98 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> Проблемы с электрикой
сообщение 12.12.2010, 0:42
Сообщение #121
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(Mr. Freeman @ 12.12.2010, 0:25) *
Ну это пол-ся 11 и 12 пред запитывать. А кнопку эту не вариант использовать?
Почему не вариант? Черный провод подключить на два контакта - I и L, зеленый - на V, а бело-черный - на D.
Прикрепленный файл  Knopka_NO_3poz.jpg ( 5.46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
ЗЫ: свет будет только в первом положении, если нужен в обоих - соединить между собой V и H, а также D и U.
Сообщение отредактировал Mitka - 12.12.2010, 0:49
Lihach
сообщение 12.12.2010, 1:08
Сообщение #122
Пользователь №: 43509
Цвет:Липа
Год Выпуска: 1984
Доброго времени суток! Извеняйте если не туда пишу. Возникла проблема с зарядкой АКБ: при включении зажигания контрольная лампа не горит, реле(702) щелкало, заменил НЕ ПОМОГЛО. Цепь прозвонил вроде все в норме, лампа исправна(кстати горит при откл желтого провода с 702реле). Зарядка есть только первую минуту после пуска ХОЛОДНОГО двига, потом пропадает. Контакт РН даже не шевелится(но когда его прижимаю генератор работает тише, хоть он и не шумит все равно заметно) но при от/подсоединении 15 контакта РН возникает подозрительное, яркое искрение, но ничего не греется, не воняет. Тахометр работает. Ребята! Где тут может быть зарыта эта собака? Какий тут подвох?
сообщение 12.12.2010, 1:24
Сообщение #123
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Тебе сюда: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=8908
Lihach
сообщение 12.12.2010, 1:51
Сообщение #124
Цвет:Липа
Год Выпуска: 1984
благодарю! Что то я лопухнулся, раньше то не нашел...
Linker
Сообщение #125
Пользователь №: 11998
Всем доброй ночи! У меня к вам такой вопрос: постоянно горит лампочка недостаточного уровня тормозной жидкости и лампочка заряда АКБ! иногда лампочка заряда АКБ гаснет и горит только уровень ТЖ, иногда наоборот! В чём дело не пойму! может у кого то подобное было?
сообщение 12.12.2010, 1:58
Сообщение #126
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Если уровень ТЖ в порядке, то проблема в крышке бачка ТЖ с поплавком. Про лампу АКБ см. тему, указанную чуть выше.
Linker
сообщение 12.12.2010, 1:59
Сообщение #127
Крышку поменял но эфекта нету!
Yzbek
сообщение 12.12.2010, 16:36
Сообщение #128
Из: СПб
Пользователь №: 4338
Доброго дня, а ктонить сталкивался с такой проблемой: при включении вентилятора движок глохнет, при отключенном - работает нормально... куда заглянуть нада?
сообщение 12.12.2010, 20:54
Сообщение #129
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Если скинуть розовый (который одинарный) проводок с контакта крышки, то лампочка должна потухнуть. Если это так, то проблема в крышке (поплавок, контакты, низкий уровень ТЖ).
Вентилятор при этом работает? Глохнет на любых оборотах? Не перепутаны ли провода на реле вентилятора (должно быть: красный-синий на 30 контакте, синий-белый на 85 контакте реле)?
nikoSS
сообщение 12.12.2010, 23:57
Сообщение #130
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
Вот когда машину купил,вроде было так:когда выключаеш зажигание с включенными габаритами фары,то в среднем положении ключа все тухло,поворачиваю ключ до конца,опять все загорается.сейчас же когда ключ поворачиваю,в среднем положении ничего не тухнет,как горело,так и горит...или я что то путаю?
Гость_Шеff_*
сообщение 13.12.2010, 0:01
Сообщение #131
Проезжающие
Не путаешь.Замок глючит!
сообщение 13.12.2010, 0:02
Сообщение #132
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Ни чего не путаешь. Замок имеет положение "0" (посмотри на замке, между III и I). В этом положении свет должен потухнуть (размыкается контакт INT)
nikoSS
сообщение 13.12.2010, 0:11
Сообщение #133
Цвет:красный
Я подозревал что не путаю,есть на замке положение 0:-).только самое интересное что замок с момента покупки менял уже два раза,а в положении 0 ничего не тухло.наверное что то где то замкнуло.помнится это случилось еще до замены замков.что может замкнуть?
сообщение 13.12.2010, 0:17
Сообщение #134
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Хм... Например, провода на входах 1-го и 2-го предов (розовый и черный).
Dumus
сообщение 14.12.2010, 8:13
Сообщение #135
Из: г. Пятигорск
Пользователь №: 12491
Цвет:377
Подскажите, отчего могут не гореть лампы заднего хода? Внезапно пропали - лампочки поменял, не помогло (
Возможно переключатель? Где он находится?
P.S. Вот нашёл: http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...nego-khoda.html буду пробовать...
Сообщение отредактировал Dumus - 14.12.2010, 8:46
armenoids
сообщение 14.12.2010, 21:06
Сообщение #136
Пользователь №: 43693
Цвет:bej
Здраствуйте. У меня такая проблема.... когда двигатель не включен магнитола работает нормально,но а во время роботи двигателя он выключается.
сообщение 14.12.2010, 21:14
Сообщение #137
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Совсем выключается? Напряжение в бортсети замерить бы надо...
armenoids
сообщение 14.12.2010, 21:23
Сообщение #138
Цвет:bej
да совсем замирает... а напряжения в сете 14 волт.
сообщение 14.12.2010, 21:30
Сообщение #139
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Как подключена магнитола? Есть ли напряжение на разъеме магнитолы (красный и желтый провода) при заведенном двигателе?
Mr. Freeman
сообщение 14.12.2010, 21:36
Сообщение #140
Из: Михайловск city 26 RUS
Пользователь №: 35969
Цвет:Пицунда
Подскажите а можно мне заменить мое родное реле РС-702 на РС-527? контрольная лампа будет также работать как и на старом? и сколько там контактов, 4 ?А то мне кажется что мое реле сдохло, лампа не горит
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 2:03
