5,сохранив этот самый R1 ряд??? Или из кпп4 вытащить этот ряд,и переставить в кпп5??? Объясните пжлста!!!
Сообщение отредактировал ll:.VOLF.:ll - 12.1.2011, 20:55 |
4.2.2011, 11:22
#217
1, 2 и 3 передачи заметно длиннее на коробке 2106 по сравнению с 21074 ( передаточное число 3.242 против 3.667 для первой передачи). такие кпп производили только четырехступенчатые, устанавливались на ваз_2106 с двиглом 1600 и нивы 2121, именно из такой коробки получается ряд R1 путем добавления пятой передачи:) можно купить ряд в инете за 3000 руб. и установить в кпп 21074 , т е в пятиступку обычную. можно переделать и кпп-4 в кпп-5, благо мануал на форуме можно легко найти. я делал из кпп-2106, но специалисты сделали в промвале отверстие с резьбой под крепление шестерни пятой передачи.остально по мануалу.соответственно у меня получилась кпп с рядом R1. передачи стали длинее(кроме четвертой естественно) и немного ближе друг к другу. и вот товарищь там писал что-то про переключении на пятую после 120 км/ч, ерунда полная. переключаюсь после 80 км/ч при обычном спокойном ритме движения.просто надо еще учитывать состояние движка и установленную главную пару.у меня все!
18.2.2011, 14:37
#218
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 18 Регистрация: 6.12.2010 Из: Одесса Пользователь №: 43154 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня нет проблем с развитием мощности двигателя проблема в мкпп 1 просто пипец только нажал на газ надо переключаться, ищу альтернативу копеешной, с иномарки ставить не хочу это не то тюнинг в моём понимание должен делаться из стандартных узлов модернизация вообщем а не брать узлы с других авто, только если впуск но пока денег не хватает на серьёзный впуск при стандартном движке 1500 или 1600 тюнинг кпп и редуктора заключается в том, чтобы: 1 вариант - поставить коробку 2106 с 5 передачей. - Поставить редуктор 2102 (4,44). А если движок форсирован, то можно 2 вариант: - коробка 2106. - Редуктор 3,9 Или 1й, если хочется рвать всех по городу. Можеш по подробнее про 5-ти ступку 2106 как переделать? Есть 2 коробки,кпп4 и кпп5. Слышал что в кпп4 уже стоит ряд R1 и что на нем интереснее ездить... Итак вопрос : можно ли в кпп4 поставить 5 передачу из кпп5,сохранив этот самый R1 ряд??? Или из кпп4 вытащить этот ряд,и переставить в кпп5??? Объясните пжлста!!! 4-х ступка для ваз 2106 это и есть коробка с рядом R1 но без пятой передачи ,другие коробки не катят под этот ряд передаточные числа не те |
18.2.2011, 18:13
#219
В этой теме много сказано по поводу коробки R1 и о том что передаточное число коробки ваз2106 и R1 одно и тоже.
Все ссылаются на какие то адреса которые либо не работают либо пишут совершено о других коробка. Зачем нужно заливать тему всяким гавннннн расуждать можно вечно, народ почему нельзя просто написать о том, что нужно поменять какую деталь её параметры с какой модели что бы поставить пятую передачу имена на коробке ВАЗ2106. Если родные детали хорошие то что переделать,если плохие с какой взять и что поменять. |
18.2.2011, 18:32
#220
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 253 Регистрация: 9.9.2008 Пользователь №: 4638 Машина:ваз 2106 Цвет:желтый Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
В этой теме много сказано по поводу коробки R1 и о том что передаточное число коробки ваз2106 и R1 одно и тоже. Все ссылаются на какие то адреса которые либо не работают либо пишут совершено о других коробка. Зачем нужно заливать тему всяким гавннннн расуждать можно вечно, народ почему нельзя просто написать о том, что нужно поменять какую деталь её параметры с какой модели что бы поставить пятую передачу имена на коробке ВАЗ2106. Если родные детали хорошие то что переделать,если плохие с какой взять и что поменять. Патамушо нихто никуя не знает ! ))))) у мя тож переделаная из 4х в 5ти ...но я сам не делал и тоже магу тока рассказывать - у меня Р1 итд...а делали пацаны которые энтим занимаються ....вот и все ....думаю у остальных также |
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 20:57 |
