98 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Проблемы с электрикой
basic_tun
сообщение 11.12.2010, 14:06
Сообщение #101
Пользователь №: 29419
Цвет:Беж
Год Выпуска: 1992
Цитата(basic_tun @ 6.12.2010, 14:33) *
5 дней назад ездил на своём авто в -12,завелась со первого раза,на следующий день в городе температура опустилась до -18...на утро решил прогреть,как итог даже не крутит аккум мёртв,поставил на зарядку и парралельно одолжил у брата его аккум,не посмотрев полярность(он с мазды полярность оказалась обратной) подключил,от + кабель идёт в пластмасску от которой уже раветвляется на стартер и гену,так вот она задымилась...осознав что произошло сразу сдёрнул клему,подключил по-правильному и авто завёлся,но после минуты работы двигателя начинала гореть лампа зарядки,как только повышал обороты на некоторое время она гасла,потом загоралась снова...авто глушил/заводил 3 раза...вчера по приезду домой сразу побежал к машине заводить/греть,на улице было +2,поэтому решил что заведётся на раз...не завелась,т.к. были дома кое-какие запчасти заменил на новые вв провода,свечи,коммутатор(стоит бсз) толку ноль.При попытках завести отчётливо даже из салона слышно какие-то шелчки(раньше такого не было),что ещё меня смушаетмы с отцом пытались её завести её час,а стартер как крутил так и крутит,я ожидал что аккум сядет в ноль после 15 попытки...
помогите советом пожалуйста
заменил датчик холла,искра ЕСТЬ,двиг крутит но несхватывает,когда завожу нагреваются клемы аккума и карб начал пшикать :(
Mr. Freeman
сообщение 11.12.2010, 20:49
Сообщение #102
Из: Михайловск city 26 RUS
Пользователь №: 35969
Цвет:Пицунда
Думаю что пишу в нужную тему так как тему про ножевые преды закрыли. В общем проблема у меня с блоком предов волговским обнаружил что я ездил с неправильно подключенным блоком предохранителей ну и решил переделать как нужно посмотрел схему, на родной блок и по нему сделал. только не работает подсветка приборки, датчики, габариты соответственно ближний свет тоже cray.gif , остальное работает стопы задний ход печка моргание дальним дворники омыватель. Преды все целые. Я в отчаянии второй день не могу ума дать, что я не так подсоединил? dntknw.gif
Еще старая кнопка включения габаритов раскололась поменял на новую трехпозиционную, как ее проверить рабочая она или нет? какие контакты на колодке замкнуть?
В общем очень прошу помощи так как с электрикой не особо дружу
Сообщение отредактировал Mr. Freeman - 11.12.2010, 20:49
Прикрепленный файл  P1000540_копия.JPG ( 223.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 36
Прикрепленный файл  P1000542_копия.JPG ( 221.33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 36
Гость_Шеff_*
сообщение 11.12.2010, 21:29
Сообщение #103
Проезжающие
Проверни трамплер на 180 градусов...ели снимал его.Клемы греются от того что долго стартером крутишь.Если не снимал покрути его влево-вправо градусов на 5-10 и пробуй.
Подключить то подключил,но нужно обратить внимание на оба блока.Дело в том что на них могут быть по разному расположены перемычки(шыны),или нехватать какой-то из них.
Саня Курган
сообщение 11.12.2010, 21:32
Сообщение #104
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 35911
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 44 раза
А перемычки делал? Чего-то я их на фотках не вижу???
Почитай внимательно закрытую тему,там 6 перемычек
Сообщение отредактировал Selmer - 11.12.2010, 21:34
Mr. Freeman
сообщение 11.12.2010, 21:37
Сообщение #105
Цвет:Пицунда
А 6 перемычка на что идет я так понимаю она мне не нужна у меня обогрева и стеклоподьемников нет и проводов к ним тоже нет. А перемычки есть ставил 5 штук они с белыми кембриками
Сообщение отредактировал Mr. Freeman - 11.12.2010, 21:38
Саня Курган
сообщение 11.12.2010, 21:40
Сообщение #106
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Значит,где не так подцепил.У меня их 7 на ЭСП сделал.
Гость_Шеff_*
Сообщение #107
Проезжающие
Может какую-то не туда влепил,не робот же,бывает.Перепроверь!Прозвони тестером все выводы.
Саня Курган
сообщение 11.12.2010, 21:46
Сообщение #108
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Перемычки идут,щас вспомню...
Перемычки на вход: 3пред на 4, 5пред на 6, 7пред на 8, 9пред на 10, 11пред на 12, 12пред на 13.
Сообщение отредактировал Selmer - 11.12.2010, 21:47
Mr. Freeman
сообщение 11.12.2010, 21:49
Сообщение #109
Цвет:Пицунда
Я в закрытой теме читал вот там Mitka писал я сделал все так как там но один х..р не пашет подсветка и все. а когда провод двойной сине-черный и синий поменял с 10 преда на 9 датчики заработали но подсветка и габариты с кнопкой по прежнему нет. но это уже получается не по схеме, не по правильному. Там где то схема была там показ-ся сине черный провод идет с 9-го но у мя его нет
P/S вот мой старый блок
Сообщение отредактировал Mr. Freeman - 11.12.2010, 21:52
Прикрепленный файл  P1000390_копия.JPG ( 206.13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 32
Прикрепленный файл  P1000391_копия.JPG ( 196.45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24
Саня Курган
сообщение 11.12.2010, 21:50
Сообщение #110
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Причем перемычки стоят со стороны подачи напряжения!
А утебя вижу там и сдесь!Вот и не работает!
Mr. Freeman
сообщение 11.12.2010, 21:57
Сообщение #111
Цвет:Пицунда
Нет перемычки стоят с одной стороны т.е сзади с тыльной стороны а до этого стояли вразнобой
Вот рабочий вариант, это было ДО ТОГО как я переделывал
Прикрепленный файл  P1000393_копия.JPG ( 168.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 32
Sega06
сообщение 11.12.2010, 22:48
Сообщение #112
Пользователь №: 42161
Машина:Ваз 2106
У тебя скрее всего проблема в диодном мосте!У меня та же проблема была.Я когда разобал это все дело,оказалось пайка отпала!пропаял,и все ПОКА нормально!!!
сообщение 11.12.2010, 22:50
Сообщение #113
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
По фото - все правильно подключено (если перемычки рабочие, на 9-10 предах не понравилась). Не понравилось, что клеммы (мамы) не везде до конца вставлены.
Отсутствие света, скорее всего, - проблема с выключателем, а не с блоком. Почему была поставлена 3-х позиционная? Родной не нашел? Продается в любом магазине... На память не помню, но контакты там, ИМХО, отличаются.
Для имитации включения наружного освещения на колодке от выключателя нужно замкнуть все три провода вместе.
ЗЫ: А почему сделал аварийку на 11 преде, а не на 13 (последнем, как в старом - 16)? Но это так, к слову пришлось...
Сообщение отредактировал Mitka - 11.12.2010, 22:54
Mr. Freeman
сообщение 11.12.2010, 23:55
Сообщение #114
Цвет:Пицунда
По клавише так другой не было ближайший магаз пешком идти 5 мин. а в другой было впадлу идти далеко. А ты по фото 1 смотрел? по поводу аварийки делал все как в старом блоке вплоть до совмещения проводов вход-выход. надо будет перетыкнуть на 13. кст.аварийка тоже не пашет.
P/S эти правила езды со светом теперь мешают ездить БЕЗ света, а его у меня нет...
Сообщение отредактировал Mr. Freeman - 11.12.2010, 23:56
сообщение 11.12.2010, 23:59
Сообщение #115
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Смотрел здесь: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=358058. Аварийка не от этого не работает...
ЗЫ: Толстый красно-синий провод (вентилятор радиатора) должен быть на соседнем преде от аварийки. Т.е. если аварийка на 11 или 13 преде, то вентилятор на 12-ом преде. У тебя все на 11-м преде. Если будешь переделывать аварийку на 13 пред - не забудь перекинуть подачу (коричневый провод) и перемычку.
Сообщение отредактировал Mitka - 12.12.2010, 0:03
Mr. Freeman
сообщение 12.12.2010, 0:02
Сообщение #116
Цвет:Пицунда
И еще почему тогда если все ПРАВИЛЬНО подключено датчики не работают если оставлять двойной синий на 10 преле а не на 9. На 9 ставишь датчики начинают работать, но это уже не по схеме. у меня просто второго сине-черного нет как на схеме
сообщение 12.12.2010, 0:05
Сообщение #117
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Перемычка хреновая, ИМХО.
Я ж тебе писал:
Цитата(Mitka @ 11.12.2010, 22:50) *
...все правильно подключено (если перемычки рабочие, на 9-10 предах не понравилась). Не понравилось, что клеммы (мамы) не везде до конца вставлены...
Сообщение отредактировал Mitka - 12.12.2010, 0:07
Mr. Freeman
сообщение 12.12.2010, 0:10
Сообщение #118
Цвет:Пицунда
Перемычки погляжу. А у тебя так же подключено? и еще одну перемычку надо на 12-13 пред.ставить? а то говорят 6 должно быть
Сообщение отредактировал Mr. Freeman - 12.12.2010, 0:11
сообщение 12.12.2010, 0:17
Сообщение #119
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Поставь, чтобы все 3 преда (11, 12, 13) были запитаны - пригодится для чего-нибудь.
ЗЫ: у меня такого вообще нет.
Сообщение отредактировал Mitka - 12.12.2010, 0:18
Mr. Freeman
сообщение 12.12.2010, 0:25
Сообщение #120
Цвет:Пицунда
Ну это пол-ся 11 и 12 пред запитывать. А кнопку эту не вариант использовать?
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.3.2026, 3:56
