11.12.2010, 0:27
#441
а для чего ж трубка тогда?
11.12.2010, 0:29
#442
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 44 Регистрация: 30.10.2010 Из: Ульяновск Пользователь №: 40828 Машина:Vaz -21061 Цвет:Синяя полночь Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
вот фото карба 2107-10 без вакуум корректора
а вот 2107-20 с вакумом, она идет для опережения зажигания вот я и спрашиваю как ее поставить и че еще надо сделат чтобы пахал корректор,а то без нее тупит авто.
Кол-во скачиваний: 106 |
11.12.2010, 0:41
#443
Чето я потерялся... Фото карба с коробкой герцога это твой? Ну и одень трубочку на эту пипку и подсоедини ее к трамблеру
11.12.2010, 1:06
#444
эти фотки с инетернета, у меня как на фото без трубки, вот и хочу намутить чтобы трубка была
11.12.2010, 1:37
#445
11.12.2010, 15:20
#446
Чистим и регулируем АСХХ карбюратора 2107-1107010-20/10.
Симптомы: - отсутствие ХХ; - не устойчивый ХХ, подергивание; - отсутствие или плохая реакция на винты качества и количества смеси ХХ; - отсутствие или плохая реакция на винт добавочного воздуха ХХ; Для этого понадобится обычный инструмент и съемник смесительной втулки АСХХ и оправка для запрессовки. Съемник не сложно сделать у "знакомого" токаря или при помощи эл.дрели, болгарки и напильников. Понадобится болт М12. Пластинка 2,5мм, гайка М12. Оправка для запрессовки Ф13мм.
Кол-во скачиваний: 39Итак приступим.
Кол-во скачиваний: 57Снимаем крышку.
Кол-во скачиваний: 38Смотрим состояние карбюратора.
Кол-во скачиваний: 501Снимаем корпус фильтра.
Кол-во скачиваний: 56Снимаем "верх" карбюратора.
Кол-во скачиваний: 69За одно проверяем уровень топлива нутромером штангенциркуля.
Кол-во скачиваний: 87Уровень должен быть 17-18мм.
Кол-во скачиваний: 76Сообщение отредактировал YaJAROFF - 11.12.2010, 15:08 |
11.12.2010, 15:30
#447
Чистим и регулируем АСХХ карбюратора 2107-1107010-20/10. Симптомы: - отсутствие ХХ; - не устойчивый ХХ, подергивание; - отсутствие или плохая реакция на винты качества и количества смеси ХХ; - отсутствие или плохая реакция на винт добавочного воздуха ХХ; Для этого понадобится обычный инструмент и съемник смесительной втулки АСХХ и оправка для запрессовки. Съемник не сложно сделать у "знакомого" токаря или при помощи эл.дрели, болгарки и напильников. Понадобится болт М12. Пластинка 2,5мм, гайка М12. Оправка для запрессовки Ф13мм. Тока не понял, зачем болт М12. Пластинка 2,5мм, гайка М12. Оправка для запрессовки Ф13мм. Уровень и так отрегулирую. |
11.12.2010, 16:03
#448
Или до середины наклонной стенки поплавковой камеры.
Кол-во скачиваний: 77Откручиваем корпус с винтом ХХ.
Кол-во скачиваний: 67Вынимаем его.
Кол-во скачиваний: 39Вставляем съемник, закручиваем гайку.
Кол-во скачиваний: 56Извлекаем Смесительную втулку АСХХ.
Кол-во скачиваний: 62За одно выкручиваем все регулировочные винты, (посчитав кол-во оборотов для обратной установки), жиклеры и диффузоры.
Кол-во скачиваний: 47Отмываем, чистим все растворителем, ацетоном и ж/или жидкостью для чистки карбюраторов.
Кол-во скачиваний: 26Чистим сам карбюратор жидкостью для чистки карбюраторов.
Кол-во скачиваний: 32Продуваем все сжатым воздухом.
Кол-во скачиваний: 43Оправкой запрессовываем/забиваем смесительную втулку на место.
Кол-во скачиваний: 41Далее сборка в обратном порядке. Регулировка. |
22.12.2010, 15:35
#449
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 88 Регистрация: 20.5.2008 Пользователь №: 3453 Машина:ваз 21063 Цвет:светло серый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет Всем. Ребята у меня такой вопрос. У меня на ходу выпал жиклер "Корпус топливного жиклера переходной системы" (пункт 17 на картинке)(это вскрытие потом показало). При этом, пропал холостой ход, но на подсосе доехал. Жиклеров у меня запасных не было,но у тестя лежал карб в гараже вроде такой же,и я взял от туда этот жиклер,как выяснилось у него размер такой же как и у "Корпус топливного жиклера холостого хода" на моем карбе,это я помню но размер не помню. Так вот вопрос он действительно такой же или все таки я не тот вставил,просто после этого и расход офигительно скаканул.И может ли он вообще влиять на расход? У меня двигатель 1.3.Спасибо за ранее.
Кол-во скачиваний: 60 |
22.12.2010, 16:36
#450
... Так вот вопрос он действительно такой же или все таки я не тот вставил,просто после этого и расход офигительно скаканул.И может ли он вообще влиять на расход? У меня двигатель 1.3.Спасибо за ранее. ... Просмотрел литературу - на всех озонах, топливный жиклер переходной системы один - 0,6. Посмотри маркировку на своем жиклере.
Кол-во скачиваний: 86 |
22.12.2010, 17:03
#451
Кол-во скачиваний: 86оооо спасибо за табличку. На выходных сравню обязательно.Но если у меня они одинаковые так, что получается у меня холостого неправильный.Надо смотреть. Сообщение отредактировал Milk - 22.12.2010, 17:04 |
22.12.2010, 19:45
#452
Кол-во скачиваний: 86оооо спасибо за табличку. На выходных сравню обязательно.Но если у меня они одинаковые так, что получается у меня холостого неправильный.Надо смотреть. Да, на всех озонах жик переходной системы одинаковий, может ты его просто плохо закрутил и по этому происходит подсос воздуха. Выкрути его продуй канал и вкрути его нормально. Ну и конечно нормально торегулировать ХХ Сообщение отредактировал pipa86 - 22.12.2010, 19:50 |
23.12.2010, 9:24
#453
Кол-во скачиваний: 86оооо спасибо за табличку. На выходных сравню обязательно.Но если у меня они одинаковые так, что получается у меня холостого неправильный.Надо смотреть. Да, на всех озонах жик переходной системы одинаковий, может ты его просто плохо закрутил и по этому происходит подсос воздуха. Выкрути его продуй канал и вкрути его нормально. Ну и конечно нормально торегулировать ХХ Цифра то знакомая "0.6", наверно у меня такой.И двигатель нормально работает "pipa86", тут же не в этом вопрос.Одинаков он ли с жиком холостого хода.Как у видел по таблице, что нет!Просто после вставки этого жиклера возрос расход,может расход из-за него возрасти? |
23.12.2010, 20:06
#454
26.12.2010, 23:45
#455
Спасибо.Глянул я карб. Все как по табличке. Да и уровень поплавковой камеры в норме. Не могу понять почему расход бензина прыгнул до 18
Расскажите мне про 2 камеру,я когда смотрел карбюратор она мне показалось слишком чистая.Может быть что она не открывается, на каких оборотах она открывается?. И как можно проверить ее пневмопривод на проф пригодность? Сообщение отредактировал Milk - 26.12.2010, 23:52 |
27.12.2010, 16:55
#456
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 104 Регистрация: 13.6.2010 Из: Иркутск Пользователь №: 33558 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 1 раз |
Спасибо.Глянул я карб. Все как по табличке. Да и уровень поплавковой камеры в норме. Не могу понять почему расход бензина прыгнул до 18 Расскажите мне про 2 камеру,я когда смотрел карбюратор она мне показалось слишком чистая.Может быть что она не открывается, на каких оборотах она открывается?. И как можно проверить ее пневмопривод на проф пригодность? Не парься и ставь мех привод 2 заслонки, тогда точно будет открываться. А вообще 2 камера должна открываться когда первая открыта примерно на половину (при правильной настройке), открытие зависит от жесткости пружины, длины штока и забитости дерьмом жиклера отвечающего за срабатывание гриба( там где резиновое колечко стоит). Компрессия какая, 18л/100км это не в какие рамки не лезет. |
27.12.2010, 23:12
#457
Спасибо.Глянул я карб. Все как по табличке. Да и уровень поплавковой камеры в норме. Не могу понять почему расход бензина прыгнул до 18 Расскажите мне про 2 камеру,я когда смотрел карбюратор она мне показалось слишком чистая.Может быть что она не открывается, на каких оборотах она открывается?. И как можно проверить ее пневмопривод на проф пригодность? Не парься и ставь мех привод 2 заслонки, тогда точно будет открываться. А вообще 2 камера должна открываться когда первая открыта примерно на половину (при правильной настройке), открытие зависит от жесткости пружины, длины штока и забитости дерьмом жиклера отвечающего за срабатывание гриба( там где резиновое колечко стоит). Компрессия какая, 18л/100км это не в какие рамки не лезет. Спасибо.Я в другой теме предлагал поставить вместо моего, вебер,от брата копейки остался,так мне сказали что мол еще больше будет брать,типа, там все механическое. А компрессия,ну по крайней мере прошлой зимой от 9,6 до 10,5 была. У меня конечно не эталонный звук двигателя,уже многие говорят что пенал тарахтит. Дождусь весны и буду заниматься им. А то уже когда разогревается двигатель, лампочка давления масла начинает моргать на холостых (не знаю зависит от этого сильно давление масла). Так что посоветуйте на счет карба, попробовать поменять? |
28.12.2010, 15:02
#458
Спасибо.Глянул я карб. Все как по табличке. Да и уровень поплавковой камеры в норме. Не могу понять почему расход бензина прыгнул до 18 Расскажите мне про 2 камеру,я когда смотрел карбюратор она мне показалось слишком чистая.Может быть что она не открывается, на каких оборотах она открывается?. И как можно проверить ее пневмопривод на проф пригодность? Не парься и ставь мех привод 2 заслонки, тогда точно будет открываться. А вообще 2 камера должна открываться когда первая открыта примерно на половину (при правильной настройке), открытие зависит от жесткости пружины, длины штока и забитости дерьмом жиклера отвечающего за срабатывание гриба( там где резиновое колечко стоит). Компрессия какая, 18л/100км это не в какие рамки не лезет. Спасибо.Я в другой теме предлагал поставить вместо моего, вебер,от брата копейки остался,так мне сказали что мол еще больше будет брать,типа, там все механическое. А компрессия,ну по крайней мере прошлой зимой от 9,6 до 10,5 была. У меня конечно не эталонный звук двигателя,уже многие говорят что пенал тарахтит. Дождусь весны и буду заниматься им. А то уже когда разогревается двигатель, лампочка давления масла начинает моргать на холостых (не знаю зависит от этого сильно давление масла). Так что посоветуйте на счет карба, попробовать поменять? Поменяй, хуже не будет. |
3.1.2011, 23:03
#459
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 484 Регистрация: 16.8.2009 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 17817 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Красный Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
есть не большая проблема машина не реагирует на нажатие педали газа после 100км/ч (при этом и большую скорость не развивает), бывает педаль отпустишь и резко нажмешь то начинает ехать свыше 100...карбюратор 2105-1107010!
Подскажите в чом может быть проблема? Сообщение отредактировал LightNing - 3.1.2011, 23:03 |
27.1.2011, 18:06
#460
есть не большая проблема машина не реагирует на нажатие педали газа после 100км/ч (при этом и большую скорость не развивает), бывает педаль отпустишь и резко нажмешь то начинает ехать свыше 100...карбюратор 2105-1107010! Подскажите в чом может быть проблема? Походу вторая камера не открывается, смотри вакуумник (грибок). |
Текстовая версия | Сейчас: 11.2.2026, 21:56 |
