4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Задний противотуманный фонарь, отсутствует
777sem777
сообщение 13.11.2009, 22:51
Сообщение #21
Из: Москва(Благовещенск)
Пользователь №: 9187
Машина:ВАЗ 2106; Chevrolet Lacetti
Цвет:Вишня;Blue Jeans
Год Выпуска: 95;2010
У меня не придирались, хотя ПТФ задний не работает, и вообще думаю его снять.
Alexandr172
сообщение 13.11.2009, 23:11
Сообщение #22
Из: Конаково
Пользователь №: 18038
Машина:ваз2106
Цвет:Балтика
Год Выпуска: 2003
не знаю как где,но у нас при ТО за задний ПТФ спрашивают.и вообще за каждую лампочку,что снаружи машины стоит-должна гореть!а вот за задние ремни нет.у меня стоят но под сидения заправлены,на ТО вопросов не было
Lev_Ekb
сообщение 14.11.2009, 10:04
Сообщение #23
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13768
Цвет:Вишня
Спасибо сказали: 4 раза
Сегодня проходил ТО на 4-ке. Противотуманки не проверяли и поставили галочку "проверка не проводилась", Ремни все подергали.
Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 14.11.2009, 10:06
sarvaz
сообщение 24.1.2010, 11:06
Сообщение #24
Из: Saratoff
Пользователь №: 21845
Цвет:темн.синий
Если хотите, штоб в сильный туман и снегопад, сзади идущий транспорт Вас "видел" с расстояния, достаточного для экстренного торможения, и не "поцеловал"- устраняйте неисправность ПТФ, у кого его, нет лучше установить. Тем более в продаже есть разных размеров и конструкций. Я например, хачу штатный снять и поставить под бампер (или в клыки) два круглых-красных-ярких d 50-60mm. Времени пока нет. Можно попробывать на диодных лампах ченить собрать. На своем примере убедился, что в сильный туман реально не видно впередиидущего (10-20м), даже с включенными у него габаритами. У меня ПТФ работает, поэтому включал и ездил спокойно.
мастер гранд гар...
сообщение 24.1.2010, 14:08
Сообщение #25
Из: Новосибирск
Пользователь №: 17006
Цвет:Чёрный
Я когда поставил задний птф так и не понял почему он должен быть лучше виден в туман, ведь светит не ярче габаритов, плюс к этому ненадёжный контакт с лампочкой. В общем поставил туда лампочку от дальнего,входит без переделок,сидит надёжно, светит заметно ярче - теперь похоже на противотуманник. Если кому интересно могу сфотографировать.
федор
сообщение 24.1.2010, 14:10
Сообщение #26
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Пользователь №: 2168
Спасибо сказали: 19 раз
В заднем противотуманном фонаре стоит лампочка 21Вт и призматический отражатель. По яркости он должен быть чуть ярче стоп-сигналов.
Dumus
сообщение 9.12.2010, 14:34
Сообщение #27
Из: г. Пятигорск
Пользователь №: 12491
Цвет:377
А есть смысл ставить 2 ПТФ или одного вполне достаточно?
Сержик
сообщение 9.12.2010, 14:56
Сообщение #28
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Это кому как нравиться. У меня их два "висит". Тем более, на бампере, заводом предусотренны монтажные отверстия и под второй
Dumus
сообщение 9.12.2010, 16:31
Сообщение #29
Из: г. Пятигорск
Цвет:377
А можно фотку, чтоб посмотреть, как это выглядит? )
И, кстати, не противоречит ли это ГОСТам?
Сообщение отредактировал Dumus - 9.12.2010, 16:32
Сержик
сообщение 9.12.2010, 16:40
Сообщение #30
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Фоток к сожалению нет. Гостам я думаю не противоречит, так как на бампере предусмотренны дырки и под второй фонарь (писал об этом ранее).
сообщение 9.12.2010, 17:03
Сообщение #31
Гостам-не противоречит.у меня было 2,вместо правого повесил Гало заднего хода.
Сообщение отредактировал Ролакс - 9.12.2010, 17:05
сообщение 9.12.2010, 17:16
Сообщение #32
Спасибо сказали: 1272 раза
Из ПДД России:
Неисправности электрооборудования, при которых запрещается эксплуатация автомобиля
3.1. Количество, тип, цвет, расположение и режим работы внешних световых приборов не соответствует требованиям конструкции транспортного средства.
Примечание. На транспортных средствах, снятых с производства, допускается установка внешних световых приборов от транспортных средств других марок и моделей.
Иными словами все фары, подфарники, фонари и указатели поворотов должны в точности соответствовать тому, что на машину устанавливает завод-изготовитель.
Допускается некоторое дооборудование автомобиля по желанию его владельца. Вы имеете право установить на свою машину спереди - две противотуманные фары (а на мотоцикл только одну).
Разрешается устанавливать один или два задних противотуманных фонаря, если их не было в конструкции данного автомобиля, причем они должны быть только красного цвета.
Если вы устанавливаете и подключаете к бортовой электрической цепи противотуманные фары и фонари самостоятельно, то они должны включаться только после включения габаритных огней и освещения номерного знака автомобиля (то есть совместно с ними).
ПДД Украины:
31.4.3. Внешние световые приборы:
а) количество, тип, цвет, размещение и режим работы внешних световых приборов не отвечают требованиям конструкции транспортного средства;
б) нарушено регулирование фар;
в) не горит лампа левой фары в режиме ближнего света;
г) на световых приборах нет рассеивателей или используются рассеиватели и лампы, которые не отвечают типу данного светового прибора;
г’) на рассеивателях световых приборов нанесены тонирование или покрытие, которое уменьшает их прозрачность или светопропускание.
Примечания: 1. Мотоциклы (мопеды) могут быть дополнительно оборудованы одной противотуманной фарой, другие механические транспортные средства - двумя. Противотуманные фары должны размещаться на высоте не менее 250 мм от поверхности дороги (но не выше фар ближнего света) симметрично продольной оси транспортного средства и не далее 400 мм от внешнего габарита по ширине.
2. Разрешается устанавливать на транспортных средствах один или два задних противотуманных фонаря красного цвета на высоте 400-1200 мм и не ближе 100 мм к фонарям сигнала торможения.
3. Включение противотуманних фар, задних противотуманных фонарей должно осуществляться одновременно с включением габаритных огней и освещением номерного знака (ближним или дальним светом фар).
4. На легковом автомобиле и автобусе разрешается устанавливать одних или два дополнительных немигающих сигнала торможения красного цвета на высоте 1150-1400 мм от поверхности дороги;
Второй год хочу сделать тоже самое и все руки не доходят..
Dumus
сообщение 10.12.2010, 8:37
Сообщение #33
Из: г. Пятигорск
Цвет:377
Понятно, тогда ещё вопрос:
согласно пп. 19.4 и 19.5 ПДД "противотуманные фары могут использоваться" "в светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах"; однако в п. 19.7 "задние противотуманные фонари могут применяться только в условиях недостаточной видимости" - значит днём их нельзя совместно использовать?
Сержик
сообщение 10.12.2010, 9:42
Сообщение #34
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
На прошлых выходных пришлось помотаться по городу, ездили с включёнными ПТФ, так вот ни один мент не остановил. Всё пучком!
P.S. некоторые ваще без света "гоняют" и всё нормально!
Саня Курган
сообщение 10.12.2010, 12:50
Сообщение #35
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 35911
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 44 раза
Сегодня посмотрел,да есть дырка под второй ПТФ.Поставлю туда противотуманку,на задний ход.
funof325
сообщение 10.12.2010, 13:08
Сообщение #36
Из: Тернополь, Украина
Пользователь №: 12029
Цвет:бежевий
Для прохождения ТО все, что установлено - должно работать, то есть если у вас установлен задний противотуманный фонарь - значит он должен правильно работать, если нет - ваши проблемы (хотя я желаю всем удачи).
сообщение 10.12.2010, 13:27
Сообщение #37
Противотуманные фары - это передние их можно использовать днем. А Противотуманные фонари - задние . Вот их можно только в условиях недостаточной видимости..
DGAZ
сообщение 10.12.2010, 17:48
Сообщение #38
Пользователь №: 26967
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 2003
У меня ремни не проверяли на ТО. Хотя они и стоят сзади, а вот противотуманку сказали врубить.
сообщение 10.12.2010, 17:55
Сообщение #39
Тоже самое..
сообщение 10.12.2010, 18:36
Сообщение #40
Из: Липецк
Пользователь №: 3213
Машина:Киа
Цвет:Соул
Год Выпуска: 2014
Спасибо сказали: 28 раз
когда плохая видимость была.. в деревню ехал включил их.. приехал в деревню..горит только левый, правый немного пнул-загорелся..в город приезжаю горит только левый))))
купил белые стекла, хочу использовать их когда вечером назад сдаю..для лучшего освещения =)
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 22:43
