11.12.2010, 14:06
#101
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 31.3.2010 Пользователь №: 29419 Машина:21063 Цвет:Беж Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
5 дней назад ездил на своём авто в -12,завелась со первого раза,на следующий день в городе температура опустилась до -18...на утро решил прогреть,как итог даже не крутит аккум мёртв,поставил на зарядку и парралельно одолжил у брата его аккум,не посмотрев полярность(он с мазды полярность оказалась обратной) подключил,от + кабель идёт в пластмасску от которой уже раветвляется на стартер и гену,так вот она задымилась...осознав что произошло сразу сдёрнул клему,подключил по-правильному и авто завёлся,но после минуты работы двигателя начинала гореть лампа зарядки,как только повышал обороты на некоторое время она гасла,потом загоралась снова...авто глушил/заводил 3 раза...вчера по приезду домой сразу побежал к машине заводить/греть,на улице было +2,поэтому решил что заведётся на раз...не завелась,т.к. были дома кое-какие запчасти заменил на новые вв провода,свечи,коммутатор(стоит бсз) толку ноль.При попытках завести отчётливо даже из салона слышно какие-то шелчки(раньше такого не было),что ещё меня смушаетмы с отцом пытались её завести её час,а стартер как крутил так и крутит,я ожидал что аккум сядет в ноль после 15 попытки... помогите советом пожалуйста заменил датчик холла,искра ЕСТЬ,двиг крутит но несхватывает,когда завожу нагреваются клемы аккума и карб начал пшикать :( |
11.12.2010, 20:49
#102
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 875 Регистрация: 30.7.2010 Из: Михайловск city 26 RUS Пользователь №: 35969 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Пицунда Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
Думаю что пишу в нужную тему так как тему про ножевые преды закрыли. В общем проблема у меня с блоком предов волговским обнаружил что я ездил с неправильно подключенным блоком предохранителей ну и решил переделать как нужно посмотрел схему, на родной блок и по нему сделал. только не работает подсветка приборки, датчики, габариты соответственно ближний свет тоже
Еще старая кнопка включения габаритов раскололась поменял на новую трехпозиционную, как ее проверить рабочая она или нет? какие контакты на колодке замкнуть? В общем очень прошу помощи так как с электрикой не особо дружу Сообщение отредактировал Mr. Freeman - 11.12.2010, 20:49
Кол-во скачиваний: 36 |
| Гость_Шеff_* |
11.12.2010, 21:29
#103
Проезжающие |
Цитата заменил датчик холла,искра ЕСТЬ,двиг крутит но несхватывает,когда завожу нагреваются клемы аккума и карб начал пшикать :( Проверни трамплер на 180 градусов...ели снимал его.Клемы греются от того что долго стартером крутишь.Если не снимал покрути его влево-вправо градусов на 5-10 и пробуй.Цитата В общем очень прошу помощи так как с электрикой не особо дружу Подключить то подключил,но нужно обратить внимание на оба блока.Дело в том что на них могут быть по разному расположены перемычки(шыны),или нехватать какой-то из них.
11.12.2010, 21:32
#104
Думаю что пишу в нужную тему так как тему про ножевые преды закрыли. В общем проблема у меня с блоком предов волговским обнаружил что я ездил с неправильно подключенным блоком предохранителей ну и решил переделать как нужно посмотрел схему, на родной блок и по нему сделал. только не работает подсветка приборки, датчики, габариты соответственно ближний свет тоже Еще старая кнопка включения габаритов раскололась поменял на новую трехпозиционную, как ее проверить рабочая она или нет? какие контакты на колодке замкнуть? В общем очень прошу помощи так как с электрикой не особо дружу А перемычки делал? Чего-то я их на фотках не вижу??? Почитай внимательно закрытую тему,там 6 перемычек Сообщение отредактировал Selmer - 11.12.2010, 21:34 |
11.12.2010, 21:37
#105
А 6 перемычка на что идет я так понимаю она мне не нужна у меня обогрева и стеклоподьемников нет и проводов к ним тоже нет. А перемычки есть ставил 5 штук они с белыми кембриками
Сообщение отредактировал Mr. Freeman - 11.12.2010, 21:38 |
11.12.2010, 21:40
#106
| Гость_Шеff_* |
11.12.2010, 21:40
#107
Проезжающие |
Может какую-то не туда влепил,не робот же,бывает.Перепроверь!Прозвони тестером все выводы.
11.12.2010, 21:46
#108
Перемычки идут,щас вспомню...
Перемычки на вход: 3пред на 4, 5пред на 6, 7пред на 8, 9пред на 10, 11пред на 12, 12пред на 13. Сообщение отредактировал Selmer - 11.12.2010, 21:47 |
11.12.2010, 21:49
#109
Я в закрытой теме читал вот там Mitka писал я сделал все так как там но один х..р не пашет подсветка и все. а когда провод двойной сине-черный и синий поменял с 10 преда на 9 датчики заработали но подсветка и габариты с кнопкой по прежнему нет. но это уже получается не по схеме, не по правильному. Там где то схема была там показ-ся сине черный провод идет с 9-го но у мя его нет
P/S вот мой старый блок Сообщение отредактировал Mr. Freeman - 11.12.2010, 21:52
Кол-во скачиваний: 24 |
11.12.2010, 21:50
#110
Причем перемычки стоят со стороны подачи напряжения!
А утебя вижу там и сдесь!Вот и не работает! |
11.12.2010, 21:57
#111
Нет перемычки стоят с одной стороны т.е сзади с тыльной стороны а до этого стояли вразнобой
Вот рабочий вариант, это было ДО ТОГО как я переделывал
11.12.2010, 22:48
#112
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 20.11.2010 Пользователь №: 42161 Машина:Ваз 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
У тебя скрее всего проблема в диодном мосте!У меня та же проблема была.Я когда разобал это все дело,оказалось пайка отпала!пропаял,и все ПОКА нормально!!!
11.12.2010, 22:50
#113
Думаю что пишу в нужную тему так как тему про ножевые преды закрыли. В общем проблема у меня с блоком предов волговским обнаружил что я ездил с неправильно подключенным блоком предохранителей ну и решил переделать как нужно посмотрел схему, на родной блок и по нему сделал. только не работает подсветка приборки, датчики, габариты соответственно ближний свет тоже Еще старая кнопка включения габаритов раскололась поменял на новую трехпозиционную, как ее проверить рабочая она или нет? какие контакты на колодке замкнуть? В общем очень прошу помощи так как с электрикой не особо дружу По фото - все правильно подключено (если перемычки рабочие, на 9-10 предах не понравилась). Не понравилось, что клеммы (мамы) не везде до конца вставлены. Отсутствие света, скорее всего, - проблема с выключателем, а не с блоком. Почему была поставлена 3-х позиционная? Родной не нашел? Продается в любом магазине... На память не помню, но контакты там, ИМХО, отличаются. Для имитации включения наружного освещения на колодке от выключателя нужно замкнуть все три провода вместе. ЗЫ: А почему сделал аварийку на 11 преде, а не на 13 (последнем, как в старом - 16)? Но это так, к слову пришлось... Сообщение отредактировал Mitka - 11.12.2010, 22:54 |
11.12.2010, 23:55
#114
По клавише так другой не было ближайший магаз пешком идти 5 мин. а в другой было впадлу идти далеко. А ты по фото 1 смотрел? по поводу аварийки делал все как в старом блоке вплоть до совмещения проводов вход-выход. надо будет перетыкнуть на 13. кст.аварийка тоже не пашет.
P/S эти правила езды со светом теперь мешают ездить БЕЗ света, а его у меня нет... Сообщение отредактировал Mr. Freeman - 11.12.2010, 23:56 |
11.12.2010, 23:59
#115
По клавише так другой не было ближайший магаз пешком идти 5 мин. а в другой было впадлу идти далеко. А ты по фото 1 смотрел? по поводу аварийки делал все как в старом блоке вплоть до совмещения проводов вход-выход. надо будет перетыкнуть на 13. кст.аварийка тоже не пашет. P/S эти правила езды со светом теперь мешают ездить БЕЗ света, а его у меня нет... Смотрел здесь: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=358058. Аварийка не от этого не работает... ЗЫ: Толстый красно-синий провод (вентилятор радиатора) должен быть на соседнем преде от аварийки. Т.е. если аварийка на 11 или 13 преде, то вентилятор на 12-ом преде. У тебя все на 11-м преде. Если будешь переделывать аварийку на 13 пред - не забудь перекинуть подачу (коричневый провод) и перемычку. Сообщение отредактировал Mitka - 12.12.2010, 0:03 |
12.12.2010, 0:02
#116
И еще почему тогда если все ПРАВИЛЬНО подключено датчики не работают если оставлять двойной синий на 10 преле а не на 9. На 9 ставишь датчики начинают работать, но это уже не по схеме. у меня просто второго сине-черного нет как на схеме
12.12.2010, 0:05
#117
И еще почему тогда если все ПРАВИЛЬНО подключено датчики не работают если оставлять двойной синий на 10 преле а не на 9. На 9 ставишь датчики начинают работать, но это уже не по схеме. у меня просто второго сине-черного нет как на схеме Перемычка хреновая, ИМХО. Я ж тебе писал: ...все правильно подключено (если перемычки рабочие, на 9-10 предах не понравилась). Не понравилось, что клеммы (мамы) не везде до конца вставлены... Сообщение отредактировал Mitka - 12.12.2010, 0:07 |
12.12.2010, 0:10
#118
Перемычки погляжу. А у тебя так же подключено? и еще одну перемычку надо на 12-13 пред.ставить? а то говорят 6 должно быть
Сообщение отредактировал Mr. Freeman - 12.12.2010, 0:11 |
12.12.2010, 0:17
#119
Перемычки погляжу. А у тебя так же подключено? и еще одну перемычку надо на 12-13 пред.ставить? а то говорят 6 должно быть Поставь, чтобы все 3 преда (11, 12, 13) были запитаны - пригодится для чего-нибудь. ЗЫ: у меня такого вообще нет. Сообщение отредактировал Mitka - 12.12.2010, 0:18 |
12.12.2010, 0:25
#120
Ну это пол-ся 11 и 12 пред запитывать. А кнопку эту не вариант использовать?
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 11:43 |
