10 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Установка КОМПРЕССОРА
AleksMaster
сообщение 14.12.2010, 17:23
Сообщение #61
Из: М.О.,Г.Люберцы
Пользователь №: 24263
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Спасибо сказали: 16 раз
Цитата(Enkei @ 14.12.2010, 17:20) *
В целом, прикинул таковой конфиг атмосферного инжа с возможность установки компрессора:
Я5.1, воздух на ДАД+ДТВ, фазированный впрыск, ДК, железки сток, проводка сборная солянка.
Что пойдет, что не пойдет, что быть может забыл?
Дк тут не нужен !
Он нужен только для откатки программы и нужен ШДК .
сообщение 14.12.2010, 17:34
Сообщение #62
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
ШДК - что за зверь?
Дырку в любом случае нужно предусмотреть для него. А почему собственно не нужен?
AleksMaster
сообщение 14.12.2010, 17:44
Сообщение #63
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Цитата(Enkei @ 14.12.2010, 17:34) *
ШДК - что за зверь?
Широкополосный датчик кислорода .
Стоит дорого используеться для настройки мотора во всё диапазоне.
Дырку надо обязательно ,она делаеться в 15-20см после соединения всех труб в одну.
Для этого обычно используют ступичную гайку от классики и приваривают её горизонтально под углом 15гр вверх.
После настройки закручивают пробку от УАЗА поддона.
ДК слепой на половину и ничего толком не видет тупо не нужен.
ШДК нежный и умирает от масла и бедных смесей.
Сообщение отредактировал AleksMaster - 14.12.2010, 17:56
сообщение 14.12.2010, 18:03
Сообщение #64
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
А почему бы не использовать первое время обычный ДК? Он дешевле - риск меньше. Достается считай нахаляву при съеме инжа с битья. Да и машина пока околостоковая, и будет первый год такой же. Почему бы нет? Уж когда будет компрессор, тогда надо будет задуматься об этом ШДК.
Верно мыслю?
AleksMaster
сообщение 14.12.2010, 18:11
Сообщение #65
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Верно мыслю?
Яж говарю он толком ничего нормального не покажет ,так зачем он нужен?
Если его привязывать в цепь он только тупить начнёт из-за своей не одыкватности.
Настроиться нормально! Не получиться!
Ну тебе решать!
сообщение 14.12.2010, 18:23
Сообщение #66
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Нахаляву то попробовать можно. Коли в самом деле такое унылое говно, выкинем, а так может хоть какая польза от него будет.
сообщение 17.12.2010, 10:07
Сообщение #67
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Родилась безумная мысля. Полазил по интернетам, кто-то пишет что у него это работает, причем даже с СЖ 11,5, но четких доказательств нет, посему, товарищи тюнеры, скажите:
Реально ли подружить наддув и ГБО?
Девайсы по идее начисто убивают недостатки друг друга. Газ детонационно-стоек, имеет высокое октановое число, дешев. Наддув едет хорошо. Посему хочется знать авторитетное мнение: Прощайте, детонация, большой расход и малая мощность, или же привет, большой бабах?
lance
сообщение 22.12.2010, 13:01
Сообщение #68
Из: Армавир
Пользователь №: 43734
Цвет:Баклажан
Парни я слышал что для работы турбины нужен ЭБН с регулятором давления... Подскажите что это за девайс, откуда его снять, и как вкорячить?
желательно назвать пару конкретных наименований))
svetilo
сообщение 23.12.2010, 6:07
Сообщение #69
Пользователь №: 44197
Машина:VAZ 2106 export
Как с расходом он уменьшается или увеличивается?
AleksMaster
сообщение 23.12.2010, 11:19
Сообщение #70
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Теоретически реально!
Для работы турбины ,нужен мотор!
ЭБН нужен для подачи топлива.
ЭБН расходом не манипулирует,
Он поддерживает давление в топливной магистрали ,регулятор, его задаёт для правильной работы впрыска.
Количеством и качеством манипулирует ЭСУД!
Сообщение отредактировал AleksMaster - 23.12.2010, 22:59
lance
сообщение 23.12.2010, 15:54
Сообщение #71
Из: Армавир
Цвет:Баклажан
ludvig турбина я сказал образно, имелл ввиду механический нагнетатель. Им я пока не обладаю но хотелось бы иметь что то типа ПК23 которому посвещена эта тема. Но я невижу смысла тупо покупать нагнетатель, ставить его и потом очень долго думать почему двигатель не работает. Из коментариев к своему сообщению я понял, что ЭБН с регулятором давления всетаки нужен для корректной работы механического нагнетателя (поправьте если это не так) и поэтому хочу спросить у обитателей форума где найти (с какой машины снять) ЭБН с регулятором давления и как его установить на ваз 2106 заранее спасибо smile.gif
сообщение 23.12.2010, 21:05
Сообщение #72
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
ЭлектроБензоНасос можно купить и в магазине. даж повыбирать . он присутствует в системе питания всех впрысковых двигателей.
srg_a
сообщение 24.12.2010, 9:26
Сообщение #73
Из: Украина. Донецк.
Пользователь №: 3312
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
как раз наоборот, ЭБН нужен без регулятора. а регулятор давления топлива нужен в рампе, т.е. рампа должна быть с обраткой.
вкорячивается очень просто, закрепляется на арматуре датчика уровня топлива и суется в бак
Сообщение отредактировал srg_a - 24.12.2010, 9:39
Прикрепленный файл  post_7287_1255030075.jpg ( 16.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 102
lance
сообщение 24.12.2010, 15:01
Сообщение #74
Из: Армавир
Цвет:Баклажан
А установить сам ЭБН просто? или есть какие то сложности?
P.S srg_a на картинке регулятор давления?
У меня отец на грузовик (ЗИЛ) установил газ т.к это дешевле (тут ты прав) но вот когда ему нужна повышенная мощность (напримет на подьеме вверх по размытой дороге) он тумблером переключает машину на бенз и машина работает мощнее, так что "высокое октановое число" это громко сказано про газ. А вообще мне кажется что газ и турбина/нагнетатель прекрасно уживутся на одном двигателе smile.gif
srg_a
сообщение 24.12.2010, 15:47
Сообщение #75
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
на картинке бензонасос
сообщение 25.12.2010, 0:11
Сообщение #76
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Эх... Ланс, ты малость не сечешь фишку. Высокооктановое топливо нужно чтобы движок не детонировал, ибо под наддув нужно либо юзать оное, либо разжимать двигатель. Разжимать двигатель я не хочу, ибо, если я верно понимаю, суть СЖ с появлением наддува не меняется - чуть больше мощи, чуть меньше расход, чуть выше КПД. Естественно, на обычном двигателе с использованием высокооктанового топлива мы получим в лучшем случае ничего, в худшем - тупо прогоревшие клапана.
lance
сообщение 25.12.2010, 15:05
Сообщение #77
Из: Армавир
Цвет:Баклажан
разве у бенза октановое число ниже чем у газа???
tuner
сообщение 25.12.2010, 17:12
Сообщение #78
Пользователь №: 6913
конечно
lance
сообщение 30.12.2010, 10:27
Сообщение #79
Из: Армавир
Цвет:Баклажан
почему тогда на бензине машина едет быстрее?
сообщение 30.12.2010, 13:00
Сообщение #80
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
lance, потому что зажигание распространителям этих слухов влома подкрутить. И клапана у них от этого же горят.
Хочешь проверить? Запоздни зажигание на 92 бензине, и она у тебя точно так же уныло поедет. Главное не забудь как оно до эксперимента стояло...
Раскладываю по полочкам. Если поджечь смесь в цилиндре слишком поздно, то давление на поршень будет меньше, следовательно меньше мощность. Нарисуй себе этакую синусоиду давления в цилиндре и сдвинь ее по фазе вперед. Ниже пойдет? А так как газ еще и горит долго, то смесь будет догорать в такте выпуска,от чего сильно пострадают выпускные клапана.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 6:25
