63 страниц V  « < 44 45 46 47 48 > »
> Отзовитесь кто ставил сигнализацию сам., все вопросы по установке
сообщение 8.12.2010, 2:54
Сообщение #901
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
Цитата(Linker @ 8.12.2010, 1:31) *
Цитата(payalnikk @ 8.12.2010, 1:25) *
Цитата(Linker @ 7.12.2010, 22:57) *
Ребят с лампочкой разобрался тока понял что у меня наверно не работают концевики двери! Надо именно подключаться к концевику двери или можно подключиться к проводу бело -черному который в пучке проводов слева находится ?
Можно и к бело - черному который в пучке проводов слева под торпедо (если при открытии двери загорается подсветка салона - то концевики работают, но лучше каждый открутить и просмотреть)
лампочки в салоне работают тока сигнализация на открытие дверей не срабатывает??? dntknw.gif
если при открытии любой двери загораются обе лампочки - концевики рабочие. ищи белый провод с черной полосой на выходе из передней левой стойки (ну там где концевик передней левой двери стоит) от к нему и прикрути провод от сиги
Linker
сообщение 8.12.2010, 21:17
Сообщение #902
Пользователь №: 11998
Вобщем получается так: лампочки горят при открытиии дверей, но на водительской двери там же 2 этих кнопочки вот та которая с чёрным проводом она обрезана, это может быть причиной, и вообще куда он должен идти?
Или может я что то делаю ни так при подключении: вот моя принципиальная схема подключения концевика двери!
Павлуха
сообщение 8.12.2010, 21:45
Сообщение #903
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
У тебя 2 концевика чтоль на водительской?
Провод триггера припаиваешь прямо к проводу(контакту)который одевается на концевик.
сообщение 8.12.2010, 21:47
Сообщение #904
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Второй концевик с черным проводом - для лампочки в торце двери (в старых модификациях авто).
Где подключился к белому с черной полоской проводу? Уверен, что это тот провод? А не чья-нибудь масса?
Странная схема подключения. Достаточно снять небольшой участок изоляции (5-7 мм) бело-черного провода, не разрезая сами жилы провода, и прикрутить на зачищенное место провод с сиги (потом желательно пропаять и, само-собой, изолировать).
Сообщение отредактировал Mitka - 8.12.2010, 21:48
Саня Курган
сообщение 9.12.2010, 21:53
Сообщение #905
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 35911
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 44 раза
Купил сигу Sheriff ZX-750.
Парюсь,вод над чем:Либо пусть ставят в сервисе,но нужно просто заменить мою сигу Jaguar JX-200,просят 1000р.
Либо заменить самому,но на улице холодно капаться.
Много-ли будет запарки в замене,концевики,активаторы,вообщем всё проведенно.Вот я и думаю,жалко рубль отдавать просто за замену мозгов?
сообщение 10.12.2010, 2:13
Сообщение #906
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
На улице холодно будет - гараж нужен. Потребуется несколько часов, т.к. ты не профессионал и тебе потребуется доп. время разобраться что к чему + время на прокладку доп. проводов (если требуется).
Саня Курган
сообщение 10.12.2010, 9:13
Сообщение #907
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Да нужно провод провести на эл.замок багажника.Вроде все!
Не лучше поеду в сервис,не хочется потом из-за косяков себя винить,темболее этим еще не занимался.
vazik_03
сообщение 10.12.2010, 10:42
Сообщение #908
Из: Україна
Пользователь №: 18308
Машина:ваз 2103
Цвет:красный
Год Выпуска: 1976
Ребята подскажите пожалуста можно ли подобрать пульт от сигналки? сосед купил авто и при осмотре видно што эсть центральниэ замки и сигнализация но блелка продавец не дал так как потеряние.
Саня Курган
сообщение 10.12.2010, 21:32
Сообщение #909
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Поставили сигу! Эхх! отдал целы рубль за то,что старые мозги от проводов откусили и к ним же подсоеденили новые+датчик удара и антенну!
Короче ни чего сложного,было бы теплое место сам сделал! Спросил можете эл.замок заодно на багажник поставить?Еще 1000р говорят.Причем у меня все было-Реле и эл.замок! this.gif
Сам лучше поставлю-Спасибo!
Проверил уже дальность брелока.Поставил машину в пределах видимости и ушел примерно на 1.5км блин все работает! good.gif
Завтра проверю по паспорту 2000м.
Сообщение отредактировал Selmer - 10.12.2010, 21:29
ВаНеК
сообщение 11.12.2010, 10:58
Сообщение #910
Из: Северодвинск
Пользователь №: 24280
Машина:ВАЗ-21063
купить можно, но к примеру если сига с двухсторонней связью, то готовься отдать за пейджер порядка 2-2,5круб (цена новой сиги от 2600) так что есть ли смысл еще
Саня Курган
сообщение 11.12.2010, 12:05
Сообщение #911
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Сегодня посмотрел на устоновку сиги.Вот халявщики деньги взяли,а такие функции,как: Делекатную подсветку салона,выход на педаль-стоп,к ручнику-Any Stop,кнопку-Valet под приборкой оставили?Попросил выход на дополнительный канал оставить,чтоб я пустил его на замок багажника-все обрезали! Датчик удара не риагирует,всю машину испинал.А старая сига-хлопнешь по стеклу,уже верещала. sorry.gif Жалею,что мозги менял в сервисе.Остался не доволен и еще заплатил.
Сообщение отредактировал Selmer - 11.12.2010, 12:06
сообщение 11.12.2010, 12:18
Сообщение #912
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Вот и верь после этого людям..... По этому, где это возможно, стараюсь делать все сам, пусть дольше, но надежней.
Я бы, на твоем месте, поехал к ним с претензиями - пусть бабос отрабатывают, и наблюдал за их работой (ой как не любят), и получил полное моральное удовлетворение. Ну а потом переделал, если че.
Саня Курган
сообщение 11.12.2010, 12:28
Сообщение #913
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Привез машину,они сказали погуляйте,т.к место мало мешаться буду!Сегодня езъдил,кстати забрал у них коробку от сиги,которую замутили!А в ней клаксон,релюшка...
Ругаться не стал.Так все понятно не чего не вернут и не уступят! А про доп.выход на замок,который хотел,чтоб оставили.Сказали мы же говорили ещё 200р. За то,чтоб его от сиги не обрезали-уроды! Снял приборку достал кнопку-Valet. А у мозгов 2/3 проводов под корень обрезанны.Даже такая функция,как задержка освещения салона.
Вот теперь после этого случая,буду сам -долго,но верно делать для себя!А этим только бабло нужно!!!
Linker
сообщение 12.12.2010, 1:44
Сообщение #914
Спасиб за помощь!!! Без вас бы ни как! понял почему не работала чё то с концевиками то ли залипли толи фиг знает чё адо новые поставить на задние двери!!! Огромно спасибо!!!
Andrey384
сообщение 23.1.2011, 20:31
Сообщение #915
Из: 43rus-52rus
Пользователь №: 12358
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:зеленая мурена
Год Выпуска: 2002
вопрос про сигнализацию APS-2500.
Не понял как подключить активаторы(2 провода зеленый и синий) и как подключить реле? и зачем оно нужно? реле открывания закрываня находятся в самом блоке как я понял. Объясните кто может ставил или по схеме разберется?
тут схема http://www.autoelectric.ru/autoalarm/sheri...00/aps-2500.htm
Vladimir70
сообщение 23.1.2011, 21:39
Сообщение #916
Из: Москва - Вешняки - ВАО
Пользователь №: 3834
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:Примула (№ 210)
Доп. реле не нужны.
Andrey384
сообщение 23.1.2011, 21:50
Сообщение #917
Из: 43rus-52rus
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:зеленая мурена
Год Выпуска: 2002
И еще вопрос. концевики дверей положительной полярности или отрицательной? т.е (+) или (-)? Спасибо огроменное!!!!!!!!
Павлуха
сообщение 23.1.2011, 21:52
Сообщение #918
Из:
Отрицательной
Andrey384
сообщение 23.1.2011, 21:54
Сообщение #919
Из: 43rus-52rus
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:зеленая мурена
Год Выпуска: 2002
спасибо
Пчеловод
сообщение 24.1.2011, 19:02
Сообщение #920
Из: Челябинск
Пользователь №: 45893
Машина:21061
Цвет:красный
У меня недавно оторвалась сирена(сломалось крепление),причем уже вторая,надоело их покупать,и я замутил через два реле к штатным сигналам.
То есть если срабатывает сигналка и штатники орут в прерывистом режиме.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.12.2025, 0:07
