8.12.2010, 23:17
#1501
8.12.2010, 23:19
#1502
8.12.2010, 23:20
#1503
8.12.2010, 23:25
#1504
Ни че не дребезжит. 9 пред поджать... Мне то ты что говоришь по поводу громкой музыки - тоже вариант))) Что ж у вас за движки там стоят,аж реле громче слышно Сообщение отредактировал Павлуха - 8.12.2010, 23:25 |
8.12.2010, 23:25
#1505
8.12.2010, 23:26
#1506
8.12.2010, 23:28
#1507
8.12.2010, 23:36
#1508
8.12.2010, 23:38
#1509
9.12.2010, 10:26
#1510
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 6.12.2010 Пользователь №: 43173 Машина:21060 Цвет:белый Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
9.12.2010, 17:11
#1511
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 598 Регистрация: 13.2.2008 Из: Украина, Львов Пользователь №: 2346 Машина:Ваз 21061; Mitsubishi Lancer 9 Цвет:красный; синий Год Выпуска: 81 / 03 Спасибо сказали: 0 раз |
И ради этого схему переделывать?) Поменять реле? Труд просто непосильный... )) Ага,а потом будет"Нет зарядки на ХХ,реле дребежит,что делать?"))) а каким образом меняется схема при установке зубильного гены? (о замене реле и выкидывание стандартного РН я в курсе) |
9.12.2010, 20:12
#1512
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 919 Регистрация: 1.4.2008 Пользователь №: 2864 Машина:vaz2101 Цвет:blue Год Выпуска: 1972 Спасибо сказали: 0 раз |
Меняется реле и выбрасывается РН - это и есть изменения схемы...
9.12.2010, 20:16
#1513
Меняется реле и выбрасывается РН - это и есть изменения схемы... тогда о чем этот диалог??? И ради этого схему переделывать?) Поменять реле? Труд просто непосильный... )) Ага,а потом будет"Нет зарядки на ХХ,реле дребежит,что делать?"))) |
9.12.2010, 21:07
#1514
Ты спросил про зубильный генератор - я ответил. Про необходимые и достаточные изменения...
9.12.2010, 22:37
#1515
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 875 Регистрация: 30.7.2010 Из: Михайловск city 26 RUS Пользователь №: 35969 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Пицунда Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
У меня вопрос немного не в тему будет: за какие цепи отвечает 9 предохран. в волговском блоке предов? точнее какой пред отвечает за контрольную лампу генератора?
Сообщение отредактировал Mr. Freeman - 9.12.2010, 22:37 |
9.12.2010, 22:50
#1516
В родной схеме - 9-й, а как там у тебя волговский подключен отсюда не видно.
9.12.2010, 23:00
#1517
Вот
А вообще в моей теме есть
9.12.2010, 23:10
#1518
а каким образом меняется схема при установке зубильного гены? Реле вообще выкидывается,и для правильной работы,лампа АКБ подключается через диод на 61 к генератора и все это шунтируется резистором. У меня вопрос немного не в тему будет: за какие цепи отвечает 9 предохран. в волговском блоке предов? точнее какой пред отвечает за контрольную лампу генератора? По цветам проводов орентируйся,питание идет с оранжевого.Контрольная лампа еще зависит от 10 преда(по сток схеме) и от исправности системы зарядки в целом. |
9.12.2010, 23:14
#1519
А Я все о своем, какое напряжение должно быть на ХХ при вкл потребителях (печка и БС) и какое без них? у меня сейчас без потребителей на ХХ 14.2, а с ними 12.6 это нормально или нет? Гена на 55А.
9.12.2010, 23:20
#1520
Цитата По цветам проводов орентируйся,питание идет с оранжевого.Контрольная лампа еще зависит от 10 преда(по сток схеме) и от исправности системы зарядки в целом. Спасибо. по стоку понятно но у меня щас ножевый блок. А если пред.плохо сидит в гнезде отрубаются все цепи или может одна неконтачить? |
Текстовая версия | Сейчас: 8.2.2026, 20:05 |
