28 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
> Багажник. Электрозамок.
Rabbit
сообщение 10.12.2010, 22:46
Сообщение #281
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 19838
Цитата(Selmer @ 10.12.2010, 21:53) *
Не мог наити заглушку вместо личинки замка на багажник.Что можно сделать?
насколько я слышал ее заваривают и закрашивают. а вообще оставь ее чем она тебе мешает?
сообщение 10.12.2010, 23:03
Сообщение #282
Есть мнение, что это идеальная дырка для камеры заднего обзора))
сообщение 10.12.2010, 23:21
Сообщение #283
От валокордина в крупной упаковке подходит хорошо.
Wedalmai
сообщение 10.12.2010, 23:40
Сообщение #284
Из: Беларусь
Пользователь №: 9831
Машина:ВАЗ 2103 vs 06
Цвет:Lotos 1021
Год Выпуска: 1982
Поделу: если по хорошему то только заваривать! ok.gif
snickers0965
сообщение 14.12.2010, 18:01
Сообщение #285
Пользователь №: 35287
Всем привет! Вот тоже думаю поставить в салон кнопку открывания багажника по этой схеме => http://s54.radikal.ru/i146/1012/3c/d1b2dcad6f79.gif
В машине стоит сигналка с ЦЗ. В багажнике уже стоит активатор на отрывание багажника который подключен и срабатывает при удерживании кнопки на брелке. И прежде чем все подключать по выше указанной схеме хотелось бы узнать в системе сигнализации и ЦЗ ничего не изменится?
urik29ru
сообщение 14.12.2010, 18:43
Сообщение #286
Из: Северодвинск
Пользователь №: 42553
Машина:Ваз 21065
Подскажите пожалуйста какой активатор нужно на багажник? Такой же как на дверях? И куда его ставить? Че то я не понял вобще.спасибо заранее
сообщение 14.12.2010, 18:51
Сообщение #287
У меня на 6кг,хватает за глаза(пост 260),но если мороз сильный,ставь на 7.5-10кг.
сообщение 14.12.2010, 20:22
Сообщение #288
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Посмотри мой вариант установки: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=190161
Только советую сразу заменить тягу актуатора на медную проволоку 1,5-2,5 кв. мм. от светового провода - паяется лучше.
urik29ru
сообщение 14.12.2010, 20:24
Сообщение #289
Из: Северодвинск
Машина:Ваз 21065
Цитата(Ролакс @ 10.5.2010, 21:11) *
ну наконец-то собрался сфоткать-написать.Хотел еще 2 года назад сделать,получилось только в конце зимы.Проглядев все имеющиеся предложения на нашем(и не только)сайтах,наметил общий план действий.Друг-установщик (бывший) сиг подогнал актуатор кажись DOBERMAN,6кг,на 5 проводов;реле TIGER,может быть любым,характеристики у них сходные,пред.на 5А,врезанный в провод.Все 36гр.
Надо отметить,что практически на всех электрозамках на 6-ках,актуаторы ставили на середину центра багажника,а не так как делают на 5-7ках(на кромке багажника).Этот вариант меня совершенно не устраивал,т.к.в багажнике зачастую вожу много всякой хрени,и не хотелось бы,чтобы повредился актуатор,либо тяги(даже случайно).Сосед с гаражей закрыл так багажник,свернув актуатор,и к тому же сделал вмятину на нашем "толстом" железе. Пошел на авторынок с намерением купить тросик газа от Оки.Однако продавцы заверили меня,что таких машин в природе не существует.За неимением такого,пришлось купить наиболее подходящий мне тросик от Таврии.Он зараза,пожирней конечно,но выхода не было.Кнопку купил от 2110.
Тросик родной выкинул,он очень толстый,подогнали от спортвелосипеда,1мм,с небольшой блямбой на конце.Дальше все в основном видно из фоток.Описывать все моменты очень долго,и так целая эпопея получилась.Единственно,расскажу,как подключал к сиге.По схеме,там 2 зеленых провода на выход багажника.Сига у меня стоит не за приборами,а под торпедой,возле крыла,в глубине.Кой как подлез,вижу моих два провода(1см),а дальше все жгуты намертво замотаны изолентой,и чем дальше,тем их больше.Сказать,что искать было крайне неудобно-не сказать Ничего.Позвонил Диме,спросил,где могут быть провода,на что он ответил-х.з.,не помню.Лишь на второй день меня осенило-взял плоскари,и потянул за провод,и о-чудо,вытянулись из жгута мои два провода,сантиметров по 5 оставили.Слава Богу,что не под корень отрезали,не знаю,чтоб я делал.После этих проводов спина болела дня 3. diablo.gif
Еще готова защита на актуатор,задул краской,высыхает.Фотки защиты добавлю потом.
умно сделано.только вот я не понял.замок надо менять? Просто не могу догнать.что бы на 6 открыть багажник надо повернуть ключом.и потом нажать.а если поставить актуатор то кто будет поворачивать ключом? Обьясни.плиз
сообщение 14.12.2010, 20:29
Сообщение #290
Закрыл ключом багажник,и можеш его выкинуть.Плюс еще и в том,что зимой личинка замерзает,а э/замок при этом все равно открывает.
Ключ все же не выкидуй,вдруг актуатор сломается когда нибудь,тогда ключом откроеш))
orelik
сообщение 14.12.2010, 21:03
Сообщение #291
Из: Орел
Пользователь №: 6695
Цвет:бело-бежевый
ребята как активатор называется по научному?везде в городе говорю в магазинах активатор, соленоид все смотрят как кое кто на новые ворота!а когда обьясняю такая ерунда как на эл. замках, говорят только в комплекте.а спец магазинов по эл.технике у нас нема.
сообщение 14.12.2010, 21:09
Сообщение #292
Вобще офиц.актуатор,на форуме-активатор,хотя это на стиралке такая хрень))
А в простонародье-тяги для э/замков)
сообщение 14.12.2010, 21:11
Сообщение #293
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
ИМХО, более правильно и по-русски - электропривод ц/замка.
сообщение 15.12.2010, 4:57
Сообщение #294
Спасибо сказали: 1273 раза
Сама фирма Сатурн, выпускающая почти все сигнализации и ЦЗ называет это электропривод для замков дверей:
http://www.saturn-ht.ru/asp/showcatalogtov/0/75/6640
А вообще, общепринято это конечно активаторы, актюаторы это на карбюраторе.
Сообщение отредактировал Warrior - 15.12.2010, 4:58
urik29ru
сообщение 17.12.2010, 12:52
Сообщение #295
Из: Северодвинск
Машина:Ваз 21065
Вот купил сегодня эл.замок. CHАMELEОN он совсем другой не как в дверях а меньше и круглый.и уже с тросиком идет.написано именно для багажников.усилие до 5 кг.кто нибудь слышал про такой замок или может ставил? Стоит блин 500 рублей.какие отзывы будет по этому эл.замку?
Сержик
сообщение 17.12.2010, 13:21
Сообщение #296
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Смысл теперь в отзывах, всё равно уже купил.
urik29ru
сообщение 17.12.2010, 14:35
Сообщение #297
Из: Северодвинск
Машина:Ваз 21065
можно обратно отдать.с продавцом договорился
Rabbit
сообщение 17.12.2010, 22:47
Сообщение #298
Из: Санкт-Петербург
почитай в инете инфу про него, вообще думаю принцип у него такой же, можешь его сфоткать и показать...
сообщение 17.12.2010, 22:57
Сообщение #299
Что то типа такого..только 5 кг для соленоида-маловато,у меня актуатор-и то на 6кило,да и бочонок жирный
Rabbit
сообщение 17.12.2010, 23:46
Сообщение #300
Из: Санкт-Петербург
значит видеть придется его возвращать человеку( у меня на 7,5 кг, тянет на ура, я уже писал здесь кому-то)
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.4.2026, 5:04
