117 страниц V  « < 29 30 31 32 33 > »
> Проблема с отоплением салона
flat
сообщение 12.12.2010, 12:08
Сообщение #601
Пользователь №: 38043
Машина:ваз-21061
Цвет:Мурена
(((((((хОЛОДНЫЙ воздух из печки при езде !!!!! да еще такой что ноги каченеют (((((((((( Что может быть уже не знаю !!!!!! кран новый , патрубки тоже в радиаторе тосола до краев, все патрубки горячие ! не уж то помпа ???????????
сообщение 12.12.2010, 15:59
Сообщение #602
Забудь про помпу. Если б она крякнулась, то движок перегрелся бы. Придется радиатор печки прочищать..
flat
сообщение 12.12.2010, 20:31
Сообщение #603
Машина:ваз-21061
Цвет:Мурена
Куплю новый да и все !!!! медный говорят лучше ? или алюминевый ? Цена на тысячу различается !!!!!!
сообщение 12.12.2010, 20:51
Сообщение #604
Я между ними разницы в работе не увидел, и не почувствовал.
сообщение 12.12.2010, 20:55
Сообщение #605
+1 различия в толщине корпуса. Я купил более толстый, так потом кожух на защелки не хотел застегиваться...чего то там упиралось
Василий Васильев...
сообщение 12.12.2010, 21:00
Сообщение #606
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 34667
Цитата(Ролакс @ 11.12.2010, 19:19) *
Ну попробуй стандартно сними шланг с коллектора,тосол должен оттуда политься,то бишь говорит о том,что воздух закончился))
В колекторе воздуха и так нет, воздух в самом радиаторе печки, а трубки при выходе из него вниз смотрят и пузырь не хочет вниз уходить, т.к. для этого большое усилие нужно, а пузыри всегда наверх стремятся, что тут непонятного..... Причем колектор...????
сообщение 12.12.2010, 21:03
Сообщение #607
Снимая шланг с коллектора, мы создаем перепад давлений на контуре печки. С одной стороны будет подпирать (помпа), а с другой- давление ноль. Угадайте с одного раза, куда потечет?
rus74
сообщение 12.12.2010, 22:08
Сообщение #608
Из: челябинск
Пользователь №: 36214
Год Выпуска: 1992
всем доброго здравия. сегодня почистил от мусора печку, собрал все на место кроме нижней заслонки появился какой-то непонятный гул и вибрация umnik2.gif . ничего больше не трогал только перед поднимал на домкрате. а печка лучше не стала придется снова лезть sad.gif кстати с верхнего патрубка печки напор какой должен быть при 1500 об? у меня еле течет со спичку струйка
Сообщение отредактировал rus74 - 12.12.2010, 22:16
flat
сообщение 12.12.2010, 22:13
Сообщение #609
Машина:ваз-21061
Цвет:Мурена
Как узнать какой радиатор печки ставить ? медный или алюминевый чтобы залез без проблем ?
сообщение 12.12.2010, 22:23
Сообщение #610
Лучше сначала старый снять и такой же прикупить.
сообщение 12.12.2010, 22:25
Сообщение #611
Что то не то.Напор должен быть приличным,чуть ли не как с крана,возможно из системы снова мусора нанесло-забило.
flat
сообщение 13.12.2010, 0:10
Сообщение #612
Машина:ваз-21061
Цвет:Мурена
пробывал тот и тот??????????? ВРОДЕ ГОВОРЯТ МЕДЬ ЛУЧШЕ ГРЕЕТ!!!!!!!!
сообщение 13.12.2010, 0:22
Сообщение #613
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Ну, может и лучше на 0.5 градуса. Кто измерял? По теплопроводности лучше, паять можно... Ставь медь, раз считаешь, что лучше. Я поставил люминь, греет и ладно, были проблемы с размерами, но 1000 р. для меня была не лишняя...
сообщение 13.12.2010, 0:32
Сообщение #614
Главное-чтоб подошла.. а что толку к примеру будет с меди,если все равно не вкорячиш?
а медь-люминь--не критично.
rus74
сообщение 13.12.2010, 19:42
Сообщение #615
Из: челябинск
Год Выпуска: 1992
"При достижении температуры жидкости 80–85° приходят в действие два клапана термостата, перекрывая малый круг и открывая жидкости путь через радиатор двигателя, который интенсивно обдувается встречным потоком воздуха при движении", а если не нагревается до 80 что делать? dntknw.gif намордник стоит. замерзаю даже при -15 за окном. Она (машина) зимой и летом одной температуры <80 гр. или около того.
сообщение 13.12.2010, 20:03
Сообщение #616
Цитата(rus74 @ 13.12.2010, 19:42) *
Выбрасывать термостат и ставить новый (рабочий)
Гроб
сообщение 13.12.2010, 20:05
Сообщение #617
Пользователь №: 4583
Согласен с поручикам
у лутьше сразу еще систему промыть
а печку в отдельности прокипятить
сообщение 13.12.2010, 21:09
Сообщение #618
Если у него не греется, то систему и не обязательно промывать, термостат, радиатор печки смотреть.
mixa84
сообщение 13.12.2010, 21:28
Сообщение #619
Из: пятигорск 26RUS
Пользователь №: 27676
Цвет:зеленый
Спасибо сказали: 237 раз
а какая же нормальная температура дожна быть то???у меня средняя температура ож 75-80 при езде по городу(пробки не в счёт,там 90 и эл. вентилятор уже срабатывает-а это значит уже перегрев),в том году на морозе в-15 -20 (в этом году теплынь пока стоит) в машине было тепло и уютно,я поэтому что то не понимаю про неправильную работу термостата 75-80гр это мало,а 90 уже идёт перегрев или как?
rus74
сообщение 13.12.2010, 22:26
Сообщение #620
Из: челябинск
Год Выпуска: 1992
да я тосол менял в августе. печку промыл и прочистил. завтра поставлю на место, термостат купил уже ok.gif , а то в газели с большой кабиной печка на минимуме и окно приоткрыто, хочу в этой так-же good.gif ! краник как в газели на обратке с печки можно врезать в наш патрубок?, очень удобная штука good.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 17:15
