11.12.2010, 21:55
#121
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 17 Регистрация: 21.11.2010 Из: Кузнецк,Пензенская обл. Пользователь №: 42189 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
У знакомого с новья горела лапочка эта. Что он только не пробывал, всё равно горит. Съездил на СТО ему сказали езди не парься. И вот не понятно, ездить или поставить её для ремонта. У меня тоже всю жизнь горит на хх лампа давления масла,сначала переживал а потом забил. |
12.12.2010, 1:46
#122
У знакомого с новья горела лапочка эта. Что он только не пробывал, всё равно горит. Съездил на СТО ему сказали езди не парься. И вот не понятно, ездить или поставить её для ремонта. У меня тоже всю жизнь горит на хх лампа давления масла,сначала переживал а потом забил. Оборотов значит маловато. она гореть начинает, когда идет вибрация мотора из-за очень низких оборотов. |
12.12.2010, 12:54
#123
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 104 Регистрация: 12.8.2010 Из: Москвы Пользователь №: 36542 Машина:Ваз 2106 Цвет:Темно-зеленый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
да да, только неделю назад с этим сталкивался, оказалось чуть обороты прибавить и все норм=)
12.12.2010, 20:25
#124
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 26 Регистрация: 3.5.2009 Из: ЮБК Пользователь №: 13371 Машина:vaz 2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
Сам столкнулся с такой же проблемой,на прогретом двигателе лампа тухла только около 2000(тут оборотов хх не добавишь) помогла замена масляного фильтра,лампочка тухнет уже только стартером начинаешь крутить....
12.12.2010, 21:14
#125
Сам столкнулся с такой же проблемой,на прогретом двигателе лампа тухла только около 2000(тут оборотов хх не добавишь) помогла замена масляного фильтра,лампочка тухнет уже только стартером начинаешь крутить.... во! у меня так же. механик на СТО сказал что так и должно быть |
12.12.2010, 21:23
#126
У знакомого с новья горела лапочка эта. Что он только не пробывал, всё равно горит. Съездил на СТО ему сказали езди не парься. И вот не понятно, ездить или поставить её для ремонта. У меня тоже всю жизнь горит на хх лампа давления масла,сначала переживал а потом забил. жЫстоко! она ж не нового года ради горит. Сетка маслоприемника поди забита, ездишь с масляным голоданием... |
12.12.2010, 22:44
#127
да да, только неделю назад с этим сталкивался, оказалось чуть обороты прибавить и все норм=) Сам столкнулся с такой же проблемой,на прогретом двигателе лампа тухла только около 2000(тут оборотов хх не добавишь) помогла замена масляного фильтра,лампочка тухнет уже только стартером начинаешь крутить.... Блин, мужики, если лампочка моргает то значит точно чё то не так. У меня лично я даже 200 оборотов поставлю и моргать ни чё не будет. Надо проблему найти и устранить. Бывает на холодную подсос уберёшь и стрелка просто от нуля чуть дёргается(фиг его знает сколько оборотов), но ни чё не моргает!!! |
12.12.2010, 23:12
#128
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1431 Регистрация: 1.3.2010 Из: пятигорск 26RUS Пользователь №: 27676 Машина:21063 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 237 раз |
да да, только неделю назад с этим сталкивался, оказалось чуть обороты прибавить и все норм=) Сам столкнулся с такой же проблемой,на прогретом двигателе лампа тухла только около 2000(тут оборотов хх не добавишь) помогла замена масляного фильтра,лампочка тухнет уже только стартером начинаешь крутить.... Блин, мужики, если лампочка моргает то значит точно чё то не так. У меня лично я даже 200 оборотов поставлю и моргать ни чё не будет. Надо проблему найти и устранить. Бывает на холодную подсос уберёшь и стрелка просто от нуля чуть дёргается(фиг его знает сколько оборотов), но ни чё не моргает!!! у меня также не горит при малых оборотах,гланое что она работает,у меня когда бенз ливанул через насос в движок так лампа сразу загорелась -что то не то,и спасла меня от последствий более серьёзных,так что я думаю это нормальное явление и переживать не стоит. |
14.12.2010, 22:32
#129
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 14.12.2010 Из: Свердловская область Пользователь №: 43702 Машина:Ваз2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
подскажи пожалуйста у меня низкое давление масла на холостом ходу. сначала думал датчики тупят поменял все так же осталось. решил что насос дохнет мне сказали снять клапанную крышку и посмотреть есть там масло или нет. я снял ее масло есть значит насос работает нормально. масло залито ессо полусинтетика 10W40 если не ошибаюсь.
какова вероятность того что провернуло вкладыши и упало давление ??? или это что то другое |
14.12.2010, 22:51
#130
Количество оборотов холостых какое?
14.12.2010, 22:56
#131
900 обороты по книжке ставил
14.12.2010, 23:02
#132
Попробуй побольше поставить, при 1000 потухнет , так и оставь.
14.12.2010, 23:07
#133
попробую завтра поставить посмотрю что получится. но я заметил на холодную когда заводишь давление аш до 4 доходит потом токо поработает меньше минуты и все падает
15.12.2010, 11:04
#134
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 25.5.2010 Пользователь №: 32499 Машина:21063 Цвет:вишневый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня получилось так: хотел поменять гребешок (шестерню под трамблером), а он, гребешок т.е., вышел вместе с бронзовой втулкой, которая оказалась треснувшей пополам (поперек), одна из половинок оказалась заклинившей. Замена этой втулки вернула давление масла в норму. И на холостых, и в движении. Правда пришлось снимать поддон.
попробую завтра поставить посмотрю что получится. но я заметил на холодную когда заводишь давление аш до 4 доходит потом токо поработает меньше минуты и все падает Ну вот у меня так и было. Сообщение отредактировал alexmak62 - 15.12.2010, 11:03 |
16.12.2010, 18:34
#135
ну я щас снимаю поддон с машины решил все таки проверить масляный насос. посмотрим что с ним ну заодно и вкладыши посмотрю сразу если что поменяю их
17.12.2010, 14:42
#136
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 24.10.2010 Пользователь №: 40461 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите, как снять поддон?
17.12.2010, 18:26
#137
мотор от подушек открутить и поддомкратить под картер сцепления
18.12.2010, 15:58
#138
я двигатель с левой стороны от подушки открутил и поднимал донкратом под крепление генератора и снял поддон так.
18.12.2010, 18:32
#139
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 91 Регистрация: 26.11.2010 Из: Ленинград Пользователь №: 42558 Машина:Lada 21063 Цвет:Тёмно-Бежевый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ, а сколько должно показывать на манометре масла??
18.12.2010, 18:38
#140
Народ, а сколько должно показывать на манометре масла?? У меня на холодной вот так
Кол-во скачиваний: 180На горячей чуть меньше . |
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 11:34 |
