49 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> Горит аварийная лампа масла!.., что случилось?
sumbai
сообщение 11.12.2010, 21:55
Сообщение #121
Из: Кузнецк,Пензенская обл.
Пользователь №: 42189
Год Выпуска: 2001
Цитата(DGAZ @ 15.11.2010, 16:35) *
У знакомого с новья горела лапочка эта. Что он только не пробывал, всё равно горит. Съездил на СТО ему сказали езди не парься. И вот не понятно, ездить или поставить её для ремонта.
У меня тоже всю жизнь горит на хх лампа давления масла,сначала переживал а потом забил.
сообщение 12.12.2010, 1:46
Сообщение #122
Из: Москва, РФ, ЦФО
Пользователь №: 1542
Цвет:Тёмно-Зеленый
Спасибо сказали: 143 раза
Оборотов значит маловато. она гореть начинает, когда идет вибрация мотора из-за очень низких оборотов.
DrNiCe
сообщение 12.12.2010, 12:54
Сообщение #123
Из: Москвы
Пользователь №: 36542
Машина:Ваз 2106
Цвет:Темно-зеленый
да да, только неделю назад с этим сталкивался, оказалось чуть обороты прибавить и все норм=)
papagen
сообщение 12.12.2010, 20:25
Сообщение #124
Из: ЮБК
Пользователь №: 13371
Машина:vaz 2106
Год Выпуска: 1977
Сам столкнулся с такой же проблемой,на прогретом двигателе лампа тухла только около 2000(тут оборотов хх не добавишь) помогла замена масляного фильтра,лампочка тухнет уже только стартером начинаешь крутить.... umnik2.gif
Timon07-j
сообщение 12.12.2010, 21:14
Сообщение #125
Из: Пенза, ГПЗ-24
Пользователь №: 7419
Машина:2112
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 13 раз
во! у меня так же. механик на СТО сказал что так и должно быть
Оладий
сообщение 12.12.2010, 21:23
Сообщение #126
Из: Тамбов
Пользователь №: 3612
Машина:Ваз-21063
Цвет:Беж 236
жЫстоко! она ж не нового года ради горит. Сетка маслоприемника поди забита, ездишь с масляным голоданием...
DUL06
сообщение 12.12.2010, 22:44
Сообщение #127
Из: Мичуринск
Пользователь №: 39869
Машина:VAZ-2111
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 38 раз
Блин, мужики, если лампочка моргает то значит точно чё то не так. У меня лично я даже 200 оборотов поставлю и моргать ни чё не будет. Надо проблему найти и устранить. Бывает на холодную подсос уберёшь и стрелка просто от нуля чуть дёргается(фиг его знает сколько оборотов), но ни чё не моргает!!!
mixa84
сообщение 12.12.2010, 23:12
Сообщение #128
Из: пятигорск 26RUS
Пользователь №: 27676
Цвет:зеленый
Спасибо сказали: 237 раз
у меня также не горит при малых оборотах,гланое что она работает,у меня когда бенз ливанул через насос в движок так лампа сразу загорелась -что то не то,и спасла меня от последствий более серьёзных,так что я думаю это нормальное явление и переживать не стоит.
Andrey4292
сообщение 14.12.2010, 22:32
Сообщение #129
Из: Свердловская область
Пользователь №: 43702
Машина:Ваз2106
Год Выпуска: 1992
подскажи пожалуйста у меня низкое давление масла на холостом ходу. сначала думал датчики тупят поменял все так же осталось. решил что насос дохнет мне сказали снять клапанную крышку и посмотреть есть там масло или нет. я снял ее масло есть значит насос работает нормально. масло залито ессо полусинтетика 10W40 если не ошибаюсь.
какова вероятность того что провернуло вкладыши и упало давление ???
или это что то другое
сообщение 14.12.2010, 22:51
Сообщение #130
Количество оборотов холостых какое?
Andrey4292
сообщение 14.12.2010, 22:56
Сообщение #131
Машина:Ваз2106
Год Выпуска: 1992
900 обороты по книжке ставил
сообщение 14.12.2010, 23:02
Сообщение #132
Попробуй побольше поставить, при 1000 потухнет , так и оставь.
Andrey4292
сообщение 14.12.2010, 23:07
Сообщение #133
Машина:Ваз2106
Год Выпуска: 1992
попробую завтра поставить посмотрю что получится. но я заметил на холодную когда заводишь давление аш до 4 доходит потом токо поработает меньше минуты и все падает
alexmak62
сообщение 15.12.2010, 11:04
Сообщение #134
Пользователь №: 32499
Цвет:вишневый
Год Выпуска: 1984
У меня получилось так: хотел поменять гребешок (шестерню под трамблером), а он, гребешок т.е., вышел вместе с бронзовой втулкой, которая оказалась треснувшей пополам (поперек), одна из половинок оказалась заклинившей. Замена этой втулки вернула давление масла в норму. И на холостых, и в движении. Правда пришлось снимать поддон.
Ну вот у меня так и было.
Сообщение отредактировал alexmak62 - 15.12.2010, 11:03
Andrey4292
сообщение 16.12.2010, 18:34
Сообщение #135
Машина:Ваз2106
Год Выпуска: 1992
ну я щас снимаю поддон с машины решил все таки проверить масляный насос. посмотрим что с ним ну заодно и вкладыши посмотрю сразу если что поменяю их
Oberfenrich
сообщение 17.12.2010, 14:42
Сообщение #136
Пользователь №: 40461
Машина:ВАЗ-21063
Подскажите, как снять поддон?
tuner
сообщение 17.12.2010, 18:26
Сообщение #137
Пользователь №: 6913
мотор от подушек открутить и поддомкратить под картер сцепления
Andrey4292
сообщение 18.12.2010, 15:58
Сообщение #138
Машина:Ваз2106
Год Выпуска: 1992
я двигатель с левой стороны от подушки открутил и поднимал донкратом под крепление генератора и снял поддон так.
2ТЭ10В
сообщение 18.12.2010, 18:32
Сообщение #139
Из: Ленинград
Пользователь №: 42558
Машина:Lada 21063
Цвет:Тёмно-Бежевый
Год Выпуска: 1992
Народ, а сколько должно показывать на манометре масла??
сообщение 18.12.2010, 18:38
Сообщение #140
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
У меня на холодной вот так Прикрепленный файл  Фото062.jpg ( 246.87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 180
На горячей чуть меньше .
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 15:19
