14.12.2010, 17:23
#61
В целом, прикинул таковой конфиг атмосферного инжа с возможность установки компрессора: Я5.1, воздух на ДАД+ДТВ, фазированный впрыск, ДК, железки сток, проводка сборная солянка. Что пойдет, что не пойдет, что быть может забыл? Дк тут не нужен ! Он нужен только для откатки программы и нужен ШДК . |
14.12.2010, 17:34
#62
ШДК - что за зверь?
Дырку в любом случае нужно предусмотреть для него. А почему собственно не нужен? |
14.12.2010, 17:44
#63
ШДК - что за зверь? Дырку в любом случае нужно предусмотреть для него. А почему собственно не нужен? Широкополосный датчик кислорода . Стоит дорого используеться для настройки мотора во всё диапазоне. Дырку надо обязательно ,она делаеться в 15-20см после соединения всех труб в одну. Для этого обычно используют ступичную гайку от классики и приваривают её горизонтально под углом 15гр вверх. После настройки закручивают пробку от УАЗА поддона. ДК слепой на половину и ничего толком не видет тупо не нужен. ШДК нежный и умирает от масла и бедных смесей. Сообщение отредактировал AleksMaster - 14.12.2010, 17:56 |
14.12.2010, 18:03
#64
А почему бы не использовать первое время обычный ДК? Он дешевле - риск меньше. Достается считай нахаляву при съеме инжа с битья. Да и машина пока околостоковая, и будет первый год такой же. Почему бы нет? Уж когда будет компрессор, тогда надо будет задуматься об этом ШДК.
Верно мыслю? |
14.12.2010, 18:11
#65
А почему бы не использовать первое время обычный ДК? Он дешевле - риск меньше. Достается считай нахаляву при съеме инжа с битья. Да и машина пока околостоковая, и будет первый год такой же. Почему бы нет? Уж когда будет компрессор, тогда надо будет задуматься об этом ШДК. Верно мыслю? Яж говарю он толком ничего нормального не покажет ,так зачем он нужен? Если его привязывать в цепь он только тупить начнёт из-за своей не одыкватности. Настроиться нормально! Не получиться! Ну тебе решать! |
14.12.2010, 18:23
#66
Нахаляву то попробовать можно. Коли в самом деле такое унылое говно, выкинем, а так может хоть какая польза от него будет.
17.12.2010, 10:07
#67
Родилась безумная мысля. Полазил по интернетам, кто-то пишет что у него это работает, причем даже с СЖ 11,5, но четких доказательств нет, посему, товарищи тюнеры, скажите:
Реально ли подружить наддув и ГБО? Девайсы по идее начисто убивают недостатки друг друга. Газ детонационно-стоек, имеет высокое октановое число, дешев. Наддув едет хорошо. Посему хочется знать авторитетное мнение: Прощайте, детонация, большой расход и малая мощность, или же привет, большой бабах? |
22.12.2010, 13:01
#68
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 656 Регистрация: 15.12.2010 Из: Армавир Пользователь №: 43734 Машина:ваз 2106 Цвет:Баклажан Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 1 раз |
Парни я слышал что для работы турбины нужен ЭБН с регулятором давления... Подскажите что это за девайс, откуда его снять, и как вкорячить?
желательно назвать пару конкретных наименований)) |
23.12.2010, 6:07
#69
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 17 Регистрация: 23.12.2010 Пользователь №: 44197 Машина:VAZ 2106 export Цвет:Красный Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
Как с расходом он уменьшается или увеличивается?
23.12.2010, 11:19
#70
Родилась безумная мысля. Полазил по интернетам, кто-то пишет что у него это работает, причем даже с СЖ 11,5, но четких доказательств нет, посему, товарищи тюнеры, скажите: Реально ли подружить наддув и ГБО? Девайсы по идее начисто убивают недостатки друг друга. Газ детонационно-стоек, имеет высокое октановое число, дешев. Наддув едет хорошо. Посему хочется знать авторитетное мнение: Прощайте, детонация, большой расход и малая мощность, или же привет, большой бабах? Теоретически реально! Парни я слышал что для работы турбины нужен ЭБН с регулятором давления... Подскажите что это за девайс, откуда его снять, и как вкорячить? желательно назвать пару конкретных наименований)) Для работы турбины ,нужен мотор! ЭБН нужен для подачи топлива. Как с расходом он уменьшается или увеличивается? ЭБН расходом не манипулирует, Он поддерживает давление в топливной магистрали ,регулятор, его задаёт для правильной работы впрыска. Количеством и качеством манипулирует ЭСУД! Сообщение отредактировал AleksMaster - 23.12.2010, 22:59 |
23.12.2010, 15:54
#71
ludvig турбина я сказал образно, имелл ввиду механический нагнетатель. Им я пока не обладаю но хотелось бы иметь что то типа ПК23 которому посвещена эта тема. Но я невижу смысла тупо покупать нагнетатель, ставить его и потом очень долго думать почему двигатель не работает. Из коментариев к своему сообщению я понял, что ЭБН с регулятором давления всетаки нужен для корректной работы механического нагнетателя (поправьте если это не так) и поэтому хочу спросить у обитателей форума где найти (с какой машины снять) ЭБН с регулятором давления и как его установить на ваз 2106 заранее спасибо
23.12.2010, 21:05
#72
ludvig турбина я сказал образно, имелл ввиду механический нагнетатель. Им я пока не обладаю но хотелось бы иметь что то типа ПК23 которому посвещена эта тема. Но я невижу смысла тупо покупать нагнетатель, ставить его и потом очень долго думать почему двигатель не работает. Из коментариев к своему сообщению я понял, что ЭБН с регулятором давления всетаки нужен для корректной работы механического нагнетателя (поправьте если это не так) и поэтому хочу спросить у обитателей форума где найти (с какой машины снять) ЭБН с регулятором давления и как его установить на ваз 2106 заранее спасибо ЭлектроБензоНасос можно купить и в магазине. даж повыбирать . он присутствует в системе питания всех впрысковых двигателей. |
24.12.2010, 9:26
#73
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1020 Регистрация: 7.5.2008 Из: Украина. Донецк. Пользователь №: 3312 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:зел. Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
Парни я слышал что для работы турбины нужен ЭБН с регулятором давления... Подскажите что это за девайс, откуда его снять, и как вкорячить? желательно назвать пару конкретных наименований)) как раз наоборот, ЭБН нужен без регулятора. а регулятор давления топлива нужен в рампе, т.е. рампа должна быть с обраткой. вкорячивается очень просто, закрепляется на арматуре датчика уровня топлива и суется в бак Сообщение отредактировал srg_a - 24.12.2010, 9:39
24.12.2010, 15:01
#74
А установить сам ЭБН просто? или есть какие то сложности?
P.S srg_a на картинке регулятор давления? Родилась безумная мысля. Полазил по интернетам, кто-то пишет что у него это работает, причем даже с СЖ 11,5, но четких доказательств нет, посему, товарищи тюнеры, скажите: Реально ли подружить наддув и ГБО? Девайсы по идее начисто убивают недостатки друг друга. Газ детонационно-стоек, имеет высокое октановое число, дешев. Наддув едет хорошо. Посему хочется знать авторитетное мнение: Прощайте, детонация, большой расход и малая мощность, или же привет, большой бабах? У меня отец на грузовик (ЗИЛ) установил газ т.к это дешевле (тут ты прав) но вот когда ему нужна повышенная мощность (напримет на подьеме вверх по размытой дороге) он тумблером переключает машину на бенз и машина работает мощнее, так что "высокое октановое число" это громко сказано про газ. А вообще мне кажется что газ и турбина/нагнетатель прекрасно уживутся на одном двигателе |
24.12.2010, 15:47
#75
на картинке бензонасос
25.12.2010, 0:11
#76
Родилась безумная мысля. Полазил по интернетам, кто-то пишет что у него это работает, причем даже с СЖ 11,5, но четких доказательств нет, посему, товарищи тюнеры, скажите: Реально ли подружить наддув и ГБО? Девайсы по идее начисто убивают недостатки друг друга. Газ детонационно-стоек, имеет высокое октановое число, дешев. Наддув едет хорошо. Посему хочется знать авторитетное мнение: Прощайте, детонация, большой расход и малая мощность, или же привет, большой бабах? У меня отец на грузовик (ЗИЛ) установил газ т.к это дешевле (тут ты прав) но вот когда ему нужна повышенная мощность (напримет на подьеме вверх по размытой дороге) он тумблером переключает машину на бенз и машина работает мощнее, так что "высокое октановое число" это громко сказано про газ. А вообще мне кажется что газ и турбина/нагнетатель прекрасно уживутся на одном двигателе Эх... Ланс, ты малость не сечешь фишку. Высокооктановое топливо нужно чтобы движок не детонировал, ибо под наддув нужно либо юзать оное, либо разжимать двигатель. Разжимать двигатель я не хочу, ибо, если я верно понимаю, суть СЖ с появлением наддува не меняется - чуть больше мощи, чуть меньше расход, чуть выше КПД. Естественно, на обычном двигателе с использованием высокооктанового топлива мы получим в лучшем случае ничего, в худшем - тупо прогоревшие клапана. |
25.12.2010, 15:05
#77
разве у бенза октановое число ниже чем у газа???
25.12.2010, 17:12
#78
конечно
30.12.2010, 10:27
#79
почему тогда на бензине машина едет быстрее?
30.12.2010, 13:00
#80
lance, потому что зажигание распространителям этих слухов влома подкрутить. И клапана у них от этого же горят.
Хочешь проверить? Запоздни зажигание на 92 бензине, и она у тебя точно так же уныло поедет. Главное не забудь как оно до эксперимента стояло... Раскладываю по полочкам. Если поджечь смесь в цилиндре слишком поздно, то давление на поршень будет меньше, следовательно меньше мощность. Нарисуй себе этакую синусоиду давления в цилиндре и сдвинь ее по фазе вперед. Ниже пойдет? А так как газ еще и горит долго, то смесь будет догорать в такте выпуска,от чего сильно пострадают выпускные клапана. |
Текстовая версия | Сейчас: 15.4.2026, 19:57 |
