12.12.2010, 15:55
#941
Все о компрессорах перемещено по адресу.
12.12.2010, 16:19
#942
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 112 Регистрация: 8.12.2010 Из: Сясьстрой Пользователь №: 43324 Машина:ВАЗ 21103м Цвет:светло-серебристый Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
_Игорь_, инж - весч! Продолжай в том же духе. Успехов тебе!
12.12.2010, 19:28
#943
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 624 Регистрация: 16.6.2009 Из: москва Пользователь №: 15389 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:синий Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Буду в Рязани нужно напросится к тебе в гости. Уж очень хочется вживую на все посмотреть, может и помогу чем.
12.12.2010, 19:42
#944
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1407 Регистрация: 2.11.2008 Из: г. Рязань Пользователь №: 5378 Машина:Ваз-21063i Цвет:Кремовый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 8 раз |
Заезжай, номера телефонов у тебя есть. Заранее только договориться надо.
Помочь чем... У тебя чистые ненужные тряпки есть? |
12.12.2010, 23:47
#945
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 372 Регистрация: 8.8.2010 Из: Рязань, п.Храпово Пользователь №: 36370 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Темно-зеленый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Да ладна, напрашиваться зачем-то =) Так заезжай к нему. Пинками не выгоняют, я проверял =) Как из гаража уезжаю, так к нему заруливаю поглазеть =) Он вообще там уж чуть ли не экскурсии проводит. Кстати, меня позовите, я тож подъеду на вас посмотреть, себя показать =)
12.12.2010, 23:53
#946
Все,решено,завалимся кучей туда,надышим там хоть,а то гараж холодный
13.12.2010, 17:49
#947
У меня, когда капиталку делал, тож стальные гайки на коллекторе были закручены! Ругался долго и сильно! Пришлось срывать причем все четыре гайки! Походил, поспрашивал - за новые шпильки, за высверливание и прочую работу берут 60грн. и то это искать надо такого человека. Поехал на разборку, а там б/ушный коллектор с целыми шпильками 40грн. - купил и поставил, только уже с латунными гаечками!
13.12.2010, 18:11
#948
Правильно сделал. Руки бы таким сборщикам пообрывать...
13.12.2010, 22:08
#949
У меня вообще штаны на 2 гайки были прикручены. Я ещё удивился почему такие интересные.
А потом в мурзилке вычитал, купил ещё 2, а то тоже бы стальными закрутил... Izn , спасибо, вот, двигаюсь потихонечку. Серия 8 часть 3 Работа над ошибками Кто догадается по фотографии, что я сделал не так и на что потратил сегодня 3 часа? ![]() Разшерстил проводку в салоне, собрал бардачок. Теперь надо придумать, куда засунуть ЭБУ. На сегодня всё... |
14.12.2010, 16:59
#950
Глядя на фото.... Если не запутаюсь в терминах - башмак цепи. Судя по различию в детали есть подозрение что ты купил новый и прогадал с выбором модели. Внешне они похожи, но не исключено что шестерошный и копеешный отличаются.
14.12.2010, 17:16
#951
Я тут так, мимо прохожу...
14.12.2010, 17:24
#952
14.12.2010, 18:32
#953
14.12.2010, 18:41
#954
Кто догадается по фотографии, что я сделал не так и на что потратил сегодня 3 часа? Дык успокоители разные.. Миш, это не успокоители. Это башмаки натяжителя. А время видимо ушло на натяжение цепи.. Тормознул,успокоитель с другой стороны)) |
14.12.2010, 21:19
#955
Мда... что-то долго мы гадаем. У нас с Игорем на диагностику проблемы ушло наверное не больше получаса...
14.12.2010, 21:45
#956
Ближе всех к ответу оказался Юра monster62.
Как и положено, я установил автоматический натяжитель, выдернул чеку и... ничего не произошло. Кривым стартером покрутил КВ - безрезультатно, шток натяжителя остался на месте. Узнал у Никиты - натяжитель так вести себя не должен. Посовещавшись с ним, пришли к выводу, что я поставил не тот башмак, что тут же подтвердил Гугл. На моей фото 2 башмака - дальний для 03(06) блока, ближний - для 011 (01). Разница в 7 мм, как раз по высоте блоков. Выбора было 2 - делать проставку под натяжитель или разбирать. Решил разобрать. Еле-еле открутил защиту картера. Снова снял шкив КВ, крышку передняя, снова одел... И, главное, у меня даже мысли то не было, что такая вещь как башмак может отличаться чем-то. Серия 8 часть 4 Немного о дырках... Сегодня сделал самую противную работу. Закрепил адсорбер, корпус воздушного фильтра, бачок омывателя, крепление топливного фильтра, закрутил датчики на давление масла.. Снова снял стартер. Придётся менять втулки, якорь болтается. К адсорберу совсем было не добраться. Пришлось пробивать дырки гвоздём и растачивать напильником. А потом, вместо саморезов, решил нарезать резьбу. Держится замечательно. ![]() Вод здесь закреплен: ![]() Крепление воздушного фильтра пришлось слегка помять, теперь всё держится. Теперь выглядит вот так, ремонтодоступность практически на нуле: ![]() Остались радиатор, топливные магистрали, стартер и тахометр. Завтра буду отдыхать, устал... Сообщение отредактировал _Игорь_ - 14.12.2010, 21:46 |
14.12.2010, 21:59
#957
Век живи -век учись.) Цепь то хоть натянулась?)
14.12.2010, 22:07
#958
Да, Рома, теперь всё как положено, натяжитель сработал
В Мурзилке не написано потому, что она по 2106 и 21061... Про 21063 умолчали. |
19.12.2010, 19:58
#959
Давно не отписывался, экзамены) Ну вот, сессию закрыл. С машиной вожусь по принципу "день в гараже - день на отдых дома". После вчерашнего залегания под машиной приболел... Холодно, однако...
Серия 8 часть 5 Всё дело в мелочах... В среду купил ЭБУ, какой и хотел, от 16кл. ВАЗ-21124, теперь можно дополнительно установить ДД и ДФ. ![]() За прошедшие дни установил радиатор, полностью укомплектовал двигатель. Еле еле нашёл в продаже обычные топливные шланги. На мою радость они оказались армированными. Очень сложно и неприятно в холоде без полноценной ямы проводить под днищем топливные магистрали... Сегодня переделал тахометр. Стрелка ни в какую не захотела сниматься, поэтому перепаял без снятия шкалы. ![]() ![]() Осталось много мелочей, но, я надеюсь, они в скором времени будут разрешены, если позволит здоровье. |
19.12.2010, 20:05
#960
Цитата ....перепаял без снятия шкалы.... Ювелирная, однако, работа! |
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 22:05 |
