304 страниц V  « < 75 76 77 78 79 > »
Рейтинг 4 V
сообщение 9.12.2010, 23:23
Сообщение #1521
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
Цитата(pipa86 @ 10.12.2010, 0:14) *
А Я все о своем, какое напряжение должно быть на ХХ при вкл потребителях (печка и БС) и какое без них? у меня сейчас без потребителей на ХХ 14.2, а с ними 12.6 это нормально или нет? Гена на 55А.
12,6 маловато. имхо - щас пойду у себя замеряю, как раз гена такойже)))
Померил напряжение на АКБ)))
12.8V - выключена вся нагрузка и двиг
14.6V - хх при выключенной нагрузке
14.6V - 2,5к оборотов без нагрузки
12.9-13.0 - хх под нагрузкой (БС + Печка + Заднний обогрев)
12.8V - хх под нагрузкой (ДС + Печка + Заднний обогрев)
14.2-14.4V - 2,5к оборотов под нагрузкой (ДС + Печка + Заднний обогрев)
Сообщение отредактировал sedoy - 9.12.2010, 23:32
сообщение 10.12.2010, 2:03
Сообщение #1522
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(Mr. Freeman @ 9.12.2010, 23:20) *
По цветам проводов орентируйся,питание идет с оранжевого.Контрольная лампа еще зависит от 10 преда(по сток схеме) и от исправности системы зарядки в целом.
Спасибо. по стоку понятно но у меня щас ножевый блок. А если пред.плохо сидит в гнезде отрубаются все цепи или может одна неконтачить?
По фото не верно подключены провода на 9-10 предах (остальные не смотрел).
Должно быть:
- со стороны черной перемычки (вход) - сине-черный провод на вход 10-го преда + премычка с со входа 10-го на вход 9 предов (больше с этой стороны проводов не должно быть)
- с противоположной от перемычки стороны блока (выход) - толстый оранжевый на выходе 10-го преда (вторая клемма свободна), две клеммы: одна с двойным, вторая с одинарным оранжевыми проводами подключить на выход 9-го преда.
При правильном подключении, 10-й пред отвечает только за возбуждение генератора (через РН), 9-й за все остальные цепи, работающие при включенном зажигании (кроме бабины - запитана напрямую с замка).
ЗЫ: При отсутствии (перегорании) 9 преда, контрольная лампа АКБ не будет гореть никогда, а при отсутствии (перегорании) только 10-го (9-й в норме) - будет гореть всегда
Сообщение отредактировал Mitka - 10.12.2010, 2:07
pipa86
сообщение 10.12.2010, 4:22
Сообщение #1523
Из: Новоуральск
Пользователь №: 11336
Машина:vaz-21065
Цвет:желтый
Спасибо сказали: 6 раз
sedoy, спасиб тебе.
den80
сообщение 10.12.2010, 11:07
Сообщение #1524
Из: Казань
Пользователь №: 10499
Цвет:серебристо-красный
Всем привет! Начитался я тут тем про зарядку и решил своё померить вольтметром, и вот что вышло:
1. На акб показывает 12,7в
2. Завожу, 1500 об/м = показывает 14,....в с чем то
3. 1500 об/м + включаю: обогрев стекла, печку, ближ. свет = показывает 13,...в (с чем то)
4. хх 900 об. + включаю: обогрев стекла, печку, ближ. свет = показывает 12,2 в
5. Всё выключаю, 2000об/м = около 15в.
Меня очень смутил 4 пункт, ведь в пробках я стою с печкой, ближ. светом, обогревом. Ведь 12,10-12,20 это вроде мало, и я замечаю что на хх обороты печки существенно снижаются.
Кстати при измерениях на заведеной машине показания постоянно гуляют в районе 0.5-1 вольта.
Что делать, в чём проблема? Может это реле рн?
Сообщение отредактировал den80 - 10.12.2010, 11:14
TAXI
сообщение 10.12.2010, 12:16
Сообщение #1525
Из: Украина, Львов
Пользователь №: 2346
Машина:Ваз 21061; Mitsubishi Lancer 9
Цвет:красный; синий
Год Выпуска: 81 / 03
если у тебя сток генератор то для него ето нормальная работа. Просто он не тянет всей этой нагрузки. А вот п.5 - это многовато. Возможно плохой контакт РН с массой или само реле не айс
den80
сообщение 10.12.2010, 13:11
Сообщение #1526
Из: Казань
ну около 15 в это значит не более 15-ти. Гена у меня сток.
А это у всех так когда меряешь на клемах при заведённой машине, показания постоянно туда сюда ходят, нет постоянной цифры типа например 13,8, они постоянно колеблются аж на 0.5-1в???
1. А можно проверить реле как нибудь так, чтобы например включить нагрузку(приборы) и при этом заставить реле не отключать возбуждение в генераторе(если я правильно выразился)?
2. если подключить мультиметр к прикуривателю это будут те же показания как и на клемах акб?
Статья которая меня сподвигла к этим измерениям http://mywww.narod.ru/my/ab.html
Сообщение отредактировал den80 - 10.12.2010, 13:22
сообщение 10.12.2010, 14:58
Сообщение #1527
если показания ри одних и техже оборотах колеблютя на 1V - у тебя траблы с зарядкой. мерять лучше на клемах - так как там более точные показания будут нежели в прикуривателе.
Mr. Freeman
сообщение 10.12.2010, 19:34
Сообщение #1528
Из: Михайловск city 26 RUS
Пользователь №: 35969
Цвет:Пицунда
Должно быть:
Спасибо! буду разбираться. интересно почему тогда все работало исправно до замены лампочки?
сообщение 10.12.2010, 20:40
Сообщение #1529
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
А оно и будет работать при исправных предах. Только у тебя получилась неправильная защита некоторых цепей (через два преда, через ж..пу преда).
Mr. Freeman
сообщение 10.12.2010, 20:46
Сообщение #1530
Цвет:Пицунда
То то я смотрю что то пред 9 вытаскиваю и ничего не меняется все как работало так и работает
Сообщение отредактировал Mr. Freeman - 10.12.2010, 20:47
сообщение 10.12.2010, 20:51
Сообщение #1531
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Как было сказано выше - все в порядке, если не считать несколько завышенного напряжения около 15В. Макс. должно быть около 14,2-14,5 В. Но это дело не в РН, а в плохих контактах в цепи 10-го преда и до него.
1. Проблема не в отключении возбуждения. При низком напряжении в борт сети, РН открыт на полную - это просто не справляется генератор. Сделать при штатном Г221 ничего нельзя.
2. Даже при подключении вольтметра на клеммы АКБ, мы измеряем напряжение, с учетом его падения на проводе с генератора до АКБ (при нагрузке: зарядка АКБ, БС, печка и т.п.). На прикуривателе падение напряжение будет еще больше (провода длиннее + доп. распределенная нагрузка).
Сообщение отредактировал Mitka - 10.12.2010, 20:52
35th
сообщение 11.12.2010, 16:40
Сообщение #1532
Пользователь №: 43489
Машина:ваз2106
Цвет:красный
Год Выпуска: 2005
и все таки какой ток утечки (в рамках нормы) должен быть на незаведенной машине?
сообщение 11.12.2010, 19:01
Сообщение #1533
У меня 10миллиампер,многовато,надо искать,чтоб 0 был.Но как обычно,некогда(
сообщение 11.12.2010, 19:48
Сообщение #1534
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Что такое ток утечки? Пробой (закорачивание) проводов на массу? Этого не должно быть.
Ток при выключенном зажигании (выключенных дворниках, печки, наружного и салонного освещения) равен суммарно потреблению тока всеми приборами, включенными постоянно: часы, магнитола, сигнализация и т.п.
федор
сообщение 11.12.2010, 21:53
Сообщение #1535
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Пользователь №: 2168
Спасибо сказали: 19 раз
Сори за флуд,просто удержатся не смог.
Павлуха
сообщение 11.12.2010, 23:10
Сообщение #1536
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Не нормируется этот параметр никак,его величина у каждого индивидуальная,лично у меня 100 с лишним милиампер.
den80
сообщение 12.12.2010, 9:54
Сообщение #1537
Из: Казань
Спасибо, теперь я примерно понял как всё работает. И ещё раз померил показания, только теперь я в салоне включал приборы и обороты повышал, а жена у АКБ показания смотрела, вышло что у меня всё хорошо теперь, главное когда в пробке стою обогрев стекла на долго не оставлять включеным, а с остальными приборами всё нормально заряжает. friends.gif
Spykeer
сообщение 12.12.2010, 20:43
Сообщение #1538
Пользователь №: 43566
Машина:Ваз 2106
Народ проблема с генератором.
Генератор стал мало вырабатывать тока. В один момент отказал полностью. постоял на улице 3-4 часа и снова заработал в неполную силу. Дотащил до дома снял, почистил бензином пластинки ротора статора, заменил интегралку с щетками, заменил подкову диодного моста, проверил лампочкой и батарейкой все входы выходы. Поставил на место и работать отказался вообще. 3-й день езжу на аккумуляторе, геморно. В чем еще может быть проблема с генератором?
kolobok
сообщение 12.12.2010, 21:20
Сообщение #1539
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Например, в отсутствии возбуждения...
Spykeer
сообщение 13.12.2010, 4:38
Сообщение #1540
Машина:Ваз 2106
Как проверить?:)
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 17:29
